93 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Andrey_G
сообщение 19.7.2008, 19:39
Сообщение #851
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Что отвечает за хвост представляю, описал выше, но думал мож что упустил...
Завалялась пара irg4psc71u, кто нибудь пользовал? Что из них можно выжать?
Camelot
сообщение 19.7.2008, 19:56
Сообщение #852
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
у меня тоже завалялась, но в бармалея стрёмно ставить, тормозные больно, если только в какой нить мега баян килогерц на 18 - 20, но лучше в резонансник, думаю на них полумост собрать по негуляевской схеме ампер на 140.
усатый
сообщение 19.7.2008, 20:19
Сообщение #853
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(САНЕК @ 19.7.2008, 15:08) *
Да ни как.На 3 ноге смотриш RC цепь,она и отвечает за "хвост".
У него хвост на максимуме нормальный - 20 А. А на минимуме 80. Вот тут именно как.
dimad63
сообщение 19.7.2008, 20:35
Сообщение #854
Пользователь №: 10219
да я их не покупал знакомый был в америке и там их гдето купил хотел ппуско зарядное сделать принёс мне и как узнал сколько туда ещё надо так сразу передумал и оставил их мне
я подал ттуда 300в вроде рабочие вот и думаю терерь что с ними делать оставить 200кгц или нет просто так и неопустиш транс драйверов придётся перематывать и ещё чего нибуть
а на 200 ферит греется либо надо много витков
там скор всего какойнебуть другой ферит был более высокочастотный
Сообщение отредактировал dimad63 - 19.7.2008, 20:46
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 19.7.2008, 20:54
Сообщение #855
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(кабельщик @ 11.7.2008, 19:49) *
Плата управы получилась 80х60мм при использовании SMD-транзюков и SMD-резюков...
развел еще 1 вариант платы, может пригодится кому, плата управы 110х50 транс EI-28 низкопрофильный от БП АТХ, архив распаковывается WinRar или 7-Zip Прикрепленный файл  UPR_short_40kHz_hot_arc_antistic_SMD.7z.txt ( 254.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1082
САНЕК
сообщение 20.7.2008, 6:42
Сообщение #856
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Проведи ликбез,эт как это ты номиналы на плате делаеш?!
На абордаж!
Васян ZAY
сообщение 20.7.2008, 7:56
Сообщение #857
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет всем! У меня вопрос возник. Осцилом мерю сигнал на Тт на минус сажу массу а щупом на начало вторички сигнал показывает вниз,менял концы местами и по первичке и по вторичке ничего не меняется, это так и должно быть? как развернуть его вверх. В одном месте появляется какойто дребезг при регулировке тока, на 3 ноге увеличил ёмкость кондёра 160нф он уменьшился но не исчез, как убрать подскажите. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 20.7.2008, 8:51
Сообщение #858
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(САНЕК @ 20.7.2008, 6:42) *
Выделяешь елемент, правой кнопкой- маркировать, и пишешь всякую х.. .
Верни кондёр по 3 ноге взат, вот когда дребезг- эт неправильно.
[attachment=1367:12v_250ma.jpg] [attachment=1368:12v_250ma1.jpg]
По случаю, по чирику, правда не балансированы нифига да и по литью видно, что ещё тот китаёз. Но тем неменее, судя по проводу, эт то про что писал Camelot. Вопрос, может достаточно будет запараллелить обмотки, штоб не перематывать?
Сообщение отредактировал golub - 20.7.2008, 12:23
Andrey_G
сообщение 20.7.2008, 16:16
Сообщение #859
Из: Сибирь
Цитата(Васян ZAY @ 20.7.2008, 8:56) *
Осцилом мерю сигнал на Тт на минус сажу массу а щупом на начало вторички сигнал показывает вниз...
Меряй на шунте, на вторичке видишь размагничивание ТТ, амплитудой равной установленному стабилитрону.
А дребезг, это осцила неустойчивая или в железе что-то дребезжит? Если осцила, то думаю ничего страшного.
САНЕК
сообщение 20.7.2008, 16:17
Сообщение #860
Из: Воронеж
Я запаралелил,включил через Аметр,посмотрел ток(0.29а) скорость возросла,а с примочкой Camelotа,кажется надо перематывать,тогда еще быстрее будет вертухать.
Спасибо за совет.
На абордаж!
Camelot
сообщение 20.7.2008, 18:25
Сообщение #861
Из: Рига, Латвия
в заводских катушках кажись 190 витков, даже запараллелив не добиться той мощности которая будет при 170 витках, всё упирается в индуктивность, меньше индуктивность больше скорость наростания тока в катушке.
golub а вы не разбирались чё там за микрушка о восьми ногах? это очень похоже на мою схему...
если будете параллелить внимательнее с фазировкой, одну обмотку надо отсоединить и развернуть выводы.
кстати есть на большой скорости и свои минусы, приложил решётку которую собирался ставить к вентилю так вой такой пошёл что только держись icon_smile.gif
пришлось другую искать
Васян ZAY
сообщение 20.7.2008, 19:25
Сообщение #862
Из: Красноярск
Andrey G.
Ёмкость кондёра 3.3нф по схеме, на картинке виден дребезг в одном и том же положении регулировке тока и транс развязки вместе с силовым тоже начинает пищать в итоге сжёг 2 транзюка. У тебя небыло такой хрени если была как победил? icon_redface.gif
golub
сообщение 20.7.2008, 19:29
Сообщение #863
Из: Харьков, пески
Дык локеры не зря решотки снимают вообще или с проволки тонкой ставят.
И ещё заметил большой зазор меж статором и ротором, спич. головка влазит. Мож уменьшить?
Сообщение отредактировал golub - 20.7.2008, 19:30
Гость_*_*_*
сообщение 20.7.2008, 20:08
Сообщение #864
Цитата(Васян ZAY @ 20.7.2008, 19:25) *
Andrey G.
Мужики, почему ставите 3н3 в RDC-цепях? Маловато будет! Графики для IGBT при 40Вт с коллектора,
а для этого нужны порядка 20-25нФ. Щядите IGBT, у них жисть тижолая.
Дребезг и завывания, я так понимаю, все проходили при регулировке тока под нагрузкой. В одном-двух местах
явно проявляются- это несовершенство обратной связи + диапазон нагрузок широк от 0 до КаЗы.
Andrey_G
сообщение 20.7.2008, 20:16
Сообщение #865
Из: Сибирь
Цитата(Васян ZAY @ 20.7.2008, 20:25) *
Andrey G.
Схема в точности Бармалея, ни каких изменений? Если изменена частота диф. цепь по 3-й ноге надо пересчитать.
Вообще было нечто подобное когда не было кондера 100нф на 1-й ноге.
Так же стоит обратить внимание на разводку земляной шины, блокировочные кондеры по выводам Vref и Vcc должны находиться как можно ближе к выводам.
Кондер с вывода 4 (Rt/Ct) должен быть подключен непосредственно к выводам 4 и 5 микросхемы, ну и прочие рекомендации по снижению шума желательно выполнить.
P.S. Подробней о снижении шума можно почитать в книге IC_for_ImpIstPit_Dodeka_1997
Сообщение отредактировал Andrey_G - 20.7.2008, 20:25
Camelot
сообщение 20.7.2008, 20:33
Сообщение #866
Из: Рига, Латвия
golub
у меня тоже зазор большой, видны все потроха, это не мешает ему работать, так наверное даже лучше, будет маленько воздуха для охлаждения попадать.
golub
сообщение 20.7.2008, 20:34
Сообщение #867
Из: Харьков, пески
Земля говнячая, вешай кондёры как Andrey_G говорит.
[attachment=1369:ATX.jpg][attachment=1370:ATX1.jpg]
Тауэр знаю, миди- тоже, мини видел, а как ентот назвать, слов нет.
САНЕК
сообщение 21.7.2008, 8:04
Сообщение #868
Из: Воронеж
Я одну размотал,170.Второй запоралелил,скорость поднялась.
И фазировку одной,тоже менял(сразу не заметил)
Сообщение отредактировал САНЕК - 21.7.2008, 8:06
На абордаж!
valdemar_pro
сообщение 21.7.2008, 8:55
Сообщение #869
Из: Krasnodar
Пользователь №: 11598
Привет всем! Прошу помощи.
Собрал бармалея 90А. Транс намотан на UI 93/104/30витки 18/6. Насыщения нет. лампа 60вт. еле калится.
Ток регулируется от 20 до 90А при кратковременном задании. При нагрузке 0.8 ома на 50А все в порядке транзюки не греются.вых диоды теплые. При задании 70А в течении 5секунд транзюки взрываются.
Не могу с этим разобраться. Дежурный блок питания держит 2А при напряжении с 150 до 250В.
Фронт импульсов на базе IGBT ровный меандр 13 вольт и при кратковременной 90А.
Частота 33 кГц. Снаберы со схемы 165А. Два кондюка параллельно ключам по 1мф.
Спалил 4пары IGBT уже хоть стреляйся.Ткните носом куда смотреть где косяки?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал valdemar_pro - 21.7.2008, 9:01
golub
сообщение 21.7.2008, 9:34
Сообщение #870
Из: Харьков, пески
Анук земеля признавайся на чём ключи висят, и какой Кзап? C ключами навернож и один из диодов к праотцам уходит?
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2008, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:38
