93 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 9.6.2008, 15:02
Сообщение #221
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Дуга зажигается чирканьем,но горит хорошо.Фронты классные,кондюки на ногах транзюков,в снабберах тоже в норме.
Т.е. он повторил один в один мой аппарат,и такая фигня,все мерили в сравнении с моим grobovschik.gif
На абордаж!
Д713
сообщение 9.6.2008, 15:35
Сообщение #222
Пользователь №: 10605
один в один повторить можете только Вы сами,моточные изделия кто делал?
golub
сообщение 9.6.2008, 15:36
Сообщение #223
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(САНЕК @ 9.6.2008, 8:03) *
радиатор диодов холодный,ключи чуть ли не закипают,срабатывает защита.Погоняв таким образом разов несколько-БАХа играет.
Так а нафиг было электрод цеплять, если ключи угреваются? Кзап какой? Ключи на чём стоят? Может осцилом полазить вокруг УСки на балласте возле того тока когда БАХ начинает играть, мож она заводится. У меня к примеру на одной из трех одинаковых плат, на токе около 100А начинался выбег частоты в низ с 50 до 47-46 примерно, так и не выяснил в чём дело.
RUS5610
сообщение 9.6.2008, 16:02
Сообщение #224
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 9.6.2008, 16:12
Сообщение #225
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
у меня стоит irf634, вытащил первое попавшееся из "ведра", любой подходит, главное чтобы выдерживал ток реле и нужной проводимости был. шииты на транзюки можно посмотреть на www.datasheetcatalog.com и alldatasheet.com .
Gooddi
сообщение 9.6.2008, 16:35
Сообщение #226
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Я богат, жду вторую посылку.
Сообщение отредактировал Gooddi - 9.6.2008, 16:37
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
САНЕК
сообщение 9.6.2008, 21:05
Сообщение #227
Из: Воронеж
Сейчас он начал делать другой аппаратец,на одном Е65,по моим мотивам,посмотрим там.
Делал он.Но если бы косяк,он всплыл?
Самое интересное,пролезли осцилом все что можно,вроде все нормалек.
Просто самому стало интересно,ГДЕ?
На абордаж!
Д713
сообщение 9.6.2008, 21:46
Сообщение #228
не всяк "косяк" всплывет,если в технологии присутствует "человеческий фактор".
как говорится-все так,но только немножечко не так.
практически-подставьте свой ТТ и силовой транс на Е65.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.6.2008, 21:53
serbun
сообщение 10.6.2008, 0:24
Сообщение #229
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Всем здарово!!!
Еще случай из области закона подлости, недавно делал бармалея товарищу и первым делом мотонул транс на 2* е65 ну думаю на свой апарат кину временно- погоняю. Попробовал ток малый 150а кз вместо моих 220 icon_eek.gif ну думаю ...............всеравно разденешся! и стал потихоньку уменьшать сопротивление нагрузки тт но ток возрос аж на 10 а когда я дошел с 1 ома до 0.6 и переплавился один из предохранителей 25 а по +300в ключи к счастью уцылели! кинул родной транс опять 220а все нормально!!!!!!!!!!!! Это притом что оба транса сам мотал и они абсолютно идентичны даже направление намотки обмоток одинаковое, фазировка, ток на хх... и тд..................... вот такие пироги бывают!!!!
Выдать над последними ферритами Тереньковский поколдовал.............................. mage.gif
Д713
сообщение 10.6.2008, 1:37
Сообщение #230
Цитата(serbun @ 9.6.2008, 23:24) *
Всем здарово!!!
это что ж получается???
Теремковский начал "китаем" торговать?
или на украине уже "эпкос"лепят из чего бог послал?
serbun
сообщение 10.6.2008, 3:02
Сообщение #231
Из: харьков
Я ни на че не притендую и никого ни в чем не обвиняю (хорошо шо он хоть такие возит в Украину из цивилизованного мира)! просто поделился горьким опытом, ели я спихнул это изделие, после спаленых 2х комплектов 4пц60ю в попытке получить ток 200а при этом шим был помещен в экран
вместе с трш, драйверы прям на выводах ключей, провода к ним по2 см везде все заблокировано по питанию, заплетено в косички, минимальной длины, силовые и упр цепи разнесены .
Результат- ток ограничил на 165а и "сглаз долой" Пущай буду сам виноват в проколе!
Тут в моих не глубоких познаниях есть пробел: что будет с "косым" если дроссель будет недостаточной индуктивности, как он будет ся чухать на различных токах, какие признаки этого, какой результат работы в таком режиме? Че происходит когда индуктивность большая- разобрался, при настройке уменьшал зазор до минимума, до насыщения, а потом потихоньку увеличивал до нормального горения дуги. А вот че будит если перестараться, разжуйте плиз!
Gooddi
сообщение 10.6.2008, 10:17
Сообщение #232
Из: Russia, Kopeysk
А может таки коза в витках транса, как то можно определить???
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 10.6.2008, 11:14
Сообщение #233
Из: Харьков, пески
Лехко, померить индуктивность. При короткозамкнутом витке- почти в ноле будет. Но болячка, если этот виток появляется при набросе нагрузки, когда обмотки начинают дышать. Потому, видимо Д713 вопрошал про намотку.
Gooddi
сообщение 10.6.2008, 12:57
Сообщение #234
Из: Russia, Kopeysk
бли блин блин, ну надож так жидко обделаться. мотаю транс первичка 5х1,12 и на дож тат намерить что у одной жилы 4 сантиметра не хватает чтоб виток завершить. целый день убил на это. pain05.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 10.6.2008, 15:34
Сообщение #235
Из: Рига, Латвия
дык надо было нарастить и всего делов... я вон в сотках ленту в 10 квадрат наращивал и ничего, работает как надо, просто длинных кусков нет вот и приходится по три - четыре куска соединять, а у тебя всего лишь проволочку подпаять...
Сообщение отредактировал Camelot - 10.6.2008, 15:50
Gooddi
сообщение 10.6.2008, 19:38
Сообщение #236
Из: Russia, Kopeysk
Простоя первый раз нормальный транс мотал icon_smile.gif, всё из какогото "хлама". Все руки вывернул, естественно проволочку припаял. Теперь если бахнет буду думать что из за проволочки icon_smile.gif.
Кто полтинники 4PC50W пользует ? на какой частоте работаете ?
Сёня товарищ кондеров мне купил 1мкф 630вольт, только фамилию забыл узнать у продавца. Красенькие такие. Как думаете пойдут на блокировку ? или напруга всё таки маловата ?.
Вот ещё тестилку сёня купил http://www.jais.ru/vc10c.html. Что чкажите? какие мнения ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 10.6.2008, 19:56
Сообщение #237
нет самого интересного-измерения индуктивности,а остальное и в 3-х долларовой мыльнице имеется.
Gooddi
сообщение 10.6.2008, 20:15
Сообщение #238
Из: Russia, Kopeysk
это точно, вместо термометра (нафиг он кому нужен ?, у меня для этого лазерный пирометр есть и термо-регуляторов вагон) лучибы измерение индуктивности, но то что у них было в наличии полное Г, такой у меня былю, правда ктото его в резетку вставил pain05.gif Но он один черт глючил, то работал, то показывал не весть что. А те что могли привезти под заказ мне просто по денушкам не потянуть.
Зато все режимы автоматические, переменка до 400Гц, и f-мерило до 30мГц.
И ещё Противоударный холстер не внушает доверия. на стареньком тестиле он резиновый, а тут пластик. Надо будет попробовать его об пол бузгнуть icon_smile.gif, что он на это скажет.
Сообщение отредактировал Gooddi - 10.6.2008, 20:16
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 10.6.2008, 20:16
Сообщение #239
Из: Воронеж
Чем реально можно заменить HFA15TB60 в снаберах?
По моим прикидам,смело пойдет HER307 ,или что то не катит?
Gooddi
Я таких китайцев,только 1х400в,поставил уже аппаратов на ......... пока ниодин не БАХнул.Выводы сделай сам.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 10.6.2008, 21:04
Сообщение #240
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Правильно, за то, что он безиндуктивный... Надолго не откладывай. Сообщи результат. Ждем...
У меня SF38 . И HER должон прокатить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 1:57
