93 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
golub
сообщение 12.7.2008, 16:10
Сообщение #761
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Andrey_G @ 12.7.2008, 9:51) *
а вдруг понадобится?...
Дык ежели виток уже был, и гальванически управа не отвязана от сети, получается флибек лишний.
Zond
сообщение 12.7.2008, 21:17
Сообщение #762
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(Andrey_G @ 12.7.2008, 4:26) *
Вроде собрал все в кучу и подкорректировал печатку, если есть ошибки, ткните, поправлю.
[attachment=1344:kosoy_150_75kH.zip]
А можно печатку модуля управления
сообщение 12.7.2008, 21:56
Сообщение #763
Если взять конденсаторы на 350 вольт выдержат-ли они в качестве входных?
усатый
сообщение 12.7.2008, 22:20
Сообщение #764
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
в советской технике все были на 350. И я пользую на 350. По идее если сеть нормальная все должно быть гуд.
сообщение 12.7.2008, 23:52
Сообщение #765
и схему тоже
golub
сообщение 13.7.2008, 3:41
Сообщение #766
Из: Харьков, пески
В советской технике усё было с запасом, не равняйте с китаем.
Gooddi
сообщение 13.7.2008, 4:10
Сообщение #767
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ну если у тебя в сети не привышает 250 вольт то можно.
Цитата(Гость @ 13.7.2008, 2:52) *
и схему тоже
Дык схема управы там же на втором листе. вниз то посмотри.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Andrey_G
сообщение 13.7.2008, 5:05
Сообщение #768
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
А нет ее, так и не развел. Плата с первоначального варианта БУ, где подрезал, где перемкнул, где навесным подпаял - лениво было новую разводить...
Распиновка разъема блока управления с лева на право:
ОС по вых. напряжению (с доп. витка транса); ЕА; +Uп; Out; Grd; Start; Fan; Termo; Tин; 1-2-3 на задатчик тока.
В первом варианте термодатчик был терморезистор, поэтому в двухпиновом разъеме на датчик второй провод земля на плате. С датчиком в виде диода Д9 второй конец, который через сопротивление к +Uп, просто припаял к шине +Uп (она там рядом).
Сообщение отредактировал Andrey_G - 13.7.2008, 6:07
RUS5610
сообщение 13.7.2008, 20:36
Сообщение #769
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Приветствую Всех! Мужики подскажите сколько можно выжать тока на дуге тройкой с одного комплекта Е70 (частота 35-40 кГц)
Греется-значит работает!
golub
сообщение 13.7.2008, 21:00
Сообщение #770
Из: Харьков, пески
На хорошей сети вполне прилично должен работать четвёркой. По крайней мере так получилось у меня на 40 кгц.
Блин, дописать дописал, а не прим.,- около 160А.
Сообщение отредактировал golub - 13.7.2008, 22:08
RUS5610
сообщение 13.7.2008, 21:27
Сообщение #771
Из: Оренбург
А ток не мерил?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.7.2008, 21:28
усатый
сообщение 13.7.2008, 21:56
Сообщение #772
Из: Симферополь
Это да, не поспоришь.
AlexNik
сообщение 14.7.2008, 9:09
Сообщение #773
Пользователь №: 10401
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 12.7.2008, 8:05) *
2Alex Nik: Да вариля одномодовые волокна, ничего там сложного. И установку сам собирал
Алексей Николаевич , а можно поподробней ? Очень интересная тема на сегодня ... Знаете както сварник купить за 7000-30000 долларов както не по карману . Стоимость аппаратов конечно определена не совсем сложностью механико-електронной части, а больше мелкосерийным производством и ручной сборкой. По поводу ВОЛС на сегодня стоимость оптоволокна примерно от 0.4 доллара за метр для наружной прокладки , стоимость пары медиаконвекторов 100 баксов примерно на 100мбит и это уже ну просто доступная технология даже для маленьких бюджетов .
По поводу Corelink и тому подобных вариантов . Да данные соединения разрабат как временные (ремонтные) , но проявили себя очень хорошо , поэтому у многих стоят на постоянке . когда речь идет о длинне линиии например в киллометр , кабель придется всеравно резать на куски и соединять , но не Корелинками же ! Этож вы представьте у вас линия забарахлит вы че поедете по всем столбам корелинки распрягать ?
Кстати себестоимость сваного шва в десять раз дешевле механического .
В современных аппаратах все выполняется автоматически с помощью юстировки в трех плоскостях и видеокамер , но увольте я как то и без видеокамер обойдусь... В первых аппаратах все основывалось на прецизионном желобку профрезерованном в пластине , я думаю такое можно осилить , а совмещение волоон контролировать оптикой от микроскопа , остается допытаться у Алексея Николаевича о технологии сварки волокон 125 мкм . А по поводу того . что меня не пустили с таким доморощенным аппаратом чужую линию варить так это мне до лампочки ! главное чтобы мои линки работали , вот прошвырнулся по городу типа может у кого аппаратец в оренду взять ваместе со сварщиком , так не точто аппарата - ни волокна ни оборудования ни х... село короче и это при том что на каждом углу все трубят что у них оптоволокна , наверно 80 проц просто лгут !
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 14.7.2008, 9:27
Сообщение #774
Alex Nik: Я думаю, что если мы с вами начнём тут сварку волокон обсуждать, то либо модераторы, либо народ нас с г..ном съест icon_biggrin.gif . Так что либо на мыло, либо ветку по сварке волокон на форуме - милости просим! Всё что знал и умел расскажу. Начиная от торцовки волокон и заканчивая контролем качества сварного стыка. Хоть где-то моя степень по волоконной оптике понадобится icon_biggrin.gif .
AlexNik
сообщение 14.7.2008, 10:14
Сообщение #775
Модератору - может действительно вы заведете нам отдельную тему по данному вопросу . Данный вопрос на мой взгляд очень интересен и относится к сварке . Меня очень интересует , уверен имеется и аудитория ,которой этот вопрос интересен . Внедрение оптоволокна на сегодняшний день довольно стремительное по стат прирост производства 40 процентов в год , а медные каналы по сути исчерпали свои ресурсы еще п прошлом десятилетии , врочем как и радиоканалы .
AlexPetrov
сообщение 14.7.2008, 10:40
Сообщение #776
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Никто не против. Вы, как зарегистрированные пользователи, вправе сами открывать любые темы кнопкой "Открыть тему", разместив её в соответствующем подфоруме. Впрочем, как и гости.
P.S. Сам с интересом почитаю.
Windik
сообщение 14.7.2008, 10:45
Сообщение #777
Пользователь №: 10920
Уважаемый Кабельшик, если не затруднит выложете платку к схеме Вашей управы.
Хочется попробовать нужность всех этих дополнительных наворотов практически.
golub
сообщение 14.7.2008, 10:59
Сообщение #778
Из: Харьков, пески
Чтоб ту управу настроить, УЖЕ надо знать нужность каждого её узла. Потому что настройка имеет интуитивный характер.
кабельщик
сообщение 14.7.2008, 11:13
Сообщение #779
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Windik @ 14.7.2008, 10:45) *
выложете платку
Не затруднит, конешно... Однако дело в том, что при рисовании платы я не пользую типовую библу Splana, посему на печатке элементы изображены по моим понятиям габаритов, некоторые элементы вовсе не изображены (касаемо SMD), а только их печатные площадки. Исходя из этого, другому человеку трудно будет разбирать, куда чего паять...
В архиве все (включая фотосы), может поможет разобрать непонятки. Вообще, конечно, всегда лучше рисовать свою печать. Комлектуха может отличаться своя от чужой, разьемы и т.д.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______14.05.2008.zip ( 531.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10473
кабельщик
сообщение 14.7.2008, 11:31
Сообщение #780
Из: Краматорск
Поддержу... Прежде чем паять (в принципе касается любого устройства), надо, поразмыслив над принципиальной схемой, сначала понять работу каждого узла в отдельности. Иначе на этапе запуска будут проблемы.
При этом, разобравшись, иногда получается упростить или доработать чужую схему на свое усмотрение.
Именно поэтому я всегда рисую себе свои печатки даже под простые схемы, кем-то рисованные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 7:39
