Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
18.7.2008, 20:09
Было курлено 2 платы для зарядного устройства гольфкара а они оказались такимеже какв сварочнике впоял 4 транзистора намотал транс 10 ввитков включил в насыщение не входит отмотал виток не входит и так до 2 витков только на 2 витках ферит нагревается за 100градусов секунд за 20 а с 10 витками он вообще никак не греется померял частоту 205кгц ферит чуть больше чем 3 сложенных Е80 Что с этим делать ? Чето ты кидаешся,от одного к другому. Определись. -------------------- На абордаж!
18.7.2008, 20:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Я про то, что при красивых картинках и 65 кгц не получилось сделать хвост меньше 40 А. Может снабберы дохлые, 2н2 на 10 ом? Снаббер сказывается если его постоянная времени выше времени выключения ключа. Тут надо весь тракт КЗ смотреть: нарастание тока в силовом трансе (определяется индуктивностью рассеяния – чем она меньше, тем круче фронт); задержка в ТТ; дифференциальная цепь на 3-й ноге UC-ки; задержка в самой UC-ке (150-300nS по datasheet, при смене контроллера наблюдал изменения хвоста тока); задержка в ТГР и драйвере, ну и самом ключе и снабберах. Т.е. чем круче нарастание тока в силовом трансе, тем больший прирост тока получим за наши суммарные задержки. У меня на 150-ке на мин. токе (около 20А) ток КЗ вообще около 100А, т.е. хвост ~80А, но с увлечением задания уменьшается, и на мах. токе составляет уже 20А. Тут я грешу на регенеративный снаббер. |
18.7.2008, 20:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
golub
я думаю что сдует нормально тепло, но я бы на всякий два поставил, один спереди другой сзади... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.7.2008, 21:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Снаббер сказывается если его постоянная времени выше времени выключения ключа. Тут надо весь тракт КЗ смотреть: нарастание тока в силовом трансе (определяется индуктивностью рассеяния – чем она меньше, тем круче фронт); задержка в ТТ; дифференциальная цепь на 3-й ноге UC-ки; задержка в самой UC-ке (150-300nS по datasheet, при смене контроллера наблюдал изменения хвоста тока); задержка в ТГР и драйвере, ну и самом ключе и снабберах. Т.е. чем круче нарастание тока в силовом трансе, тем больший прирост тока получим за наши суммарные задержки. У меня на 150-ке на мин. токе (около 20А) ток КЗ вообще около 100А, т.е. хвост ~80А, но с увлечением задания уменьшается, и на мах. токе составляет уже 20А. Тут я грешу на регенеративный снаббер. Не греши, имел в самом начале такой гемор, решается подбором резисторов в обвязке задатчика. |
18.7.2008, 23:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
19.7.2008, 2:26
19.7.2008, 8:23
19.7.2008, 13:01
19.7.2008, 15:00
Чет наверное непонял И не поймёшь, Патамушто это танцы с бубнам.
Сообщение отредактировал golub - 19.7.2008, 15:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.7.2008, 16:08
Чет наверное непонял, как задание влияет на хвост тока КЗ? Эти резюки крутил кокда настраивал мин. ток и мах. ток, но хвост как был так и есть. Да ни как.На 3 ноге смотриш RC цепь,она и отвечает за "хвост". -------------------- На абордаж!
19.7.2008, 19:39
Что отвечает за хвост представляю, описал выше, но думал мож что упустил...
Завалялась пара irg4psc71u, кто нибудь пользовал? Что из них можно выжать? |
19.7.2008, 19:56
у меня тоже завалялась, но в бармалея стрёмно ставить, тормозные больно, если только в какой нить мега баян килогерц на 18 - 20, но лучше в резонансник, думаю на них полумост собрать по негуляевской схеме ампер на 140.
19.7.2008, 20:19
19.7.2008, 20:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
да я их не покупал знакомый был в америке и там их гдето купил хотел ппуско зарядное сделать принёс мне и как узнал сколько туда ещё надо так сразу передумал и оставил их мне
я подал ттуда 300в вроде рабочие вот и думаю терерь что с ними делать оставить 200кгц или нет просто так и неопустиш транс драйверов придётся перематывать и ещё чего нибуть а на 200 ферит греется либо надо много витков там скор всего какойнебуть другой ферит был более высокочастотный Сообщение отредактировал dimad63 - 19.7.2008, 20:46 |
19.7.2008, 20:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Плата управы получилась 80х60мм при использовании SMD-транзюков и SMD-резюков... развел еще 1 вариант платы, может пригодится кому, плата управы 110х50 транс EI-28 низкопрофильный от БП АТХ, архив распаковывается WinRar или 7-Zip UPR_short_40kHz_hot_arc_antistic_SMD.7z.txt ( 254.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1082 |
20.7.2008, 6:42
Кол-во скачиваний: 1082 Проведи ликбез,эт как это ты номиналы на плате делаеш?! Очень понравилось,наводиш курсор и ...Хочу так же. -------------------- На абордаж!
20.7.2008, 7:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Привет всем! У меня вопрос возник. Осцилом мерю сигнал на Тт на минус сажу массу а щупом на начало вторички сигнал показывает вниз,менял концы местами и по первичке и по вторичке ничего не меняется, это так и должно быть? как развернуть его вверх. В одном месте появляется какойто дребезг при регулировке тока, на 3 ноге увеличил ёмкость кондёра 160нф он уменьшился но не исчез, как убрать подскажите.
20.7.2008, 8:51
и ...Хочу так же. Выделяешь елемент, правой кнопкой- маркировать, и пишешь всякую х.. .на 3 ноге увеличил ёмкость кондёра 160нф он уменьшился но не исчез, как убрать подскажите. Верни кондёр по 3 ноге взат, вот когда дребезг- эт неправильно.[attachment=1367:12v_250ma.jpg] [attachment=1368:12v_250ma1.jpg] По случаю, по чирику, правда не балансированы нифига да и по литью видно, что ещё тот китаёз. Но тем неменее, судя по проводу, эт то про что писал Camelot. Вопрос, может достаточно будет запараллелить обмотки, штоб не перематывать? Сообщение отредактировал golub - 20.7.2008, 12:23 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.7.2008, 16:16
Осцилом мерю сигнал на Тт на минус сажу массу а щупом на начало вторички сигнал показывает вниз... Меряй на шунте, на вторичке видишь размагничивание ТТ, амплитудой равной установленному стабилитрону. А дребезг, это осцила неустойчивая или в железе что-то дребезжит? Если осцила, то думаю ничего страшного. |
20.7.2008, 16:17
Цитата По случаю, по чирику, правда не балансированы нифига да и по литью видно, что ещё тот китаёз. Но тем неменее, судя по проводу, эт то про что писал Camelot. Вопрос, может достаточно будет запараллелить обмотки, штоб не перематывать? Я запаралелил,включил через Аметр,посмотрел ток(0.29а) скорость возросла,а с примочкой Camelotа,кажется надо перематывать,тогда еще быстрее будет вертухать. Спасибо за совет. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 8:26 |
