93 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
golub
сообщение 18.7.2008, 3:29
Сообщение #831
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Andrey_G @ 18.7.2008, 2:38) *
а в КЗ - 250А, а я все думал, что это он быстро нагревается.
Если шунт правильный, так эт только подтвеождает существование большой задержки на выключение. Великоват конечно токовый хвост, хоть антистик его уберёт, всёравно. Не понятно как эти драйвера в ESABе, DECA, CEMONTе работают на 75-80 кгц. Я в DECA оригинале смотрел затворы, разницы со своими картинками не заметил.
САНЕК
сообщение 18.7.2008, 7:16
Сообщение #832
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Camelot @ 17.7.2008, 19:20) *
стабилитроны я ставил обычные на 15 вольт в сотке, для драйвера бармалея ненужен двунаправленый.
Санёк
чтобы ветродуй не останавливался в мёртвых зонах смести чутка датчик холла, только не скажу в какую сторону, у меня он стоит ровно по центру между полюсами, и ещё... может ты пытаешься запустить его не в ту сторону? в обратном направлении надо датчик двигать а то действительно часто не запускается пока не толкнёшь лопасти.
Спасибо,уже разобрался,ты прав,датчик хола чуть пригнул,и все поехало.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 18.7.2008, 14:00
Сообщение #833
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
golub
Эт я ж ток искал, навернул емкость по 3-й ноге UC-ки...
Сейчас мах ток 160А, КЗ около 180А, это в том что выкладовал (150А/75кГц).
Про драйверы не совсем понял, что имеется в виду? Фронты нормальные, че ему не работать?
maxx
сообщение 18.7.2008, 17:40
Сообщение #834
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всем здравствуйте! Есть вопрос, как узнать правильность подключения ТТ маломи жертвами. Сегодня запустил на ХХ картинки отличные(не могу показать, на работе не оказалось дискеты icon_smile.gif ), подключал тен 1КВт, кратковременно дотрагиваясь проводом и на секунд 10, т.к. без обдува и бессмысленно (импульсы не сужаются при любом включении ТТ) прекратил это занятие. Как моневрируя нагрузкой не спалить ключи и узнать правильность включения ТТ, не разбирая аппарат(займёт наверное целый день) ? Сегодня ущёл в отпуск после 3.00 ближайшие 10 дней не смогу показать осцилл и фоток того что получилось. Подскжите кто знает.
golub
сообщение 18.7.2008, 18:11
Сообщение #835
Из: Харьков, пески
Для твоего тена(1 квт), нагрузочный резистор ТТ нада раза в 3-4 увеличить(временно), тогда и будет работать ограничение. При неправильном включении будут выпадать импульсы.
Я про то, что при красивых картинках и 65 кгц не получилось сделать хвост меньше 40 А. Может снабберы дохлые, 2н2 на 10 ом?
Camelot, как по твоему, ветродуй по твоим мотивам сдует с этой этажерки 250-300 ватт?
[attachment=1361:IMG_24431.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 18.7.2008, 18:24
Basill
сообщение 18.7.2008, 18:20
Сообщение #836
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(maxx @ 18.7.2008, 17:40) *
Как моневрируя нагрузкой не спалить ключи и узнать правильность включения ТТ, не разбирая аппарат(займёт наверное целый день)?
Описано ранее в методиках настройки. Включить силовую часть через ЛАТР (служебный БП - отдельным шнурком к 220В). Если нет ЛАТРа - через понижающий трансформатор 30-40 вольт. Задатчик тока на минимум. Включить, смотреть длительность импульсов на ХХ. Замкнуть выход на КЗ. Длительность должна резко уменьшиться.
Совсем просто и совсем не разбирая аппарат не получится. Где-то в первых ветках описан способ с батарейкой. Не подавая питания, касаемся батарейкой первички силового тр-ра, плюсом к верхнему выводу, минусом - к нижнему. По стрелке миллиамперметра на выходе ТТ (минус - к общему проводу), смотрим, в ту ли сторону отклоняется в это время стрелка.
усатый
сообщение 18.7.2008, 18:25
Сообщение #837
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Так вариантов масса. Если есть осцил под рукой, то временно увеличиваешь токовый шунт, Ом до 10 и делаешь, что делал, смотришь форму импульсов на шунте. Сужается верхняя часть - правильно, нижняя - переворачиваешь концы. Если нет осцила, или влом паять шунт, то отсоединяешь силовой транс от схемы. Отсоединяшь токовый транс. К нему подключаешь миливольтметр, (амперметр) Плюс к верхнему по схеме выводу ток. транса. Берешь источник питания вольт 5 -12 и касашься к обмоткам силового транса - плюсом к тому выводу, что идет на эмитер верхнего ключа. Смотришь куда отклоняется стрелка прибора - если вправо то фазировка правильная, если влево меняешь концы местами. Только касатьс надо коротко, ну типа чирком.
Сообщение отредактировал усатый - 18.7.2008, 18:29
maxx
сообщение 18.7.2008, 19:03
Сообщение #838
Из: Тольятти
Спасибо всем! Именно с ботарейкой наверное и прокатит, даже без отключения силового трансформатора, просто пропустить доп. провод в ТТ . После отпуска отчитаюсь. Ещё раз спасибо.
усатый
сообщение 18.7.2008, 19:27
Сообщение #839
Из: Симферополь
Да можешь и не отключать, так касаться. Не принципмально.
dimad63
сообщение 18.7.2008, 19:32
Сообщение #840
Пользователь №: 10219
Было курлено 2 платы для зарядного устройства гольфкара а они оказались такимеже какв сварочнике впоял 4 транзистора намотал транс 10 ввитков включил в насыщение не входит отмотал виток не входит и так до 2 витков icon_smile.gif только на 2 витках ферит нагревается за 100градусов секунд за 20 а с 10 витками он вообще никак не греется
померял частоту 205кгц
ферит чуть больше чем 3 сложенных Е80
Что с этим делать ?
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207
вот на этот похож долько детами немного подругому размещаны
есть только верхняя плата с платкой управления
САНЕК
сообщение 18.7.2008, 20:09
Сообщение #841
Из: Воронеж
Что с этим делать ?
Чето ты кидаешся,от одного к другому.
Определись.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 18.7.2008, 20:21
Сообщение #842
Из: Сибирь
Снаббер сказывается если его постоянная времени выше времени выключения ключа.
Тут надо весь тракт КЗ смотреть: нарастание тока в силовом трансе (определяется индуктивностью рассеяния – чем она меньше, тем круче фронт); задержка в ТТ; дифференциальная цепь на 3-й ноге UC-ки; задержка в самой UC-ке (150-300nS по datasheet, при смене контроллера наблюдал изменения хвоста тока); задержка в ТГР и драйвере, ну и самом ключе и снабберах. Т.е. чем круче нарастание тока в силовом трансе, тем больший прирост тока получим за наши суммарные задержки.
У меня на 150-ке на мин. токе (около 20А) ток КЗ вообще около 100А, т.е. хвост ~80А, но с увлечением задания уменьшается, и на мах. токе составляет уже 20А. Тут я грешу на регенеративный снаббер.
Camelot
сообщение 18.7.2008, 20:22
Сообщение #843
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
golub
я думаю что сдует нормально тепло, но я бы на всякий два поставил, один спереди другой сзади...
усатый
сообщение 18.7.2008, 21:07
Сообщение #844
Из: Симферополь
Не греши, имел в самом начале такой гемор, решается подбором резисторов в обвязке задатчика.
mikael-p
сообщение 18.7.2008, 23:54
Сообщение #845
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
А вот этим можно определять фазировку
Andrey_G
сообщение 19.7.2008, 2:26
Сообщение #846
Из: Сибирь
Эт каких? У нас же вроде нет ОС по напряжению...
усатый
сообщение 19.7.2008, 8:23
Сообщение #847
Из: Симферополь
один с 8 ноги назадатчик, второй с задатчика на массу. Обратка по напряжению здесь ни причем. Можно маленечко токовый шунт увеличить. У меня 3 Ом.
Andrey_G
сообщение 19.7.2008, 13:01
Сообщение #848
Из: Сибирь
Чет наверное непонял, как задание влияет на хвост тока КЗ?
Эти резюки крутил кокда настраивал мин. ток и мах. ток, но хвост как был так и есть.
golub
сообщение 19.7.2008, 15:00
Сообщение #849
Из: Харьков, пески
И не поймёшь, Патамушто это танцы с бубнам.
Сообщение отредактировал golub - 19.7.2008, 15:20
САНЕК
сообщение 19.7.2008, 16:08
Сообщение #850
Из: Воронеж
Да ни как.На 3 ноге смотриш RC цепь,она и отвечает за "хвост".
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 22:35
