Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
2.6.2008, 9:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
кабельщик Про упрощение входа - у каждого свои весы простота-надежность. Можно даже входной диод выкинуть - и будет работать.Что вам мешает ннсколькко упростить свою схему. По выходу - я бы всеж таки поосторожничал. Такая переделка увеличивает вых.сопротивление узла в десять раз (большая зависимость задержки заряда емкостины 3-й ноги от величины самой емкостины, которую народ начал изменять произвольно ради хвоста КЗ). Опять же , это только мое мнение, каждый делает из своих соображений. Если приводить на схеме комменты по всем возможным упрощениям, их количество превысит размер самой схемы. Я отказался в реальном аппарате от упрощенного разряда диодом в пользу предыдущей версии v.3 , поскольку не жалко добавить еще пяток деталей (тем более все smd), места на плате не сьедает... Исключительно ради нулевого заряда емкости к моменту начала прямого хода. Сообщение отредактировал кабельщик - 2.6.2008, 9:43 |
2.6.2008, 10:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 11043 |
2.6.2008, 10:20
2.6.2008, 12:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
2.6.2008, 13:05
2.6.2008, 13:24
Конденсатор на 250V класса Y1 - это то же самое... Да я понял что тоже самое, несколько страниц ранее встретил мессагу о том что ты этот кондер не ставиш вообще так ли это. Кстати пока был в отпуске, протравил платки, половину дырок высверлил, скоро собирать начну, можно сказать процес у меня пошел |
2.6.2008, 13:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Конденсатор на 250V класса Y1 - это то же самое... Ну да, на прилавке я видел как-то надпись:"Пленочные конденсаторы для импульсных блоков питания". Чаще всего это полипропиленовые МКР. У них на боку действительно отдельно указывается рабочее напряжение для переменного тока (например ~250VAC или ~275VAC) и может быть отдельно напряжение =VDC для цепей постоянного/пульсирующего тока. Ну, и класс само собой: X1, X2, Y1... То, что мы вместо плёнки ставим туда керамику - так это вроде допустимая замена, судя по советским блокам питания в телеках. Я давно хотел почитать какой-нибудь справочный материал по этому делу (про классы X1, Y1...) , если у кого есть ссылка, можно на английском или немецком, киньте плиз... ... Да, что-то переводчики не спешат, придется снова инициировать "процесс", пока обеденный перерыв |
2.6.2008, 14:33
2.6.2008, 14:49
2.6.2008, 16:12
А ваще по классике этот кондёр ставится промеж +300в первичной цепи и 0в вторичной. А эту хрень уже индусы от себя придумали, может проще нарисовать было. В 23х и 24х уже исправились. Вобщем его можно не ставить если нет сетевого фильтра, да фени она там будет.
Сообщение отредактировал golub - 2.6.2008, 16:36 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.6.2008, 16:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 |
Привет
Собрал наконцто БП на ТОПе работал нагужал на авто лампу 21 ватт теперь написовались новые вопросы 1) можно заменить 1n5819 обычными диодами и какими 2) можно ставить irg транзисторы со встроенными обратными диодами просто есть такие 3) можно заменить диоды снайберов и обратные диоды паралельно включенными по несколько штук например mur840 вообще какая должна быть длина сварочного кабеля ведь если кабель длинный то тогда необходимо подымать напряжение чтобы компенсировать падения что приводить к тому что мощность транса необходимо увеличивать как и ключевые транзисторы |
2.6.2008, 17:33
Привет 1.Можно, смотря где. Если в ТТ то надо пересчитать витки. 2.Можно. 3.Можно, помоему там и по одному хватит. А кабель 16-25 квадрат у буржуев 3-3,5 мэтра, и думается для того чтоб все фичи работали.падения что приводить к тому что мощность транса необходимо увеличивать как и ключевые транзисторы --------------------------------------------- Она: ответь мне, только честно, да или нет, хорошо? Он: спрашивай Она: почему мужчины смеются над блондинками? Он: да Сообщение отредактировал golub - 2.6.2008, 18:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.6.2008, 18:05
Гость_БАРМАЛЕЙ_* |
2.6.2008, 18:19
Приветствую всех!!! Вопрос к CAMELOTу: в трансике от АТХ зазор ставиш тот что на дежурку? На ш 7/7 премерно сколько витков ставиш и какая индуктивность?
2.6.2008, 19:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
2.6.2008, 20:01
2.6.2008, 20:11
Ошибка. Выходное сопротивление (на заряд) будет 150 и параллельно 1К . Это 91ом. Где там 150 - хоть убей не пойму... Из почерканного вижу транзюк с коллектором прямо на питание и эмиттер через 1кОм на емкостину UC. Выходным сопротивлением на заряд считаю плечо к плюсу. Если резюк заменить с 1кОм на 300 Ом - еще более менее сносно выйдет... |
2.6.2008, 20:40
Сегодня добил еще одного на одном Е65,вторичка лента,первичка-литц(+окно не забито полностью).
Народные полтинники, больше ставить не собираюсь. Есть намного дешевле и ИМХО(проверено)лучше.Их пробовал обсуждать много выше по форуму,однако никто толком не рассказал про-что можно и нельзя. Ток 120А,один электрод 3мм(для сильно не верующих,ранее спаливал по 5-6шт,в сравнении температурного режима на классических схемах)ключи и диоды моста+транс,подают надежду к нагреву-чуть теплые,если не учитывать Т окруж. среды. Читайте что golub сотворил с Кольтом,там все расписано,делайте выводы и заканчивайте строить Монстров. Относительно токов, 120А уже можно 3ой электродом резать,в часности инвертора!? На вопросы"А вот по закону.........." отвечать не собираюсь,повторите,и попробуйте. Всем УДАЧИ!!!! -------------------- На абордаж!
2.6.2008, 20:42
2.6.2008, 20:45
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 6:36 |
