Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
1.7.2008, 15:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
4.Нефиг чем заняться такой драйв лепить - кошмарные сны начинают сниться
1.7.2008, 15:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
5. Счас явится Васян ZAY и расскажет, что сподвигло его на эту схемулю...
Возможно, микруха не битая. Просто умерла естественным путем от старости. Сообщение отредактировал кабельщик - 1.7.2008, 15:36 |
1.7.2008, 15:49
4.Нефиг чем заняться такой драйв лепить Нет, это отпечаток совка- лепить всё что угодно, только с нашего- отеческого. Хотя я думаю на те годы номенклатурка была пошире 155 серии.А то понимаете у меня в отличие от товарищей корпусов от упсов нет металлических а от БП три мешка ... Типа пошутил.Нефига там нет, в стакане. Это галюнотворные инсинуации. Лучше управу залепи что выложена, на свою силу. Под 200 витков ТТ резистор что-то в районе 33-36 ом получится. Надо свою мазню глянуть, я где-то пересчитывал. Только с дросселем не надо борщить, 35-40 мкг на 50 кгц вполне, даже трохи меньше, средняя дуга. Ампер 40 под тройку, и попробуй 1,5- 2 мм слепить. Ощутишь разницу с голым Бармалеем, отвечаю. Сообщение отредактировал golub - 1.7.2008, 16:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.7.2008, 16:09
Вот сижу ваяю ту термозащиту которая у тебя в кольте не пошла на соплях вроде работает щас в жизнь воплощать буду правда датчики - терморезисторы NTC 10 kOm размером со спичечную головку.
1.7.2008, 16:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
1.7.2008, 18:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Тяперь можете поливать говнецом .... Svarka_Sila.lay ( 78.8 килобайт ) круто... а где ж сама плата? |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
1.7.2008, 19:02
2Basill: да, можно уже к имеющемуся бармалейнику цеплять внешний дроссель- и вперёд. Игреат рольобщая индуктивность тракта. по этой же причине народ ваяющий сварочники на 100кГц вообще не делают дросселя - ну типа индуктивности проводов хватит.
AlexNik: швы не фоткали -не за чем было, варили во всём диапазоне , от 30 до 160А, электродами от 2,5 до 4мм. Сильно сказывается недостача индуктивности на токах до 90А. Тот же бармалейник наотрез отказывался в этом пределе варить короткой дугой (длинна дуги сопоставима с диаметром электрода) и на длинной дуге случались обрывы дуги (длинна дуги около 8мм). После подключения доп дросселя дуга стабиллизировалась во всём диапазоне. |
Гость_toha_* |
1.7.2008, 20:35
1.7.2008, 20:37
AlexNik: швы не фоткали -не за чем было, варили во всём диапазоне , от 30 до 160А, электродами от 2,5 до 4мм. Сильно сказывается недостача индуктивности на токах до 90А. Тот же бармалейник наотрез отказывался в этом пределе варить короткой дугой (длинна дуги сопоставима с диаметром электрода) и на длинной дуге случались обрывы дуги (длинна дуги около 8мм). После подключения доп дросселя дуга стабиллизировалась во всём диапазоне. [/quote] Мож я и не прав,но на моих дросселях(один сердечник ТДКС) и 15-18вит. всё рулит ,даже очень.Ток,при заженной дуге,убавляли,прибавляли,причем на самом малом задании,аппарат держал дугу.На максимальных заданиях,при прогретом(испытания провожу на том,что под рукой)электроде,дуга зажигается легким касанием. -------------------- На абордаж!
1.7.2008, 20:52
бармалейник варит, как заводской аппарат (и хоть вДУЧ древний, как дерьмо маммонта, но делал его серьёзный завод для серьёзных целей) когда дроссель на выходе 180мкГн. Алексей Николаевич, мне вот что непонятно - вы говорите про 180мкГн, однако имеющиеся у меня экземпляры выходных дросселей ВДУЧ-16 все как один кажут 55мкГн.Кстати, уже исследовал турбодроссельным прибором типа того, что у Lapa, все имеющиеся у меня образцы дросселей. Результ примерно таков - строчные, сложенные в Н (один комплект), имеют предел 80-120А в зависимости от индуктивности, дроссель из ВДУЧ-16 (железо ШЛ32х22) имеет предел 180-200А. Однако и весит он против строчников весьма ого-го... |
1.7.2008, 20:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Диоды у меня стоят на слюдяных прокладках - транзисторы с непосредственным контактом . Имел печальный опыт. Слушал баха, потому что пробило слюду под размагничивающим диодом. Теперь пользую тока номакон. Они сильно не греются, ради интереса оставлял висеть в воздухе и на баласт. После 3 мин прогона градусов 45. Хотелось бы еще глянуть общий монтаж. И конструкцию токового транса поподробнее, весьма интересное решение, многим будет интересно. Алексей Николаевич, а бармалейник был Д713 - го? Так у него дроссель вроде на железках и весма не дурственный. Я по его рекомендациям ваял. Если так дело обстоит, то хочу попробовать прибабахать внешний, а то я сварщик никакой, тока учусь, и кроме своего Бармалея ничем не варил и сравнить не с чем. Но вроде не плохо, коль хоть и струдом но получается варить УОНИ. (купил же сразу с дуру пачку 5 кг. а деть некуда, так я на них тренируюсь, а по делу беру МОНОЛИТ) Сообщение отредактировал усатый - 1.7.2008, 21:03 |
1.7.2008, 21:06
Они сильно не греются, ради интереса оставлял висеть в воздухе и на баласт. После 3 мин прогона градусов 45. В принципе да. У меня они на таких радиаторах, что можно сказать - их вообще нету... И тепла от них нет.Но имея такой профиль, как у AlexNika, просто грех не прикрутить все рядами. Так и напрашивается... |
1.7.2008, 21:19
Ай-ай-ай, Кабельшик! Хоть посыпай голову пеплом! ВДУЧ16 это всё-таки квазирезонансный полумост, для него дроссель это просто так, для жиру. А вот в прямоходе дроссель не менее важен,чем сам силивой трансформатор. Это первое. А второе- я никого в свою веру не обращаю. Просто хороший аппарат мало весить не обязан. А там - кто как хочет. Я просто поделился своими наблюдениями и соображениями. Я же говорил, что можно и без дросселя и варить АНО-21.
1.7.2008, 21:36
Имел печальный опыт. Слушал баха, потому что пробило слюду под размагничивающим диодом. Теперь пользую тока номакон. Они сильно не греются, ради интереса оставлял висеть в воздухе и на баласт. После 3 мин прогона градусов 45. Хотелось бы еще глянуть общий монтаж. И конструкцию токового транса поподробнее, весьма интересное решение, многим будет интересно. Так же,слушал БАХа,на слюде дважды,теперь намикон. -------------------- На абордаж!
1.7.2008, 22:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Кто пробовал прокачать ветродуй по CAMELOTу? У кого какие успехи?
1.7.2008, 22:04
в прямоходе дроссель не менее важен,чем сам силивой трансформатор. Я не против. Но и не более важен, чем силовой транс. Посему, если транс весит кило, зачем двукиловый (примерно) дроссель? Завтра взвешу...У ВДУЧа понятно, против транса он мелко плавает. |
1.7.2008, 23:52
мож кому сгодится,никаких бахов не происходит-
http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/0807/7...d7f26b.gif.html |
2.7.2008, 0:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Может кому из начинающих пригодится конструктив [attachment=1221:IMG_0155.jpg] [attachment=1222:IMG_0156.jpg] [attachment=1223:IMG_0157.jpg] [attachment=1224:IMG_0158.jpg] [attachment=1225:IMG_0162.jpg] [attachment=1226:IMG_0163.jpg] А можно плату на форум или на Zorc99(DOG)mail.ru |
2.7.2008, 7:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
2.7.2008, 10:49
круто... а где ж сама плата? Глаза протри в файле две платы собственно сама плата и боковой вид , ато получается платки сил иногда выкладывают а какие там радиаторы и с какой стороны стоят просто приходится догадываться... я конечно не автор, но если имеется ввиду печатка - то она на второй звкладке... а вот если фотосы - тут уж увольте подождем автора Фотосы сделаю завтра платка имеется в собраном виде а вот фотика под рукой не оказалось - ну не фотокорреспондент я . |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 4:18 |
