93 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
dimad63
сообщение 24.6.2008, 13:10
Сообщение #441
Пользователь №: 10219
да вот мне тоже интересно поглядеть на схему выходного инвертора для переменки а то есть 4 игбтэшки 1200в 400а 5 кгц надо их туда пристроить icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 24.6.2008, 20:34
Сообщение #442
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(max_milenium @ 24.6.2008, 6:14) *
Заинтерисовался тут на медни сваркой люминя(дюраля, сплавы) купил горелку, баллон с аргоном, прочел тут про эксперименты ВВ, форумы на chipmeker.ru по сварке аргоном этого хитрого металла, ну в общем все честь по чести, дык в результате них... не получилось. Вопросик такой можно ли как нить Бармалей 160 переделать, как нить сделать на нем смену частоты полярности 150-200Гц? Особливо интересен ответ Алексея Николаевича добился он работы с УВК-7 иль нет, ведь это попросту осциллятор иль вси-таки в нем есть способность постоянку загнать в переменку? стоит ли его брать или это очередная мулька производителя?
Заранее благодарен ВСЕМ отписавшимся.
Внимательнее надо читать сообщения ВВ.Инвертор+УВК,и варим.
А 150-200Гц можно задать разрядником осцилятора Алексея Николаевича,правда там нет стабилизатора дуги.
Пристроить не проблема,чистого синуса там не будет.
Как вариант-накладка импульсов на основной сварочный ток.
На абордаж!
TRIDDD
сообщение 24.6.2008, 20:47
Сообщение #443
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
Всем привет! с нового года ищу схему для сварки алюминия но все не получается ее найти . нашел только на ТИР-300. так же пробовал варить на прямой полярности+ на на электрод с осциллятором все это ерунда по сравнению с переменкой.все это пробовали на ТИР-300
Васян ZAY
сообщение 24.6.2008, 22:50
Сообщение #444
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Цитата(Gooddi @ 30.5.2008, 0:08) *
Так тут вроди всё понятно. Пишут что длинна выводов должна быть как можно короче, Используйте блокировочный конденсатор между выводами SOURSE и CONTROL. Ну и вся земля должна сходится на ноге SOURSE. Ну и типа на рисунке свё показано. Мне тока не понятно что такое соединение Кельвина, я просто кондёр вешаю прямо на ноги.
Привет всем!!! наткнулся на схему сварочника Бармалея 165 А решил повторить а немогу сообразить как работает блок управления на UC3845 три раза собирал получается одно и тоже. Частота 39кГц Напряжение на выходе 5,7В регулировку тока вращаю ничего не изменяется, частота стоит на месте и напруга на выходе тоже 5,5-5,7В. Пожалуйста кто знает подскажите где смотреть надо .Зарание благодарен
Темы не дублируем.
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 24.7.2008, 7:19
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 24.6.2008, 23:11
Сообщение #445
На мой взгляд, УВК это модифицированный осциллятор и ничего более. Ну нет в нём такой энергии дуги, чтобы бомбить оксидную плёнку. Для честного удаления оксидной плёнки нужна обратная полярность (ПЛЮС на электроде), а вот для нормального нагрева сварочной ванны нужна прямая. Вот и имеем, что от выходного инвертора никуда не деться. Вот и я ищу такую схемку.
усатый
сообщение 24.6.2008, 23:15
Сообщение #446
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Васян ZAY @ 24.6.2008, 22:50) *
Привет всем!!! наткнулся на схему сварочника Кабельщика решил повторить а немогу сообразить как работает блок управления на UC3845 три раза собирал получается одно и тоже. Частота 39кГц Напряжение на выходе 5,7В регулировку тока вращаю ничего не изменяется, частота стоит на месте и напруга на выходе тоже 5,5-5,7В. Пожалуйста кто знает подскажите где смотреть надо .Зарание благодарен
Для того, что бы сообразить, надо бы форум почитать, хотя бы первую и последнюю часть.
Какая напруга на выходе? чем мерил. Там однако на выходе импульсы, и речь идет об их амплитуде. Смотрится осциолографом.
Кабельщик - поздравляю, оказывается вы БАРМАЛЕЙ.
Васян ZAY
сообщение 24.6.2008, 23:24
Сообщение #447
Из: Красноярск
мерил осцылографом импульс пилообразный но он не меняется и в чём дело я не пойму просветите пожалуйста что должно изменятся
golub
сообщение 25.6.2008, 0:24
Сообщение #448
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Васян ZAY @ 24.6.2008, 22:24) *
мерил осцылографом
Вам верно заметили, надоб почитать форум.
1. Это на затворе в ХХ.
2. ТТ при ХХ, но для Бармалея она будет намного меньше амплитудой, и вы её вряд ли увидите.
3. Коллектор нижнего при ХХ.
4. Коллектор нижнего при 140А на 0,2 Ом в нагрузке.
На ХХ при изменении задания тока ничего не должно меняться, а частота, тем более.
Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 0:26
dimad63
сообщение 25.6.2008, 1:32
Сообщение #449
просто тут надо было поддон алюминевый заворить нашли место там стоял сварочник там усмотрел 2 игбт модуля полумоста 1200в 900а а по поводу сварки постоянкой сказали что это не шов а порнография толучится icon_smile.gif
сварочник 600а переменки выдаёт и 800а постоянки и гора какихто регулеровок назывался вроде сименс
Gooddi
сообщение 25.6.2008, 3:59
Сообщение #450
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ну хотябы первую страницу и файлы которые там любезно предоставлены. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
кабельщик
сообщение 25.6.2008, 9:38
Сообщение #451
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Благодарствую... Хоть шо то дали заместо командирских часов...
AlexNik
сообщение 25.6.2008, 17:16
Сообщение #452
Пользователь №: 10401
Кабельщик как там ограничилка и форсаж рез есть ?
кабельщик
сообщение 25.6.2008, 17:35
Сообщение #453
Из: Краматорск
Ограничилка работает...
Полный фарш управы (форсаж, хотстарт) - физически не прочувствовал пользы. Сваривает также, а возни при настройке управы больше.
golub
сообщение 25.6.2008, 18:04
Сообщение #454
Из: Харьков, пески
Прихожу к выводу что эти форсы и старты всётаки сродни ближе к "мененджменту" продажному, чем имеют какуюто практическую необходимость. В рекламках эти три пункта так и наличествуют сразу после размеров и веса. А пока в народе не умрёт стереотип бодика, думаю всё вышеперечисленное будет лишним нагромождением. Ну разве что антистик.
Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 18:27
кабельщик
сообщение 25.6.2008, 18:16
Сообщение #455
Из: Краматорск
Ессно... Это опцию в фарше не помянул, потому как она необходима защитно от васи.
А прочее... Вот вижу по амперметру начальный заброс тока (HOTSTART) 30% от уставки , и физически слышу, что начало 2-3сек более агрессивно, а практической пользы не чую. Мож, такой я кривой сварщик... АRCFORCE ваще только осциллом можно заметить.
golub
сообщение 25.6.2008, 18:26
Сообщение #456
Из: Харьков, пески
Не вообще там чуть-чуть, там чуть-чуть. Двухголовый проц тожеж не в два раза веселей бегает. Отключи аркфорс и почуешь на сколько легче залепить електрод. Потомуж я сказал про стереотип бодика- азия, не поймут.
К стати об азии. Вот кабельщик, как ихтиолог- ихтиологу, что по камчатскому Юрию_Ф думается. Я случаем уже модуль на 3525 почти разрисовал. Я про полумост прямой.
Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 18:32
кабельщик
сообщение 25.6.2008, 20:17
Сообщение #457
Из: Краматорск
golub, про рыбу не понял я...
сообщение 25.6.2008, 22:16
Сообщение #458
По поводу примочек: Я тут первый их поливал г-ном, но вот на досуге мы с Д713 решили устроить тест-драйв двум аппаратам: классическому Бармалейнику и тиристорному квазирезенинснику с ЧИМ ВДУЧ-16. Так вот интересный моментец вскрылся. Я Бармалейником никогда не варил- всё больше аргоном да своим ВДУЧем. К нему собственно и привык. Варит изумительно короткой дугой, электрод аж в металл влазит, и это всё на токах 70-130А. Варил тройкой УОНИ. Когда взялся варить Бармалейником, то обнаружил, что на токах до 110А он вообще короткой дугой не варит- залипает электрод. После 110 понятно ему по фиг. Стали мы этот феномен обдумывать и выяснили, что простое чтение инструкций может принести массу открытий. Так вот, этот самый ВДУЧ при падении напряжения ниже 8В задирает ток дуги аж до 190А, а затем возвращает на средний установленный задатчиком уровень. Вот и получается, что примочка то в моём аппарате была заложена заводом изначально, только никак это не называлось. Просто режим сварки штучным электродом. Опция, кстати, отключается в режиме аргонодуговой сварки, и в этом случае сварка электродом НИЧЕМ не отличается от Бармалейника.
golub
сообщение 25.6.2008, 22:37
Сообщение #459
Из: Харьков, пески
Да какая рыба. Я про полумост вопрошал, не созрели?
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 25.6.2008, 21:16) *
По поводу примочек:
ВдУчём варил последний раз гдето году в 94, потому воспоминаний никаких. А по Бармалейнику скажу- без примочек он жестковат.
Все на футбол.
Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 22:44
sssrsd
сообщение 25.6.2008, 23:02
Сообщение #460
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
По поводу примочек:
Находил в описании проф аппаратов опцию (по моему мнению очень важную для практикующих сварщиков, особенно в походных условиях) понижения напряжения на ХХ до 12В. можно до 36-это терпимо еще.
Может что присоветуете по этому поводу. Причем неохота терять опции HOTSTART АRCFORCE
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 2:53
