93 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
ларт легиар
сообщение 29.6.2008, 0:58
Сообщение #541
Пользователь №: 11158
Цитата(Gooddi @ 28.6.2008, 4:16) *
ларт легиар
Какой утюг ?, какие пласины к нему? Че с ума то сходить, этож обратную сторону фрезировать и шлифовать нужно. А как быстро он тепло забирать будет ? Почему бы тогда просто люминивый брусок без всяких пластин не прикрутить. Такой бутерик не надежен, эфективности в нём мало. Эта конструкция увас не успеет нагреться к тому моменту как вашы ЕБУшки локально перегреются. Неужели у вас обстановка с комплектухой ещё хуже чем у меня. Уж радиатор то можно найти нормальный. Комповые магазины уже в каждой деревне имеются. Да и средства подика есть раз уж к БАХам приготовились.
Соберите для начала блок питания дежурки нормальный хотябы для того чтоб понять как это всё работает.
От какого радиатора будет больше толку ? Поправьте если я заблуждаюсь, но мне кажется что нужно получить как можно меньшую разницу между температутой ПП и радиатором.
Цитата(Д713 @ 28.6.2008, 19:26) *
ну,во-первых два,а то и три "пятака" 16х18мм,во-вторых-теплоемкость утюжной пластины весьма приличная,в отличии от мелко-комповских радиаторов,в-третьих-если правильно организовать отвод тепла с тыльной стороны,то комповские радиаторы отдыхают.
не подумайте,что агитирую собирать утюги по свалкам,но выход в крайнем случае может быть и такой.
Gooddi
ну во первых комповый радиатор мне не подходит по высоте, надо три сантиметра, тода красиво и компактно станет над строчным баяном и радиаторами размагничивающих диодов, а во вторых 10 баксов за 100 грам алюминия это по моему перебор, а совковые радиаторы из литого или фрезерованого силумина похожего на пенопласт еще хуже утюгов, он по крайней мере хоть не пористый и одна поверхность отполирована под крепление диодов да и как правильно заметил Д713 у утюга есть один козырь - теплоемкость.
сделаю радиатор выложу фотку, а там уже критикуйте, кстати что лучше применить для теплоотводящих пластин алюминий 1мм или латунь 0,5 мм?
вот намалевал как хочу собрать этот баян из утюга, пакет пластин стянутых болтами через термопасту по краям пластинки поменьше в результате по центру получатся щели милиметр шириной, если туда пустить поток воздуха, теплоотвод должен быть не хуже компового радиатора, а передача тепла через крайние пластинки 40 на 60 мм на широкие пластины во всяком случае будет быстрее чем передача тепла от диодов на утюг.
и под диоды я место оставлю тоже на полированой поверхности утюга, они ж не очень большие.
работоспособность сварочника от размера радиатора диодов все равно ж не зависит, в худшем случае будет вырубатся через один электрод.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.6.2008, 2:51
Gooddi
сообщение 29.6.2008, 5:43
Сообщение #542
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Я же сказа что никого не собираюсь оговаривать утюг так утюг. Ещё вопрос: Теплоёмкость это как? это надо понимать что если отработает по перегреву то можно покурить с пол часика пока эта ёмкость остынет. Вот нагреватель внутри это плюс, если вытряхнут. наполнилель со спиралью и забабахать термо-трубку то диоды вообще никогда не нагреются. А 10 басков это уже к сожелению не деньги даже в моей деревне.
Кстати луче уж тогда на пару болтов крепить чтобы ваши пластины не выгнуло при стягивании, или медные шпильки с медными шайбами между больших пластин (вместо маленьких). Желаю вам удачных эксперементов и ключей без дырок.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Gooddi
сообщение 29.6.2008, 8:04
Сообщение #543
Из: Russia, Kopeysk
Вот именно радиатор, там у вас наверное ещё медные пластины. petr0757, а зачем такое разрешение снимка что аж в рамки браузера не влазит если качества никакого? В основном сейчас у многих разрешение экрана 1280х1024 или 1024х800 или чтото около того. Чтобы в рамки браузера влазил достаточно 800х600. А от разрешения качество не зависит даже наоборот при большом разрешении и тормозном фотосе лючое мелкое движение смажет снимок. Хотел разглядеть что у вас там за пластины под диодами и что то похожее на ржавчину и не смог.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 29.6.2008, 9:04
Сообщение #544
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
golub
сообщение 29.6.2008, 9:44
Сообщение #545
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не, клапан заела. А фаще, ветку засрали. И канкретно.
Кабельщик, давай лучше про наш лунный трактор (полумост, прямой). Какие соображения?
Сообщение отредактировал golub - 29.6.2008, 9:48
gyrator
сообщение 29.6.2008, 13:23
Сообщение #546
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Вариант виртуального трактора на ток 20-140А с контролем тока
намагничивания и доп. симметрирующей обмоткой из тонЮЮЮсенькой проволоТки. icon_biggrin.gif [attachment=1265:________...20_140__.zip]
Кривульки в режиме ХХ-Iмин-Iмакс-КЗ.
кабельщик
сообщение 29.6.2008, 14:55
Сообщение #547
Из: Краматорск
Соображений нет. Может я чего пропустил... или забыл. Где разговор начинался?
golub
сообщение 29.6.2008, 18:49
Сообщение #548
Из: Харьков, пески
Да он собственно не начинался,на мастерах Юрий_Ф выкладывал свои наработки по ремонту косоглазых. Вы ещё возмущались 55 мкс на 8 витках. Я уже говорил,что и модуль прорисовал на управу под него 46х84 мм. Осталось решиться на профиль К190, и разродиться с корпусом.
Уважаемый gyrator(редактор), картинки конечно красивые, спасибо. Бумага, как говорится, всё стерпит. Но вот как бы их приземлить, поближе к паяльнику.
Цитата(усатый @ 28.6.2008, 22:30) *
1мм и более весь импульс начинает колбасить.
Это ключ в раскачке собирается к проотцам, ну и соответственно источник из себя выводит, там точара за пару А зашкаливает.
Сообщение отредактировал golub - 29.6.2008, 19:07
gyrator
сообщение 29.6.2008, 19:34
Сообщение #549
Из: Россия
Бумага, она такая. Только я ведь не на бумаге излагал
соображения
. А вот моделька не все стерпит.
Что касаемо паяния, то это планирую на отпуск в формате пуш-пулла. Если результат устроит, то появится СХЭ. Пока и пуш и данный вариант полумоста существуют только в виртуальной форме. Однако, если кому-то интересно и есть что сказать, то он и в картинках разберется и свой вариант покажет. Глядишь и разговор получится.
Сообщение отредактировал gyrator - 29.6.2008, 19:35
golub
сообщение 29.6.2008, 19:45
Сообщение #550
Из: Харьков, пески
Бум пытаться, если это ср... сельское хоз. не докаканает.
sssrsd
сообщение 29.6.2008, 20:10
Сообщение #551
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
однозначно алюминь, не переживай тебе завидуют-у них утюга нету icon_smile.gif
с приветом!
Санек@123
сообщение 29.6.2008, 21:45
Сообщение #552
Пользователь №: 11048
Привет сваркостроителям!уж извините что не очень в тему, но просто надо ннуу оочень)))
принесли электроусилитель руля с какого то китайца...посмотрели --не пашет(нет выхода на эл.двигатель)по ходу силовые ключи крякнули...
достали...кое как.. вся плата в герметике...мож кто знает что это за деталюга?--полазил по инету и на аллдаташите тож был..--ничего не нашел похожего...--может кто встречал...это хоть что?полевик?мощ.бипол(IGBT в смысле)?или мож вообще тиристор?---выводы у нег ни один не звонится--погорел полностью...
Camelot
сообщение 29.6.2008, 21:51
Сообщение #553
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ics/mXvutvx.pdf не сочтите за рекламу datasheetcatalog.com рулит!
а полевик просто так и не прозвонить. подключи 12 вольт между затвором и истоком, потом меряй между стоком и истоком, судя по параметрам далеко не факт что он сгорел, там скорее двигатель бы погорел.
Сообщение отредактировал Camelot - 29.6.2008, 22:05
Гость_toha_*
сообщение 30.6.2008, 1:02
Сообщение #554
а вот это не оно часом?
Camelot
сообщение 30.6.2008, 1:17
Сообщение #555
Из: Рига, Латвия
а выше я чё не правильную ссылку дал? нафига дублировать? точь в точь одинаковый с моим шиит.
ларт легиар
Сообщение #556
спасибо за пожелание.
а насчет теплоемкости я имел в виду что масивная пластина будет медленее нагреватся во время сварки, а в перерывах между горением дуги будет отдавать тепло пакету из пластин.
больше всего утюг подкупил меня своей идеально ровной, полированой поверхностью.
netboss
сообщение 30.6.2008, 8:48
Сообщение #557
Пользователь №: 11076
утюг это конечно хорошо, но основное в охлаждении это не теплоемкость материала, а теплоотдача,
а если более точнее то теплоемкость + теплоотдача в определенной пропорции. Подошва утюга может быть и имеет хорошую теплоемкость, но имеет плохую теплопередачу и плохую теплоотдачу из за слишком большой и тонкой поверхности. Но было бы интересно узнать чем закончится подобный эксперемент.
кабельщик
сообщение 30.6.2008, 10:07
Сообщение #558
Из: Краматорск
А, вот про что - теперь понял.
Мне чегой-то не хочеца... Лень наверно. Ежели не пойдет, чего потом делать с 8-витковым трансом - разматывать взат? Хотя, если gyrator сказал - будет работать, значит будет.
Кроме того, сегодня в очередной раз обозлился на китаезные топологии-технологии. У малого трехколесный велик, купленный четыре месяца назад, уже в пятый раз (!!!) требует сварки . Причем стальные трубки лопаются не по шву сварки, а где-нить рядом, просто выламываются. Ежели деталь кузова позволяет замену себя целиком, подбираю из имеющегося проката подходящее и меняю. Что характерно, после замены китаезной шелезяки на нашу в этом месте больше не ломаеца... Чего-то у китайцев со сталью не того. Из мусора делают, видать. Надо думать, и машины тож.
Про мелкий текущий ремонт салона и электрооборудования велика молчу.
кабельщик
сообщение 30.6.2008, 12:28
Сообщение #559
Из: Краматорск
Цитата(petr0757 @ 30.6.2008, 12:18) *
Это полумост где токи гоняются немаленькие, нужно еще будет купить
недешовые транзисторы
Судя по тому , что показывал Юрий Ф, там стоят модули двухсотамперные. Ясен перец, с такими полупроводами можно забить на все проблемы топологии.
На моей грядке такие полупровода не растут, в отличие от ихних рисовых чеков no_way.gif
AlexPetrov, про велик не вырезайте, там есть пару слов о сварке icon_cool.gif И не думал. Велик из детства - это святое.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.6.2008, 18:11
golub
сообщение 30.6.2008, 16:11
Сообщение #560
Из: Харьков, пески
А я попробую, 340 гринов, конечно жаба задавит отвалить за модуль, но на баян из дублей потяну лехко. Только люминь пилить таки придётся, чего б конечно не хотелось. Да и наш ответ кареглазым почти готов. Я думаю dimad63 не будет против, это с его исходника домалёвано. Пожелания и критика приветствуется, а ещё лучше если хто то дорисует середину по людски и не забудет выложить, буду благодарен.
[attachment=1273:Kolt_FARSH.lay]
Сообщение отредактировал golub - 30.6.2008, 16:38
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 0:20
