93 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
RUS5610
сообщение 10.6.2008, 21:37
Сообщение #241
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Надо будет попробовать его об пол бузгнуть icon_smile.gif, что он на это скажет.
Греется-значит работает!
сообщение 10.6.2008, 21:39
Сообщение #242
Спасибо Camelotу за термосхемку, попробую
Санек@123
сообщение 10.6.2008, 22:51
Сообщение #243
Пользователь №: 11048
Цитата(Gooddi @ 8.6.2008, 6:06) *
Дождался наконц то свои ферриты, оказывается как всегда счет потеряли, потом денег небыло. Вчера уже домой собирался, позвонили с офиса, заберите мол свои коробки из приёмной чиректора. Е70, ETD29, E12, E20? U192, I192 каркасы, ещё чтото там,(один ящик не открывал ещё), так что какоето время я обезпечет, Е70 по 65рублей. Ферриты те же что вы покупаете в Харькове у Теруйковского Артема. как видите по разнице в цене о неплохо на этом зарабатывает.
слушай..если не в лом повтори где ты покупал фериты по такой цене?
и это что?за половинку или за комплект?
Camelot
сообщение 10.6.2008, 23:54
Сообщение #244
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Gooddi
я 50W пользую, частота 40кГц стараюсь не превышать ток через ключи 30А и температура корпуса до 70 градусов.
гость
какая термосхемка? то что я недавно вылаживал это модифицированная схема Бармалея. так что респекты ему...
Gooddi
сообщение 11.6.2008, 3:55
Сообщение #245
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Я связался с Терейковским, он сказал что в Россию не отправляет, но у наг говорит открылось представительство в Питербурге, попробуй у них. Я в Питер. так мол и так спрашиваю вы представляете фирму из Харькова? А потом началась хохма, ох и ласкали они Терейковского между собой, а я в это время в трубку слушал icon_smile.gif.
Потом говорит, да это мы ему продаем ферриты, а он их в Украине продает. Вот такие дела.
вобщем www.ferrite.ru Но они не работают с физ. лицами, тока с юридическими (впринципе любого ЧПиста можно подвязать на это). Заказы не менее чем на 500 руб.
Цены, за половинку.
Camelot спасибо за 40 кГц.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
netboss
сообщение 11.6.2008, 7:28
Сообщение #246
Пользователь №: 11076
Мужики вопрос по таймеру на двух 555, как он должен работать,
у меня почемуто при подаче питания загораются красный светодиод, потом как положено через некоторое время загорается зеленый а красный тухнет при этом срабатывает реле, вроде как все нормально, но когда замыкаю датчик температуры типа эмитирую перегрев, то почемуто зеленый диод тухнет, отрубает релюху которая шунтирует входные резисторы, но при этом красный светодиод не загорается,
вопроса два почему светодиод не загорается красный,
и второй правильно ли работает схема.
да при замыкании датчика, и срабатывании релюхи на 3845 на 1 ноге появляется напряжение питания то есть 14 вольт это правельно ?,
кабельщик
сообщение 11.6.2008, 8:52
Сообщение #247
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Я на таймерах не собирал, но вижу, что он должен по схеме замыкать 1-ю ногу UC своей 7-й ногой на землю при сработке. Его 7-я нога - выход "открытый коллектор". Если при срабатывании защиты видится , наоборот, появление на 1-й ноге UC полного питания, то даже не знаю, как такое может быть. Разве только 555 запаян наоборот (развернут на 180*), и на место 7-й ноги попала 3-я. На ней как раз тогда появляется +питания. Но как тогда остальное работает? Может просто ошибочно завели дорожку от UC не на 7-ю, а на 3-ю ногу 555 ?
netboss
сообщение 11.6.2008, 9:31
Сообщение #248
Не если её припаять наборот то тогда 555 взрывается, но даже не в этом суть тогда почему схема работает как положено то есть при подаче питания реле срабатывает если бы наоборот что то было то тогда бы схема вообще не работала.
хотя надо посмотреть я честно говоря на тестере не посмотрел что он казал плюс или минус, может быть так и есть что на массу садит первую ногу UC, иначе наверное она бы взорвалась.
если откинуть связь 555 с UC, то тогда почему при замыкании датчика отрубается реле, и почемуто диод красный не загорается а зеленый тухнет.
Кабельщик, если посмотреть схему, то получается что если замкнуть датчик то это приведет к разрядке емкости, которая в свою очередь собственно и отрубает реле, но веть это касяк получаеся,
если при сварке сработает датчик то он отрубит UC и силовые транзюки может пробить из за этого,
тут не однократно писалось о том что иногда происходит бах из за того что UC при перестает работать раньше чем разрядятся емкости на входе по постоянке.
Gooddi
сообщение 11.6.2008, 9:32
Сообщение #249
Из: Russia, Kopeysk
всеже косяк у тебя с первым таймером. лампочки то горят, а во ШИМ запускается ли.? смотри разводку ищи сопли.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 11.6.2008, 9:38
Сообщение #250
Из: Краматорск
Как раз наоборот, она обязана заткнуться раньше, а не молотить ключи по мере снижения питания.
Gooddi
сообщение 11.6.2008, 9:44
Сообщение #251
Из: Russia, Kopeysk
а почему так , а не иначе ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
netboss
сообщение 11.6.2008, 10:48
Сообщение #252
Вай погоди тут же эта тема терлась неоднократно, что +300 вольт должны пропадать раньше чем UC перестанет генерить импульсы, и даже схема изобреталась, что бы дежурка не отрубалась раньше +300 вольт, потому что это приводит к баху, а ты говоришь щас обратную вещь что вначале надо отрубать дежурку потом, а потом +300, так где правда ???????????
веть получается что если при +300, UC перестанет генерить импульсы то может так случится что силовой транзистор будет какое то время открыт и если в это варишь то через него попрет немерянный ток что приведет к бабаху. или я не прав ???
Gooddi
сообщение 11.6.2008, 11:21
Сообщение #253
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(petr0757 @ 11.6.2008, 13:35) *
Goodi , Вы не подскажите где бы еще и прайс найти на фериты.
( уведел посылки и весь день убеждал руководство, ЧТО БЕЗ ФЕРИТОВ ЖИЗНЬ ОСТАНОВИТСЯ)
С уважением.
Прайса у них нет, цена зависит от колличества и курса, я все цены узнавал по телефону, потом заявку составил и они мне цены выслали почтой. я коррекцию сделал и снова отправил. получил счет и в бухгалтерию. Там они придрались типа печати нет и еще чтото не так. я им всё это добро оставил и сказал запросите у них что надою потом они его якобы потеряли но я был настойчив icon_smile.gif. в итоге коробочки у меня.
дешевле я нигде не видел.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 11.6.2008, 11:55
Сообщение #254
Из: Рига, Латвия
netboss
UC отрубается как надо когда её первую ногу задят на общий, и отрубается не как надо когда она вырубается сама из-за недостаточного питания при выключении аппарата. поэтому схема вполне нормальная. если косяки со вторым таймером, спусти его в толчёк, зелёный светодиод через резистор повесь параллельно катушке реле, а красный параллельно переходу транзистора который это реле включает и будет тебе щастье. не знаю ради чего Бармалей ставил второй таймер, но без него вполне нормально можно обойтись. а вот с первой ногой UC разбирайся, там должно быть ноль вольт когда реле разомкнуто, при срабатывании реле там должно быть некоторое напряжение но не 14 вольт точно.
Сообщение отредактировал Camelot - 11.6.2008, 11:59
netboss
сообщение 11.6.2008, 12:08
Сообщение #255
Вторую 555 еще вчера выкинул и всю её обвязку распаял, я вообще не буду датчик ставить на перегрев как в схеме бармалея, а насчет 14 вольт на ноге, я уже писал что просто тестером тыкнул даже не посмотрел какой там знак показал тестер, просто я мог на плюс встать и тогда получается что на первой ноге масса пока реле не включится.
кстати вопрос в дежурке должно хоть что нибуть грется или в хорошо собранной дежурке радиаторы можно не ставить.
Сообщение отредактировал netboss - 11.6.2008, 13:04
кабельщик
сообщение 11.6.2008, 12:31
Сообщение #256
Из: Краматорск
Если ШИМелка перестала генерить импульсы, с чего бы это транзистору быть открытым? Он открыт только тогда, когда этого хочет UC.
Основная глобальная опасность для ключей состоит в момент переходного процесса нарастания или спада питания ШИМ (а не силового питания ключей), потому как UC3845 имеет довольно низкий порог вкл-выкл по питанию (+8,5В при нарастании питания и +7,5В при спаде питания). А это означает, что в некоторые моменты времени затворы транзюков будут получать импульсы с ТГР неполноценной амплитуды.
Проще говоря, лучше ничего не давать в этот момент, чем жалкие огрызки затворных импульсов.
Camelot
сообщение 11.6.2008, 12:33
Сообщение #257
Из: Рига, Латвия
смотря чем нагрузить, если куча вентиляторов и прочей ботвы тогда диоды грется будут сильно, я обычно радиаторы ни на что не ставлю но у меня и вентилятор все один на 0.5А максимум. зря кстати отказался от этой термозащиты, она по крайней мере проверенная и помех не боится.
Сообщение отредактировал Camelot - 11.6.2008, 12:35
netboss
сообщение 11.6.2008, 12:43
Сообщение #258
Ок суть понятна сенькаю за разьяснения
не ну по сути я не отказался от неё, просто она будет другово вида.
Короче сделал дежурку нагрузил её схемой, то есть таймер, плюс UC c ТГР + два вентеля по 0.16-0.19А, в дежурке все холодное, напруга даже не просела, транс холодный вот думаю может радиаторы не ставить
Редактируйте сообщения, удаляйте пустые пробелы меж абзацев. Кому нужны полупустые и раздутые посты?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.6.2008, 12:55
кабельщик
сообщение 11.6.2008, 12:48
Сообщение #259
Из: Краматорск
И иначе можно. Но при условии, что питание ШИМ продержится на нормальном уровне до снижения напруги основных силовых банок до безопасного уровня. Я имел ввиду, что не надо разрешать UCке молотить при 10вольтах питания служебки (т.е. питание падает, а она никак не успокоится)...
При токе до 1А вых.диод типа SF34, SF54 греется терпимо. Ежели диод в корпусе ТО-220, еще легче. ТОР греется меньше диода.
netboss
сообщение 11.6.2008, 12:58
Сообщение #260
Попробую седня её апмера на два грузануть, или на 3 посмотрю как грется что будет, выходные поятавил MBR20100
Alex
Это не мы ставим пробелы это она сами ставятся.
У меня не получается сделать растояние между постами как ты делаешь
щас специально попробовал
Сообщение отредактировал NickEl - 12.6.2008, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 1:58
