93 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
golub
сообщение 23.7.2008, 15:37
Сообщение #911
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Camelot @ 23.7.2008, 15:09) *
golub
а на что это снабберы? если на диоды тогда наверное пофигу, у меня в сотке стоят проволочники на диодах, пока всё нормально.
вопрос... а как вы так зачётно пистоны в отверстия делали? или это покупные? я делаю из тонкой медной фольги, сворачиваю трубочкой, запихиваю в отверстие, потом вставляю очень мелкий болтик и с другой стороны затягиваю гайку пока не развальцуются торцы трубочки... жуткий гемор короче...
Дык в том и дело что на ключи. А пистоны ещё с застойных запасов, точёные. На рынке есть такие, только какойто хренью покрыты, пока залудишь- треснешь. Похоже на химическое лужение.
Цитата(кабельщик @ 23.7.2008, 15:35) *
Боюсь только , что тогда наши L-метры покажут 0мкГн, понадобится наноГн-метр...
Благодарю.
Сообщение отредактировал golub - 23.7.2008, 15:39
Basill
сообщение 23.7.2008, 16:26
Сообщение #912
Из: Киев
Пользователь №: 10129
пистоны в отверстия
Извините, вставлю пять копеек.
Хорошие пистоны получаются из медных луженых наконечников для оконцевания-обжимки многожильного провода. Они бывают и с пластмассовой "юбочкой", и без. Продаются в магазинах электротоваров, где провод, клеммы и т.д. Выпускаются на провод от 0,35 мм2 и выше. Я чаще всего использую на 1,5 мм2, 2,5 мм2 и 4 мм2. Стоят копейки, если поштучно.
Бывают разной длины. Если в продаже длинные (12-14 мм), то можно перекусить напополам, предварительно вставив медный провод подходящего диаметра. Или болтик внутрь, и перепилив надфилем по кругу.
Монтируется-клепается с помощью двух "тупых" кернов (концов сломанных метчиков). Один в тиски вертикально, потом плату с пистоном, вторым постукиваем сверху. Лудится "на ура".
Пример монтажа таких пистонов был виден на фотке, где я показывал силовую часть.
Chaynik
сообщение 23.7.2008, 16:31
Сообщение #913
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Наблюдатель @ 22.7.2008, 22:26) *
Chaynik, усатый, lapa
. Хотя в методе по настойке писали, что изгиб должен появляться при напряжении питания инвертора (на ёмкости) 100-130В, при меньшем может исчезать.
Чушь, он исчезает (если был) при повышении напряжения при недостатке витков, т.е. перестаёт размагничиваться. При снижении напруги должен появляться. Тоесть на напруге 10В его уже видно. Удобнее смотреть К Э транзистора, там должен быть плавный изгиб перед рабочим ходом.
Может с частотой ошибся?
Васян ZAY
сообщение 23.7.2008, 18:55
Сообщение #914
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Chaynik У меня к ВАМ как к специалисту вопрос В схеме Бармалея 165 А ключи стоят на 50 А а ток в первичке по формуле 62.5 А они выдержат такой ток? Если транзюки поставить на радиатор на прямую без прокладок на 2 отдельных а диагональные диоды на этих же через тряпки схема выдержит?
Chaynik
сообщение 23.7.2008, 19:28
Сообщение #915
Из: пгт Гвардейское
Не выдержат. Тоесть кратковременно накрутить можно, даже больше, но постоянно так работать не будет. Не надо насиловать эти ключи, при КТР 3, больше 140А выдавливать опасно.
кабельщик
сообщение 23.7.2008, 19:56
Сообщение #916
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
В таком расчете типа "ток первички - Ктр - ток выхода" упущена работа дросселя . Не забывайте, что ток транзисторов носит импульсный характер (соответственно Кзап.), в отличие от выхода.
К примеру, при Кзап. 0,25 вполне можно долбить транзюки 60-амперным током. А при Кзап. 0,48 при том же токе вполне вероятен пипец...
Chaynik
сообщение 23.7.2008, 20:13
Сообщение #917
Из: пгт Гвардейское
Какое отношение имеет дроссель к Кзап? В принципе Кзап меняется но микроскопически. При дросселе 50 мкг Кзап на 0,5 мкс меньше чем при 100мкг, для достижения тогоже тока.
Сообщение отредактировал Chaynik - 23.7.2008, 20:28
кабельщик
сообщение 23.7.2008, 21:05
Сообщение #918
Из: Краматорск
Никакого, ессно... Просто он из импульсного тока делает постоянный. Соответственно, если человек рассматривал средний ток транзисторов в сравнении со средним током выхода, то неплохо было б учитывать и работу дросселя как дополнительный Ктр=2. Итого, по среднему току суммарный Ктр=6.
Кзап. я помянул как пример того, что импульсы бывают разной скважности. Соответственно, с разным допустимым импульсным током ключа.
mikael-p
сообщение 23.7.2008, 23:30
Сообщение #919
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Сегодня мужик приносил кабель питающий поменять, жила обломилась Kemppi Minarc 150
Andrey_G
сообщение 24.7.2008, 3:26
Сообщение #920
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Вроде тож косой? Судя по трансу частота довольно высокая, интересно, что там за ключи и диоды?
mikael-p
сообщение 24.7.2008, 6:14
Сообщение #921
Из: Ивангород
Цитата(Andrey_G @ 24.7.2008, 1:26) *
... интересно, что там за ключи и диоды?
разбирать ничего не дал, провод поменял и забрал.
вообще-то там finland написано, я тож сначала подумал на строчнике, но тот сердечник больше, где то см. 7-8,
а наш 3000НМС около 5см. Намотано на двух кернах, первичка последовательно, вторичка запаралелена. Дроссель прикольный перед радиатором, полоса овалом скрученная без сердечника.
Васян ZAY
сообщение 24.7.2008, 7:28
Сообщение #922
Из: Красноярск
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА какой зазор должен быть на дросселе на ТВС3000 и какое сечение сколько витков? Схема 165 А. чёто найти не могу icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 24.7.2008, 7:29
Васян ZAY
сообщение 24.7.2008, 8:56
Сообщение #923
Из: Красноярск
Под рукой нет железа а покупать дорого. Совершенно верно от строчников окно у них 30х30. проницаемость3000 вот прошу совета как лучше сделать ПОСОВЕТУЙТЕ icon_biggrin.gif
Васян ZAY
сообщение 24.7.2008, 9:16
Сообщение #924
Из: Красноярск
я наверное так и сделаю намотаю на железе. Прислушаюсь совета старшых.
golub
сообщение 24.7.2008, 9:31
Сообщение #925
Из: Харьков, пески
Васян ZAY тут часто бывает автор ентого конструктива, спросите его.
[attachment=1387:___3.JPG]
Хотя на фото почти всё есть, даже если это феррит с мониторного ТДКС у него просечка на керне (круглом) в районе 1 мм. Ну а дальше, кусок тонкого провода мотаете 16 витков и подбираете зазор под индуктивность. Продолжать?
Васян ZAY
сообщение 24.7.2008, 10:11
Сообщение #926
Из: Красноярск
Если можно поподробней,Буду благодарен.
UVM
сообщение 24.7.2008, 10:26
Сообщение #927
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Собрал сотку почти в копейку по бармалею, ничего не греется всё вроде путём.
Но вот варит хреново совсем: -на баласте в 0,1Ом ток аж за 150А шкалит, а на электроде "борода" icon_sad.gif капли застывают сразу толком не прихватившись к металлу, липнет, но на длинной дуге горит прожигая.
Где засада?
Да и ещё дуга свистит на токах менее максимального.
Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 10:28
golub
сообщение 24.7.2008, 10:36
Сообщение #928
Из: Харьков, пески
Цитата(petr0757 @ 24.7.2008, 10:16) *
Дросель такого конструктива непремено насытится, лучше Н. Специально прямо сейчас проверил. Намотал 2 тройками
до заполнения ( витков 17) получил 36мкгн на Н. При нормальной сборке при зазоре 3мм тоже самое, но с гемороем,
на Н без каркаса. И зачем мерять индуктивность, все равно будет 30-50мкгн.
С уважением.
Спорить не буду, я так не делал.
Где засада?
Балласт должен быть 0,2 при длине проводов 2,5-3 м. А свистят быстрей всего паразиты.
Сообщение отредактировал golub - 24.7.2008, 10:40
UVM
сообщение 24.7.2008, 10:37
Сообщение #929
Так всётаки каую индуктивность искать нужно?
Я на маленький Н, два метра ленты извёл витков 23 вышло чтоб 75мкГн получить. И что вот интересно что мультик в диапазоне до 2мГн показал 78мкГн, а в диапазоне до 20Гн опять показал 2,5Гн?
golub
сообщение 24.7.2008, 10:45
Сообщение #930
Из: Харьков, пески
То что-то с измерением не то, а индуктивность зависит от частоты и от пожеланий сварного. Дросселя много не бывает, 30-50 для среднего тока, если конечно не каструли варить.
Себе делал бы на железе, но только стационар, а клиенту и на монтаж- на феррите, вес однако. Вот весной как раз делал под заказ на двух комплектах больших ТВС- 3,6 м полосы тоже вбомбил, так он в корпус не влез пришлось половинить. Дак всё равно при 15 витках кастрюлю для пропитки из 1 мм нержи слепил.
Сообщение отредактировал golub - 24.7.2008, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 7:50
