Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
24.9.2008, 13:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
непонятно,почему без сердечника мотают что придется,а не катушки брукса.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.9.2008, 17:03 |
24.9.2008, 13:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
24.9.2008, 14:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Спасибо
24.9.2008, 14:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Прикольно, в фирменном аппарате транс на строчниках Сообщение отредактировал UVM - 24.9.2008, 14:40 |
Гость_Гость_* |
24.9.2008, 16:05
Получается на безкаркасный дроссель надо больше меди при одной и той же частоте Естественно, для получения той же индуктивности катушки без сердечника, для неё надо больше витков. Другое дело, что в катушках без сердечников в принципе отсутствует такое понятие, как насыщение, потери в сердечнике... |
24.9.2008, 18:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Народ кто нибудь ставил кондеры на 15000 мкф ? А то приятель предлагает забрать блок с кондерами,каждая банка по 15000 мкф 900вольт.Сам не видел говорит что советские.Наши такие выпускали? Как такая банка в косом приживется кто что думает?
24.9.2008, 18:58
Народ кто нибудь ставил кондеры на 15000 мкф ? А то приятель предлагает забрать блок с кондерами,каждая банка по 15000 мкф 900вольт.Сам не видел говорит что советские.Наши такие выпускали? Как такая банка в косом приживется кто что думает? а че ж не приживется,вполне,тока сам сварочник на фоне кондера будет выглядеть игрушечным. |
24.9.2008, 19:04
Мне самому интересно какие размеры,да и если преживется то таймер надо будет двигать
24.9.2008, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
24.9.2008, 20:30
Цитата И еще: где-то ранее в форуме попадались размышления о IXGH24N60. никак не могу найти это место. может кто применял их, какие от них впечетления, возможности. Буду благодарен за любую инфу применяли,с подачи алексея николаевича,впечатления замечательные и от возможностей и от цены. 57 кГц,на 100А аргоне выглядят вполне неплохо. транс-Е55,но не забывать,что на аргоне 14в на дуге. Сообщение отредактировал Д713 - 24.9.2008, 20:33 |
24.9.2008, 21:50
Цитата Наверное коефициент трансформации был около 4-5. если совсем точно,то 4,2. Сообщение отредактировал Д713 - 24.9.2008, 21:53 |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
24.9.2008, 22:00
По поводу 15000х900В: Скорее всего это кондёры или с какого-нибудь импульсного лазера или с установок контактноой сварки. В любом случае режим работы кратковременно-импульсный. Не факт, что на сварке они не перегреются. В любом случае надо смотреть по исполнению.
24.9.2008, 22:22
Ну а если в 1:3, и взять по 2 в паралель, на 60кГц 1 Е65 17/5 вит. думаю легко 160А потянуть должен ну,если в носу поковыряться,то и похлеще можно выковырять.. считайте и обрящите. По поводу 15000х900В: Скорее всего это кондёры или с какого-нибудь импульсного лазера или с установок контактноой сварки. В любом случае режим работы кратковременно-импульсный. Не факт, что на сварке они не перегреются. В любом случае надо смотреть по исполнению. к этим кондерам еще и погрузчик идет в комплекте.. |
24.9.2008, 22:38
Считал вот этим: е(ЭДС витка)=0,0002*f*B*Sc как в книжке Володина. Что не так? Только что пересчитал по ней же сотку Бармалея - получилось как в схеме +- 2 витка, смотря какое напряжение подставлять не смею знать,есть прога под epcos сердечники,больше доверяю ей. в Вашей формуле есть такая хитрая производная В-индукция тоесть,которой можно вилять как душа пожелает,а она,в свою очередь зависит от оч-чень многих параметров. и результат может болтаться от экстремального до непропорционального. Сообщение отредактировал Д713 - 24.9.2008, 22:45 |
25.9.2008, 1:12
Народ кто нибудь ставил кондеры на 15000 мкф ? В данном критическом случае просматривается два варианта: первый- искать калёса для тележки под этот кондёр, второй- очки приятелю, или к наркологу.не смею знать,есть прога под epcos сердечники,больше доверяю ей. Што-то длинно и не убедительно,в Вашей формуле есть такая хитрая производная В-индукция тоесть,которой можно вилять как душа пожелает,а она,в свою очередь зависит от оч-чень многих параметров. и результат может болтаться от экстремального до непропорционального. N = 10000 * U * 0,5 / 0,4 * f * S S- в сантиметрах2, f- в герцах Сообщение отредактировал golub - 25.9.2008, 1:23 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.9.2008, 9:02
С володинскими формулами всё в порядке, я по ним только и считаю.Для N87 беру В=0,4 и все работает. Кстати, вышеупомянутый аргонник по ней и считал. Как ни пытался Д713 его (транс) убить или перегреть- ничего не вышло. Так что формулам верить можно
25.9.2008, 14:55
Завтра приятель на погрузщике привезет кондер,он конечно мамой клялся что такая емкость и напруга(сам с трудом верю) но фотосы обязательно выложу!
Гость_Гость_Pavel_*_* |
25.9.2008, 17:13
Подскажите пожалуйста БП на UC3842 -какой ферит и сколько мотать?
25.9.2008, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
для 3842 всё мотается как для топика, только при настройке выставить частоту 100кгц. феррит любой с зазором, я последнее время вообще повадился на кольцах с зазором мотать, последнюю дежурку для сотки делал на кольце которое на компьютерные провода вешают от помех, высокое, диаметр 16мм, высота 18мм, внутренний диаметр 8мм, при таких мелких размерах бублика сечение у него поболее чем у пресловутого Ш7x7.
витки считать очень просто, я беру понравившийся сердечник, делаю в нём зазор около 0.5мм, мотаю пробную обмотку обычно 30 витков, меряю индуктивность, далее зная что индуктивность равна квадрату количества витков, высчитываю количество витков первичной обмотки так чтобы индуктивность первички была около 900мкгн - 1мгн, вторичку обычно от балды витков 12-15, в зависимости от первички. пока данная метода не подводила. на картинке вид трансика на кольце, сорри за качество, камера в мобильнике нифига не рулит. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.9.2008, 18:08
gyrator вижу появляетесь здесь иногда, Вы в симуляторах спец, модельки КТ972,КТ973-го не имеется?
Подскажите пожалуйста БП на UC3842 -какой ферит и сколько мотать? Когда то слабал на скору руку, до сих пор помагает... Там много ботвы всякой, но то что нужно в центре, может тоже поможет. Сообщение отредактировал Andrey_G - 26.9.2008, 10:37
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 23:55 |
