Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
21.9.2008, 17:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Поменял начало и конец на 3 -обмотке транс зажужал намного громче выход 5В. Лучше не стало! обратно вернул 3 обмотку, изменил начало и конец на 2-обмотке, сутуация не изменна! выход 5В. Убрал вентилятор - нагрузку напряжение скокнуло на 35В, кондер на 1000Мкф*25В жив остался отключил. Почему так просаживается напруга? ток то 0,12А мерял амперметром! И в схеме главное ни чего не греется! Все холодное, даже подозрительно, может я TL431 впаял не правельно? Печатку брал у Nextorа проверил все верно разведено, главное детали все как в схеме. Если индуктивность первички будет намного больше чем надо то на нагрузке Кзап будет не хватать, и будет просадка. Если индуктивность мерять нечем, то возьми подключи свой вентилятор, и посмотри Кзап по осцилографу, если он 0,5 то индуктивность высокая, увеличивай зазор. Если всё получиться, то втыкай свою предполагаемую нагрузку, и зазором добивайся Кзап 0,2-0,3. Если конечно всё остальное работает, и правильно запаяно. Сообщение отредактировал Chaynik - 21.9.2008, 17:13 |
21.9.2008, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
21.9.2008, 21:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
22.9.2008, 7:28
При какой нагрузке? Какие ёмкастя на входе? Какая микросхема? Три вентилятора +управа на трансе, 33/350В это непосредственно а так ещё и на банках висит, ТОР224Y. Для эксперимента нагружал дежурку на автомобильную лампу 55Вт. Собрана на трансе ETD29 от видеомагнитофона, первичка 900 миллигенри (около 72 витков) с родным зазором сердечника около 0,5мм. Сообщение отредактировал UVM - 22.9.2008, 10:46 |
Гость_Гость_RUN_*_* |
22.9.2008, 8:46
Всех приветствую! а как вам такое чудо http://wapdata.narod.ru/supplyunit.htm . На этой неделе мучал примерно такую схему стоимость блока смешная на вход повешал кондик 47мк 400В +NTC +доматал первичку на 20в на выход диод+ кондик 35в2200мк+LM7815+кондик500мк35в ПОЛУЧАЕМ 15.7v 1.7a (кренка больше не тянет) стабильного напряжения +запас по просадки сети правда немерял скоко автомобильная лампа на 21w работает замечательно вся переделка заняла около часа (что думают товарищи специолисты есть ли право на жизнь у этого девайса) С уважением!
22.9.2008, 9:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Гость_Гость_ksv_*_* |
22.9.2008, 15:35
Кто нибудь делал ТГР или БП ТОР на сердечнике БП АТХ Е16/12*** который высокий заранее благодарен Сергей
22.9.2008, 16:50
Всем привет. Задумался над smd монтажом. Вопрос в первую очередь к Кабельщику. На Вашей схеме"Защита от КЗ и термоконтроль" применены электролиты, аможно использовать smd конденсаторы. Объясните кто знает, какая разница м-у электролитами и smd "полярными"(точно не знаю как называются).
22.9.2008, 17:10
Наскока я знаю, SMD-литы бывают миницилиндрами с разведенными в стороны ногами (такие делает SANYO). С таким же успехом, если обязательно надо размещать со стороны печати, можно разогнуть ноги в стороны обычному миниэлектролиту.
В прямоугольных корпусах (желтого и черного цвета) обычно танталовые электролиты. Их параметры намного лучше обычных, но и цена дороже... |
22.9.2008, 17:48
Понял, спасибо. Покупать не собираюсь, т.к. накопилось этого добра, надо бы в дело применить . Никогда бы не подумал что эти жёлтенькие и чёрненькие, с указанием полярности, танталовые - это же отлично! Но терзают сомнения.
22.9.2008, 18:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 |
22.9.2008, 20:34
UVM, удивило напряжение (50В) с которого начинает стартовать Ваш БП. Если честно, то завидую, мой стартует с 130В(при нагрузке в 2А).
Сообщение отредактировал maxx - 22.9.2008, 20:41 |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
23.9.2008, 6:40
Практически все мониторные флибеки китаёзы мотают на N27, и ничего, работают. Гость_Pavel_* перематывай транс, и не забудь про индуктивность. На Е30 первичка где-то 60-65 витков будет. Перемотал транс - если замкнуты обмотки 2 и 3 то ~0,002мГн (у прибора шкалы не хватоет), если разомкнуты то 20мГн, оптопара жива, впаяна верно, TL431 выпаял, впаял стабилитрон на 12В, ни какой реакции напруга растет, стабилитрон впаивал на место TL, сейчас намотано 60- первачка, 2- 14 витков, 3- 15 витков, напруга с нагрузкой вентилятором 2 вольта. На 2 обмотке - 2,78В на 3 обмотке - 4,9-5В |
23.9.2008, 7:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
23.9.2008, 7:17
UVM, удивило напряжение (50В) с которого начинает стартовать Ваш БП. Если честно, то завидую, мой стартует с 130В(при нагрузке в 2А). При 50В без нагрузки стартует, поднагрузкой старт при 60-80В по разному, но вот "заведённый" под нагрузкой при просадке напряжения до 50В работает и это здорово. И чтобы не было замечаний "может это электролит", то тренировал латром всё как положено. По началу не складывалось у меня с дежуркой, но благодаря советам уважаемых форумчан и изучению даташиита всё получилось, всем СПАСИБО! Лучше пожалей. Почему?? Это слишком много, зазором надо подобрать ~1,48мГн. - это типовое значение индуктивности для TOP224. Многовато, чуть меньше 0,9Гн типовое для ТОПа, при полутора генри может начать сбоить, супресор греться будет и ток мало отдавать в нагрузку. Лучше намотать первичку с витками немного побольше и ориентировочным зазором, померить L-метром и отматывая витки добиться 0,9Гн, потом расчитать вторички относительно количества витков в первичной обмотке. Сообщение отредактировал UVM - 23.9.2008, 7:19 |
23.9.2008, 7:50
Многовато, чуть меньше 0,9Гн типовое для ТОПа, при полутора генри может начать сбоить, супресор греться будет и ток мало отдавать в нагрузку. http://www.powerint.com/PDFFiles/an21.pdf А для каких целей нужно чтоб БП стартовал с 50-60В? Думаю ТОР-у жить тяжелее при таком Uмин.сети. Я специально добивался (правда не на тор-е, с ним такое у меня не прокатило) чтоб БП стартовал с 160-170В и просадку держал до 80-100В. Это для того, чтоб не лепить схему зарядки электролитов и чтоб при слишком низкой сети сварочник не включался. Сообщение отредактировал NickEl - 23.9.2008, 9:50 |
23.9.2008, 8:00
Кто нибудь делал ТГР или БП ТОР на сердечнике БП АТХ Е16/12*** который высокий заранее благодарен Сергей На Е16 мотал ТГР, а БП для ТОРа на Е19 высоком. Хотя можно попробовать и на Е16, тока думаю более 1 А проблемно будет с него получить.Это для того, чтоб не лепить схему зарядки электролитов и чтоб при слишком низкой сети сварочник не включался. А чё там лепить? На то же кольте 1300 на одном 431 всё решено, если желаема гальваническая развязка, оптрон влепите и всех делов.Наскока я знаю, SMD-литы бывают миницилиндрами с разведенными в стороны ногами (такие делает SANYO). Как показала практика, такие конденсаторы после 3-4 лет работы теряют ёмкость, и прилично.Сообщение отредактировал golub - 23.9.2008, 8:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.9.2008, 8:11
А если на слабой сети залипнет электрод и дежурка сдохнет? Как ранее на форуме писалось что дежурка должна отключиться последней.
23.9.2008, 8:25
А если на слабой сети залипнет электрод и дежурка сдохнет? Будет играть музыка, но ваш сварочнег её уже не услышит. А если серьёзно, такую сеть уже трудно назвать сетью, а тем более с ней пытаться что-то варить. Потому, думается, и ставится блокировка контролера на просадку оной.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.9.2008, 8:38
А низкий порог отключения дежурки разве не спасёт от похоронного марша для ключей, ведь невсегда известно насколько сеть мягкая, а без нагрузки может и 220 и даже больше быть.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 12:42 |
