Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
27.9.2008, 0:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Особенности теплового расчета импульсных силовых каскадов http://slil.ru/26183650
27.9.2008, 3:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Т.е., как я понял, лучше управу отгородить по возможности жестью, и чем толще тем лучше. Спасибо. А общий управы сажать на корпус, как большинство иностранцев делают? Не обязательно железо (думаю даже вредно магнитным материаллом, если он на не достаточном удалении, но это имхо), "Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре", М.Л.Волин,1981г. ЗЫ. У меня в сотке плата прям над трансом и дросселем, в притык, без всяких экранов. И разделяет их только текстолита 3мм., которым стянуты транс и дроссель |
27.9.2008, 11:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
просто один товарищ уже пробовал экранировать медной фольгой, безуспешно, для магнитных помех медь что картон. у меня тгр на кольце с зазором а это по сути магнитная головка как в магнитофоне, вот и перестраховываюсь, жестянкой закреплён сам транс в железке дырки с резьбой и к ней на 3мм дистанцерах закреплена плата, если бы железяка грелась тогда бы поверил что это вредно, это не резонансный дроссель который токо нейлоновыми стяжками крепить можно. хотя если в трансе зазор и железяка прамо прижата к боковому керну тогда может и не гут, у меня зазора нет и железяка прижимает его сверху а не сбоку.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
27.9.2008, 14:00
А сплошной медный виток вокруг всего транса?
Лист полтарушки текстолита одностороннего 25*30=30 гринов, я х...ю. В 70-х курятники им ремонтували, листы 2*1 м, крысы не уважают. Сообщение отредактировал golub - 27.9.2008, 14:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.9.2008, 14:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Лист полтарушки текстолита одностороннего 25*30=30 гринов, golub, я вчера на базаре купил FR-4 односторонний 1,5мм 20х30см. Штука 12гривен, от 5шт - 11гривен. Соврал... От 2шт - 11гривен, от 5шт - 10гривен. Покупал здесь |
27.9.2008, 17:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Вопрос к бывалым сваркостроителям, собирал ли кто ни будь "Бармалейник" на SGH80N60UFTU и им подобным (возможно ли применить SGH80N60UFD? ) ? Без изменений схему оставить наверно не получиться...., или они будут невелики?
27.9.2008, 17:38
...., или они будут невелики? Тяжеловаты ребяты. Я думаю вместо дублей пройдут, чуть мощней.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.9.2008, 18:23
27.9.2008, 20:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Во блин! купил деталюшки на рынке и, без очков, не посмотрел впарили irg4ph50u, вместо положенных, посмотрел, напряжение в 2раза больше, а ток меньше, менять? или прбывать, что скажите?
-------------------- Заранее благодарен!
27.9.2008, 20:05
Вопрос к бывалым сваркостроителям, собирал ли кто ни будь "Бармалейник" на SGH80N60UFTU и им подобным (возможно ли применить SGH80N60UFD? ) ? Без изменений схему оставить наверно не получиться...., или они будут невелики? Три аппарата собрано на SGH80N60UFD ,частоту выше 35кил не подымал,работают на УРА. Ток снимал 140а в лёгкую. Делай выводы. -------------------- На абордаж!
27.9.2008, 20:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
27.9.2008, 20:44
Те в 100А-ик вставить возможно?
2Chaynik, чуствую поддамся на уговоры, но по схеме там вообще PF50W!? -------------------- Заранее благодарен!
27.9.2008, 21:00
"но по схеме там вообще PF50W!? "
Делай на частоте не больше 30кГц. |
27.9.2008, 21:15
Заманчиво, но пока на "Бариалейчике" хочется потренироваться .
27.9.2008, 23:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Заманчиво, но пока на "Бариалейчике" хочется потренироваться . Тогда лучше поменять, у него потерь на проводимость поцентов на 70 больше чем у PCшки, да и по току слабоваты - лучше за 120А не лезть. Ну а в роли печки работать будут на ура! -------------------- На радио:
28.9.2008, 2:37
роли печки работать будут на ура! Яб так категарична не утверждал, 2 против 2,6. И то 2- под вапроcам?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.9.2008, 6:11
Кто нить пытался сделать на бармалейнике заводилку для авто?
Есть какие пожелания,советы,подсказки,схемы по этому вопросу? -------------------- На абордаж!
28.9.2008, 12:29
Собираю два варианта помощнее для работы и мелкий для дома, уже понял- однозначно менять!
Корпус ATX, но из первых, он покрупнеее, но туда уже 12 дюймовый карлусон вставлен. -------------------- Заранее благодарен!
28.9.2008, 12:54
28.9.2008, 13:01
Он 900-от оборотистый, те тихоходный
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 3:01 |
