93 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
gyrator
сообщение 28.6.2008, 17:00
Сообщение #521
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Camelot @ 28.6.2008, 15:13) *
народ только не вздумайте собирать всю схему.
Ну зачем у кошаков брать схемки?
Все гораздо проще. icon_biggrin.gif [attachment=1254:________.zip]
Д713
сообщение 28.6.2008, 17:14
Сообщение #522
Пользователь №: 10605
а cir попросить можно?
Camelot
сообщение 28.6.2008, 17:18
Сообщение #523
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Д713
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=9599&st=40
Сообщение #61 там доп комменты.
Д713
сообщение 28.6.2008, 17:29
Сообщение #524
Цитата(Camelot @ 28.6.2008, 17:18) *
Д713
спасибо,посмотрел,все предельно просто и управление по 1 ноге.
последнюю дежурку собрал почти так же,но выявилась такая бяка-стабилитрон 18в по 7 ноге железно стабилизировал 9в,промаркирован 18в.
проверил всю партию-все в норме,видать один попался.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.6.2008, 17:39
Гость_Sergei_*
сообщение 28.6.2008, 18:47
Сообщение #525
Гость_Алексей Николаевич_*_*
Слушай, Camelot, может у тебя есть где схема для двухполярного питания на 3842? Мне нужно по выходу +-17В получить
gyrator
Я вообще подумал что для семы от Camelotа надо воспользоваться схемой (3) от кошаков.
С уважением Сергей.
Gooddi
сообщение 28.6.2008, 18:50
Сообщение #526
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Д713 @ 28.6.2008, 18:04) *
человек спросил-я ответил,не у каждого есть залежи радиаторов или магазин под боком,ну и финансы имеют свойство периодически приближаться к нулевой отметке.
утюг разгоняется до 100*С за минуту 1.5кВт мощностью,так шо не все так плохо.
Вы же не новичёк прекрасно знаете не по наслышке что силовая электроника не допускает ляпов и всяких там авось. Все прекрасно знают к чему приводит спешка. На производстве почти всегда можно найти боле менее подходящий радиатор, да и 300 рублей на хорошей кулер с пропеллером тоже не деньги. А то что утюг разогревается за минуту не совсем удачный пример, там спираль по всей поверхности да и как вы заметили 1,5кВт тем более она там находится внутри подошвы, а тут пятак 1.5х1.5 и контакт поверхносный.
Я ни на кого не наезжаю и уж тем более ни кого не отговариваю, просто зачемже загодя делать радиатор от которого проку мало.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Camelot
сообщение 28.6.2008, 19:11
Сообщение #527
Из: Рига, Латвия
дык всё правильно, к моей схеме прикрутить выход от кошаков, там всё верно что касается двухполярного питания, сама управа и описание корявые но то что насчёт выхода то всё нормально описано. если на выходе будете ставить п - фильтр то стабилитрон от обратной связи подрубайте к первому электролиту, до дросселя иначе могут начаться всякие нехорошие дела типа возбуда петли обратной связи.
AlexNik
сообщение 28.6.2008, 19:20
Сообщение #528
Пользователь №: 10401
Цитата(усатый @ 27.6.2008, 23:40) *
У меня такая иголка на 6 ноге УШКИ присутствует. Так что ломай не ломай ....
Да чел наверное чегото не понимает введение зазора помогает на коротких импульсах и именно на срезе а не на фронте без зазора получается затянутый савд - введение зазора прямо на глазах помогает увеличить его крутизну таким образом облегчая жизнь драйверам
Д713
сообщение 28.6.2008, 19:26
Сообщение #529
ну,во-первых два,а то и три "пятака" 16х18мм,во-вторых-теплоемкость утюжной пластины весьма приличная,в отличии от мелко-комповских радиаторов,в-третьих-если правильно организовать отвод тепла с тыльной стороны,то комповские радиаторы отдыхают.
не подумайте,что агитирую собирать утюги по свалкам,но выход в крайнем случае может быть и такой.
gyrator
сообщение 28.6.2008, 19:57
Сообщение #530
Из: Россия
Конечно.[attachment=1256:________.zip]
Д713
сообщение 28.6.2008, 20:19
Сообщение #531
gyrator,спасибо.
кабельщик
сообщение 28.6.2008, 20:34
Сообщение #532
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
gyrator, пустил вашу модель "ехать". После регулярного пользования SWCADом и отсутствия навыков MicroCap ощущение такое, будто сел в машину-робот. Она сама едет, я,не зная, как управлять ей, глазею, как руль крутится и педали сами нажимаются. Доехала до конца благополучно. Салон симпатишный... Срочно в автошколу.
кабельщик
сообщение 28.6.2008, 21:03
Сообщение #533
Из: Краматорск
gyrator, есть вопросы по незнанию.
Что есть такое Х5 - TL431 ? Чем определяется частота преобразования - R15+C9 ?
Сообщение отредактировал кабельщик - 28.6.2008, 21:08
gyrator
сообщение 28.6.2008, 21:12
Сообщение #534
Из: Россия
Цитата(Д713 @ 28.6.2008, 21:19) *
gyrator,спасибо.
Это Климу спасибо. Вспомнил про эту
модельку когда смотрел его фотоотчет, где нарисована
аналогичная схема дежурного источника. Его вариант
проще и стабильность выше т.к. ОС берется с выхода.
Здесь[attachment=1257:_________________.zip] картинки и моделька питалова от Клима.
Сообщение отредактировал gyrator - 28.6.2008, 21:34
Camelot
сообщение 28.6.2008, 21:39
Сообщение #535
Из: Рига, Латвия
полагаю что снаббер-печку можно заменить на сапрессор с диодом. на высоких частотах наверное не запустится, как и на биполярах, запускается но мощность не отдаёт, утверждать конечно не берусь, макет покажет.
gyrator
сообщение 28.6.2008, 21:58
Сообщение #536
Из: Россия
Красным у Вас выделены параметры сердечника из МП140. Х5 - TL431. Частота преобразования в релейниках определяется сопротивлением нагрузки. При неизменной нагрузке зависит от указанных Вами эл-тов, а также от номинала датчика тока, сопротивления обмотки ОС, номинала R13. Да Вы сами попробуйте менять номиналы в модельке от Клима (двойной клик по номиналу и он в черной рамке, затем выделяете то, что меняете при нажатой левой кнопке мышки и забиваете свою цифиру). А далее Run и наблюдение за периодом (ессно после завершения или остановки моделирования) с помощью иконки где нарисован меандр с "десяткой" внизу. Ставите крест в начальную точку, нажимаете лев. кнопку мышки и тащите до конечной точки. После отпускания кнопки получите длительность. Амплитуда измеряется аналогично с пом. иконки, где "десятка" нарисована слева от синусического горбика.
А чем отличается печка на RC от печки на ограничителе?
Схемка у Клима в железе проверялась и надо думать работала.
На TLке не проверялась, но возникла из прототипа на биполяре (с крякозябрами icon_biggrin.gif ),
который успешно трудится(лся?) в серийном изделии.
Сообщение отредактировал gyrator - 28.6.2008, 22:26
кабельщик
сообщение 28.6.2008, 22:13
Сообщение #537
Из: Краматорск
Я это понял. А какие именно?
усатый
сообщение 28.6.2008, 22:30
Сообщение #538
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Помогает, да не на всех сердечниках. У меня сердечник от компового блока. Бывают маленькие там типа ЕЕ 28. По 24 витка. Без зазора. Так вот при введении зазора на любой длительности импульса спад стоит как вкопанный 150 нсек. При зазоре в 1мм и более весь импульс начинает колбасить. Видимо вы много витков мотаете, вот и нужен зазор.
gyrator
сообщение 28.6.2008, 22:42
Сообщение #539
Из: Россия
Name___ Parameter________________ Units
AREA____ Cross-sectional core area ___ cm^2
PATH____ Mean magnetic path length__ cm
GAP_____ Length of the air gap ______ cm
MS______ Saturation magnetization ___ Amp/m
A_______ Shape parameter _________ Amp/m
C_______ Domain wall flexing constant
K_______ Domain wall pinning constant
Сообщение отредактировал gyrator - 28.6.2008, 22:49
Camelot
сообщение 28.6.2008, 23:00
Сообщение #540
Из: Рига, Латвия
ниразу не видел печку на ограничителе, сколько их ставил при нормальном трансе он в худшем случае тёплый, а резисторы начинают минут через 10 лаком вонять. я не подвергаю сомнению работоспособность схемы а то что она нормално работать будет на высоких частотах, обычно просто схемы с самовозбудом требуют бОльших сердечников и склонны при некоторых нагрузках попискивать и повизгивать, опыт весь железный, софтом не пользуюсь для моделирования. при больших сердечниках и дежурка Большакова прекрасно работает при своей цене три копейки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 0:11
