93 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Gooddi
сообщение 15.6.2008, 2:25
Сообщение #341
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Camelot @ 15.6.2008, 4:55) *
наконец то всё закончилось, если по часам посчитать наверное два дня потратил на эксперименты но остался очень доволен собой icon_smile.gif
Мои поздравления.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Camelot
сообщение 15.6.2008, 2:32
Сообщение #342
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
да я всю трилогию властелина колец смотрел , 8 часов 50 минут, личный рекорд сидения у ящика, ну и походу дела ковырялся с вентилятором icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 15.6.2008, 3:04
Сообщение #343
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, скока была начальная частота и скока стало опосля тюнинга-разгона?
golub
сообщение 15.6.2008, 4:41
Сообщение #344
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Camelot @ 15.6.2008, 0:55) *
крайняк можно logic level fet поставить если они в смд сборках бывают.
На тот ток что там надо они и от 5 вольт откроются. Проводимость полевиков попутал.
Он кажись сказал, что лень за осциллом идти.
Намотал Е65 12х4х1, лужу литс. Завтра, а точней сегодня думаю поджечь, всё на мази акромя дросселя.
Сообщение отредактировал golub - 15.6.2008, 4:53
Camelot
сообщение 15.6.2008, 4:51
Сообщение #345
Из: Рига, Латвия
не скажу какая частота была и какая стала, померял когда 1.5А было 446 герц, железо в сердечнике закипало через минуты полторы, частотомер у меня дрянной поэтому показания могут быть недостоверные. тут частота зависит только от силы магнитного поля, чем быстрее движется ротор тем чаще срабатывает датчик холла, тактового генератора тут нет.
Golub
тут беда не в этом даже, а в том как мелкие биполяры управляют мостом, если напруга падает, могут появиться сквозные токи и полуволны будут несиметричны по амплитуде, что вызовет вибрацию и нагрев.я пытал всё от мото аккумулятора через лампу на 20Вт, так вот если затворы недотягивали до нужного уровня лампа сразу начинала светиться в пол накала что говорит о сквозных токах.
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 7:52
Сообщение #346
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Camelot @ 14.6.2008, 22:55) *
вот что получилось в итоге.
Микруху о четырех ногах оставил,а куда третий провод тыкать?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 8:19
Сообщение #347
Из: Воронеж
Немного не так выразился.
Расколупал ветродуй,древнего образца,там стоит микруха 4 вывода(как говорил Camelot) и больше ничего.Место под транзюк С3202,пару резюков 10к и 47к,кандер,и что то обозванное М625-1(наверное датчик холла).Значит чтобы был третий вывод,надо все это допаять?
Хорошо бы поставить переключатель Зима/Лето,а то зимой в глыбу льда превратится минут за десять icon_biggrin.gif
На абордаж!
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 8:52
Сообщение #348
Из: Воронеж
Разобрался,кладем платой верх,микрухой к себе.Правый +,левый -,вывод рядом с плюсом и есть третий.
На абордаж!
lapa
сообщение 15.6.2008, 9:38
Сообщение #349
Из: Москва
Пользователь №: 8911
splan этот редкая гадость и рисовать в нем неудобно, другое депо SwCADIII. Но я отобразил схему мониторинга банок и питания 24В, у меня они гальванически связаны.Сверху плата залита силиконовым герметиком. Потом применил это и к плате БУ. Герметик бескислотный подслой полиуретанового лака. Обеспечит изоляцию не только от пыли но и металлического предмета.
Прикрепленные файлы
Camelot
сообщение 15.6.2008, 16:11
Сообщение #350
Из: Рига, Латвия
Санёк
у меня датчик холла трёх выводной был, если попадётся 4х выводной тогда к тем выводам куда были подключены катушки нужно повесить по резюку и сразу на затворы моста, потому что там с двух выходов идёт уже инверсный сигнал, а так мне пришлось на транзисторах ещё инвертор городить.
golub
спасибо что заметил косяк с проводимостью, исправил. рисовал просто в два часа ночи, на скорую руку.
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 16:21
Сообщение #351
Из: Воронеж
Цитата(Camelot @ 15.6.2008, 13:11) *
Санёк
Я так и понял,осцила не было под рукой.
А тема актуальна.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 16:52
Сообщение #352
Из: Воронеж
Camelot
Как я понял,надо создать максимальный магнитный поток от обмоток?
Если я прав,то тогда сечение сердечника статора не позволит ввалить в него серьезную обмотку,а как раз это и определяет скорость вращения,или я ошибаюсь?
На абордаж!
Camelot
сообщение 15.6.2008, 17:04
Сообщение #353
Из: Рига, Латвия
нет, не так, максимальную частоту вращения ограничивает не обмотка а само железо которое перегревается если намотать обмотку с меньшим количеством витков чем я указал на схеме, из-за высокой частоты комутации при чрезмерном повышении оборотов сердечник греется почти до ста градусов за минуту, при тех данных что на схеме он приблизительно 40-50 градусов, обмотка почти не греется. ради прикола можно намотать проводом 0.3-0.4 он взлетит вместе с проводами, но больше трех минут не проработает, сердечник расплавит обмотки. если хочешь чисто рабочий вариант а не ради прикола мотай как на схеме по 170 витков. вот если бы в сердечнике пластины были бы потоньше....
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 17:22
Сообщение #354
Из: Воронеж
Так я именно это и имел ввиду.А то что на схеме,врубал на прогон?
На абордаж!
Camelot
сообщение 15.6.2008, 17:41
Сообщение #355
Из: Рига, Латвия
на длительный пока нет, врубил сначала на 1 минуту потом на пять, за минуту он прогрелся, и потом температура не росла.
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 17:47
Сообщение #356
Из: Воронеж
Цитата(petr0757 @ 15.6.2008, 7:51) *
ТО Кабельщик.
Как у Вас с поцикловкой. И откройте тайну какой коефициент крансформации при нижнем расчетном напряжении
180в.
С уважением.
Присоединяюсь,какой транс в готовом сварочнике,и как работает?
Если есть возможность,погоняй,хотя бы с пол часика,ну и результат.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 15.6.2008, 18:15
Сообщение #357
Из: Краматорск
ETD59 26/8 , намана работает на 40килах... Можно было и 24/8 (для Е70 аналогично 12/4 )...
180в.
Не понял, о каковской тайне спрашиваешь... Ктр каждый сам себе решает, от 2,5 до 3,5 , в силу своих собственных соображений. Чем ниже - тем больней ключам, чем выше - тем требовательней к питающей сети. И много еще чего...
Я покамест ниже 3 не нырял, потому как не надо было пока...
Сообщение отредактировал кабельщик - 15.6.2008, 18:18
Gooddi
сообщение 15.6.2008, 18:45
Сообщение #358
Из: Russia, Kopeysk
А что если сечение железа увеличить ? я вот тут разобрал один от БП. микруха 208F 4х выводная. конструкция позволяет увеличить сечение железа как минимум в двое если второй такойже вентил пустить на запчасти.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 19:09
Сообщение #359
Из: Воронеж
Дак,можно,только скока он тогда займет времени и денег?
[quote name='кабельщик' date='15.6.2008, 15:15' post='57466']
Греется?
На абордаж!
Gooddi
сообщение 15.6.2008, 19:31
Сообщение #360
Из: Russia, Kopeysk
А почему бы и нет если оно того стоит ? Тем более как я понял комповых вентиляторов у многих полно....
Помню в детстве занимался конструированием автомобилей (тех что по трассам гоняют), так мы не задумываясь один мотор из двух мастырили. тяга была ого го. Правда счётки быстро горели, менять приходилось. icon_smile.gif.
Кстати какие можно предложить сборки полевиков ?
Сообщение отредактировал Gooddi - 15.6.2008, 19:36
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 14:46
