Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
2.7.2008, 11:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Токовый транс каккас и феррит епкос Ш7*7 вертикальный феррит №87. Такой был в наличии . Первой моталась вторичная 100 витков 0.37 ПЭВ-2 - такой был под рукой. Затем изоляция из бумажного скотча . Первичка представляет собой кусочек фольги 0.3 мм толщиной такая была и собственно незаконченченный виток . Данная фольга припаяна с помощью нескольких проводов к выводам каркаса (токи большие на проволочках экономить не стоит) . Зазора в феррите нет , феррит склеен суперклеем . Проверенно работает без проблемм . Может кому понравится .
Да ширина фольги чуть меньше ширины каркаса (20мм) По поводу слюды - ничего не имею против кривых рук . Слюдой надо уметь пользоваться . По теплопроводности слюда намного превосходит номакон , хотя его широко рекламируют . Толщиной слюдяной прокладки можно легко варьировать ну и есно тепловым сопротивлением . Главное не забыть проверить чтобы не попала стружка от нарезания резьб в радиаторах и на плоскости соприкосновения . Также желательно и очень зенковать отверстия под резьбу там бывают плохие выпирания . Шайбы под ТО-220 есть в продаже , но они низкого качества - мягкие и хватит их на один зажим - разлазятся . Именно поэтому использую диоды в корпусах 247 (больших таких как транзюки) . Для них шайбы не надо , площадь охлаждения значительно больше , правда они немногим дороже , ну тут каждый выбирает сам . Видал прокладки номакон под 220 корпус , они сразу отлиты таким образом что не надо втулки или кембрика , ищите стоят копейки . |
2.7.2008, 11:53
Вот что получилось по управе.
[attachment=1280:IMG_23901.jpg] [attachment=1278:Kolt_upr.lay] [attachment=1279:kOLT_upr.spl] Сообщение отредактировал golub - 2.7.2008, 12:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.7.2008, 15:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
пробило слюду под размагничивающим диодом. Теперь пользую тока номакон Цитата(САНЕК) Так же,слушал БАХа,на слюде дважды,теперь намикон Цитата(AlexNik) Слюдой надо уметь пользоваться ... Видал прокладки номакон под 220 корпус , они сразу отлиты таким образом что не надо втулки или кембрика , ищите стоят копейки Помнится, на форуме была оживленная дискуссия по поводу того, на что ставить полупроводники - на слюду, номакон, керамику BeO, Al2O3, напрямую на отдельные радиаторы, медь+слюда, медь+номакон и т.д., и т.п. В итоге для себя я сделал вывод, что так или иначе работают все варианты, получается разный ПВ, ну и технологичность+безопасность+доступность+стоимость. Поскольку тема о прокладках под размагничивающие диоды, то я присоединяю свой голос за номаконовские прокладки под ТО-220 с отлитой втулкой (стоят действительно копейки, продаются там же, где и остальной номакон). Нужна только простая изолирующая шайба сверху. Купил также и слюду 0,05 на всякий случай, если мой конструктив медь+номакон не выдержит нужного ПВ. Но по слюде у меня было вопросы при испытании прочности изоляции получившегося конструктива (с помощью прибора, схема которого выложена здесь в файловом архиве форумов). В районе краёв и отверстий были прострелы намного чаще , чем с номаконом, нужна более тщательная зенковка отверстий, аккуратность, абсолютная чистота пасты КТП-8 и прочие тонкости. В итоге из слюды сделал пока только зазоры в трансах (термостабильность толщины+негигроскопичность по сравнению с бумагой). Но если достанет перегревом, буду "выбрасывать тряпки" (как кто-то здесь выразился) и ставить слюду, или пилить радиатор (ох, ну не хочу 300 вольт на такой бандуре!). В итоге конструктив силы пока выглядит так, как на первом снимке (вид снизу на комповый радиатор от Р-IV). На втором снимке - мой вариант отвода тепла от снабберной печки. Просто у меня все нагревающиеся элементы на верхнем этаже, в "трубе", обдуваются вентиляторами, а основной монтаж сделан в "подвале" шасси, не продувается, и таким образом защищен от пыли (по принципу, как когда-то конструировали ламповые усилители). Поэтому пришлось соорудить такое извращение на алюминиевом уголке, и через прорезь в основной плате вывести тепло в обдуваемую зону. Может, кому-то пригодится эта идея. Когда проведу полномасштабные испытания-прогоны аппарата с положительным результатом, получу моральное право и выложу все фотки своей конструкции, а пока вот. Платки драйверов не показаны, они уже вставлены-припаяны как слоты перпендикулярно транзюкам, в приготовленные отверстия с пистонами. В такие же отверстия (рядом с блокировочным кондером MKP от Эпкос) впаяны толстые провода от эл.кондеров силы. Сразу скажу: поскольку аппарат первый, то конструктив задумывался как модульный конструктор, с возможностью поменять схемотехнику любого модуля. Ни о каких "одноплатах" речь не шла (для любителей серийности - тут в принципе не применялись принципы конструирования серийного КБ, скорее макет для творчества) |
2.7.2008, 15:26
2.7.2008, 15:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
2.7.2008, 15:40
Вот что получилось по управе. Еще хотел добавить , проблемма в том что температурная защита в кольте реализована на позисторах (терморезисторах с положительным ТКН) сопротив 10кОм . Таких резюков мне пока найти не довелось особенно в малых габаритах хотя это по идее не проблемма . Именно поэтому я малехо переделывал узел термозащиты под резюки с отрицательным ТКН . |
2.7.2008, 15:43
Цитата В итоге конструктив силы пока выглядит так конструктив тянет так мегагерц на 430,одобрямс. Сообщение отредактировал Д713 - 2.7.2008, 15:44 |
2.7.2008, 15:46
Еще Кабельщик предлагал упразднить дополнительную обмотку в Кольте на которо реализутся форсаж и защита по КЗ , а сигнал снимать непосредственно с выхода ШИМ контреллера .
2.7.2008, 16:26
Еще хотел добавить , проблемма в том что температурная защита в кольте реализована на позисторах . Именно поэтому я малехо переделывал узел термозащиты под резюки с отрицательным ТКН . А чего ёго переделывать, он и так под отрицательный коеффициент. С АТХ источников подходят, гистерезис R24 подуменьшить, и порог по 14 ноге БУ. Только резистор придётся всверливать в люминь на пасте. Ну только зачем всё это, чтоб на 6 гринов сделать источник дешевле чем с термореле готовым.То что предлагал кабельщик, помню, там немного другая обработка, и не уверен что проще. Я выложил что работает и неплохо, правда на среднем токе, хотя на нём в основном и работают, и на тонком металле хотстарт вообще не нужен. Ну вобщем кому захочется тот разберётся. Аркфорсы по нормальному должны програмится от уставки на 80- 100 процентов по забросу и по времени, ну и т. д. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.7.2008, 16:48
Может я че туплю но чето терморезисторов в АТХ источниках я не наблюдал кроме как в цепях заряда сетевых емкостей NTC 5 омного ..... может направите . А в кольте при стандпртном раскладе стоит как раз терморезистор с позитивным ТКН те при нагреве он увеличивает сопротивление а не уменьшает .
2.7.2008, 17:31
В кольте таки с отрицательным ТКН.
2.7.2008, 18:38
2.7.2008, 18:52
Сегодня сбросил Алексею Николаевичу схему приставки,для сварки люминя,попробуем её обжевать,ради эксперимента соберу её в том виде,в котором создал.По результату-отпишу.
Мужики,если есть живая ссылка на последний S Plan,киньте ПЛИЗЗ. - на нашем файлообменнике - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=14 Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.7.2008, 23:30
Причина редактирования: Ссылка на товар
-------------------- На абордаж!
2.7.2008, 19:04
Может я че туплю но чето терморезисторов в АТХ Сто пудов, коллега.[attachment=1283:2.jpg] Это типа повермастер [attachment=1284:1.jpg] Ну уж кодеген узнаёте, наверно. Сегодня сбросил Алексею Николаевичу схему приставки,для сварки люминя, Чесно говоря, я за Алексей Николаеча рад. Скажу больше, я им горжусь.
Сообщение отредактировал golub - 2.7.2008, 19:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_ИНТУЗИАСТ_* |
2.7.2008, 19:17
Уважаемый Golub я почемуто не могу просмотреть Вашу схему платы управления в спринт лаете 4 версии.В чом причина.
2.7.2008, 19:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Мужики,если есть живая ссылка на последний S Plan,киньте ПЛИЗЗ. http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
2.7.2008, 19:35
В чом причина. sPlan_6.0.0.2_full_rus.exe- в этом, Sprint Layout-5rus_500.rar- или этом.
Сообщение отредактировал golub - 2.7.2008, 22:48 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
2.7.2008, 22:01
Ну, мужики, вы меня прямо в краску вгоняете Вот только со спланом разберусь и вперёд!
2.7.2008, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Спасибо Golub теперь разобрался.
2.7.2008, 23:39
Ребята вот есть мыля тока не ругайтесь.По поводу прокладок между транзистором и радиатором.Если отказатся от них вообще и прикручивать транзистор непосредственно на радиатор.А чтобы хоть как то изолировать этот радиатор.Нанести на него покрытие лака как на эмалерованых проводах.
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 10:08 |
