Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
24.7.2008, 10:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
в диапазоне до 20Гн опять показал 2,5Гн? Прибор нагло врет... Проверь в этом же положении диапазона, закоротив щупы прибора. Должен показать ноль, а скорей всего покажет теж самые 2,5Гн. Либо сломан, либо не настроен китайсами, либо уже сами крутили подстроечник диапазона... |
24.7.2008, 11:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Чёт гложут сомнения по правильности снабберных резисторов. буквально вчера,после второго включения,"сотка" подозрительно притихла.после непродолжительных поисков обнаружился сгоревший 5Вт 62Ом зарядный резистор (всегда ставил С5-5 того же номинала советские,а тут черт попутал-поставил белоснежный импортный).после хирургического вмешательства с помощью молотка внутри обнаружил....обычный импортный же двухваттник с прогоревшей дорожкой! это что же получается?усадить двухваттник в керамику,заляпать зубным порошком и уже 5Вт? больше эту дрянь покупать не намерен. Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2008, 11:31 |
24.7.2008, 11:57
больше эту дрянь покупать не намерен. Купив десяток резюков одного номинала, один обязательно расковыриваем, дабы знать с чем иметь дело будем в дальнейшем. В дешевых пятиваттниках мной замечен переход от проволоки к металлооксиду примерно в районе 20-30 Ом и выше... Кстати , почему зарядным стоит 62 Ом ? Излишне затянут заряд... 2х10 Ом = 20 Ом вполне нормально. К тому ж у 10-Омника гарантированна проволока, можно даже не ковырять.Если же металлооксидные вам вообще потом некуда деть будет, тогда покупаем один, на глазах публики расковыриваем, если проволока - покупаем остальные... Для хирургии молоток не нужен - легко проковырять любым металлическим предметом. У заливки тверда только поверхность, дальше сыпется легко... Сообщение отредактировал кабельщик - 24.7.2008, 12:03 |
24.7.2008, 11:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Дрянь не то слово! Причём те на которых надпись черным тонененьким неаккуратным шрифтом сто пудовый брак, процентов на 70 если живой до монтажа то сдохнет, а вот с красной четкой маркировкой понадёжнее. К сожалению нашу "проволоку" не везде можно воткнуть из за индуктивности.
Блин сегодня обязательно расковыряю 10 омники дохлые, причём брал 5 штук "бракованных" все умерли, красные два брал отдельно и пашут в снаберах на вых. диодах. последний "бракованный" сдох вчера, он стоял на заряде электролитов и теперь заменён на советский зелёный проволочный. Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 12:05 |
24.7.2008, 12:05
Цитата Кстати , почему зарядным стоит 62 Ом ? потому что в симуляторе mc9 при 62Ом и 1300мкФ заряд происходит за 0,8 сек и уменьшать это время нет смысла. |
24.7.2008, 12:09
А вот такой вопрос к спецам, если в сотке поднять частоту до 40 на что в первую очередь внимание обратить чтоб не бабахнуло и результат был?
Ну про "загиб" это естественно, а вот ещё..? |
24.7.2008, 12:16
Цитата К сожалению нашу "проволоку" не везде можно воткнуть из за индуктивности. тогда уж лучше "баянить" импортные двухваттники,по крайней мере не коты в мешках. на 40кГц транзисторы 50U наверно не пойдут. |
24.7.2008, 12:21
24.7.2008, 12:42
Цитата В даташите написано 40 там же написано,что и допустимый ток падает с ростом частоты,на 40кГц что-то около 17-18А. Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2008, 12:44 |
24.7.2008, 13:22
2 см по карте это 500 км по дороге получается, ежели так на машине махануть то пол цены готового аппарата выйдет.
Ааа! IRG4PF50W есть в наличие, поехал покупать... Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 13:55 |
24.7.2008, 18:44
2 см по карте это 500 км по дороге получается, ежели так на машине махануть то пол цены готового аппарата выйдет. Ааа! IRG4PF50W есть в наличие, поехал покупать... Не верь,недавно покупал по 205р. -------------------- На абордаж!
24.7.2008, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Приветствую Всех! Про дросель: индукт. делайте по возможности как в схеме от 70 до 90 мкГн. Сам испытывал, ставил на 165 стандарт дросель на строчнике инд 40 мкГн,пробовал варить а потом поставил на железе 80 мкГн -разница ощутимая.Варит мягче не брызгает . Кто не верит попробуйте.По настройке дроселя мне повезло,т.к дядька работает в центре стандартизации и метрологии а у них есть индуктомер образцовый цифровой вот на нем и мерию.Кстати к каждой прищепке на приборе по два провода подходит.
24.7.2008, 19:57
[quote name='Gooddi' Как там транс твой на Е 70 поживает? Нагрев победил? Я тоже планирую на Е 70 мотать,токо не определился пока какие ключи и частоту. У тебя какие данные: витков скоко,частота,ключи?
24.7.2008, 19:57
Дросель такого конструктива непремено насытится, лучше Н. Специально прямо сейчас проверил. Намотал 2 тройками до заполнения ( витков 17) получил 36мкгн на Н. При нормальной сборке при зазоре 3мм тоже самое, но с гемороем, на Н без каркаса. И зачем мерять индуктивность, все равно будет 30-50мкгн. С уважением. А,Вы попробуйте варить с дросселем Вашего конструктива(т.е. Н) потолок-обожжетесь 100%. -------------------- На абордаж!
24.7.2008, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
24.7.2008, 20:10
24.7.2008, 20:15
Если не влом спуститься в подвальчик Радио-Хита (возле Радиолюбителя), то можно укупить по 157. Дак,там и брал с месяц назад,сейчас,мож дешевле. -------------------- На абордаж!
24.7.2008, 22:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
зря на резисторы батон крошите, я пошёл совсем другим путём, вешаю в зарядные цепи по 470ом- 1 ком таймер чутка подольше, зато нет зверского броска тока при пуске что аж лампочка моргает. на 1ком очень кратковременно выделяется 40ватт коротким импульсом, а сколько будет при 10ом? я понимаю что у вас в Росии в большинстве случаев пробки или апешки стоят... у нас торчат автоматы группы В при таком аццком всплеске тока могут и вылететь.
кстати эти фотки финского апаратца навели на мысль (щас в меня полетят помидоры) надо буит в новую сотку попробовать транс упихать на двух строчниках 3000нмс это сэкономит мне 14 бачинских... UVM гдето у тя косяк явно, я собрал сотку тоже почти полную копию бармалея, дроссель ещё даже меньше витков, индуктивность 34мкгн, частота 40кгц,сварной который пробовал варить сказал что варит шоколадно, а визги у тебя скорее всего от неудачного расположения тт. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.7.2008, 8:04
я понимаю что у вас в Росии в большинстве случаев пробки или апешки стоят... у нас торчат автоматы группы В при таком аццком всплеске тока могут и вылететь. гдето у тя косяк явно, я собрал сотку тоже почти полную копию бармалея, дроссель ещё даже меньше витков, индуктивность 34мкгн, частота 40кгц,сварной который пробовал варить сказал что варит шоколадно, а визги у тебя скорее всего от неудачного расположения тт. Ну это зря, может где то в "колхозах", а так я вот энергетик и АПшки уже давно и невидел, сам ставлю Легранд или Мерлин Жерин серии мульти 9, домовой не юзаю, ИЭК крайне редко. А на 40кГц IRG4PC50U сдюжат или на IRG4PF50W всё же махануть, что поменять в снаберах и т.д.? И по ТТ никак не смог поймать "пилу" погрешил на осцилограф в качестве которого использовал анализатор FLUKE 43B. Вешал его и на провод к трансу и на перемычку на плате, дважды перематывал на разных кольцах, перемещал до и после диода, осцил показывал только угасающую искривлённую синусоиду с "мусором". Кстати IRG4PC50U 145р. IRG4PF50W 157р. |
25.7.2008, 8:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Как там транс твой на Е 70 поживает? Нагрев победил? Я тоже планирую на Е 70 мотать,токо не определился пока какие ключи и частоту. У тебя какие данные: витков скоко,частота,ключи? Нет, перематывать не стал просто не до этого завал на работе в перерывах маненько ковыряюсь. Собрал ограничилку ХХ по схеме от Andrey_G, работает справно но требует настройки. Ключи также оставил пока 50U на частоте 34кГц Есть 50W но перепаивать в лом (на медных пластинах припаяны с диодами). Витки 18/6 насыщения нет как с зазором так и без него. Поставил зазор 0.1 для порядку. Драйвера оптика на PC923 без буфера, дроссель описывал чуть выше. Ща термуху допинаю и в ящик.Следующий планирую на 50W, с оптикой, Е70, дроссель на ТС180. В корпусе от мегометра. (балконщики попросили сваять как время появится, я им в аренду давал, остались довольны). Сообщение отредактировал Gooddi - 25.7.2008, 8:08 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 5:01 |
