Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
24.7.2008, 18:44
2 см по карте это 500 км по дороге получается, ежели так на машине махануть то пол цены готового аппарата выйдет. Ааа! IRG4PF50W есть в наличие, поехал покупать... Не верь,недавно покупал по 205р. -------------------- На абордаж!
24.7.2008, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Приветствую Всех! Про дросель: индукт. делайте по возможности как в схеме от 70 до 90 мкГн. Сам испытывал, ставил на 165 стандарт дросель на строчнике инд 40 мкГн,пробовал варить а потом поставил на железе 80 мкГн -разница ощутимая.Варит мягче не брызгает . Кто не верит попробуйте.По настройке дроселя мне повезло,т.к дядька работает в центре стандартизации и метрологии а у них есть индуктомер образцовый цифровой вот на нем и мерию.Кстати к каждой прищепке на приборе по два провода подходит.
24.7.2008, 19:57
[quote name='Gooddi' Как там транс твой на Е 70 поживает? Нагрев победил? Я тоже планирую на Е 70 мотать,токо не определился пока какие ключи и частоту. У тебя какие данные: витков скоко,частота,ключи?
24.7.2008, 19:57
Дросель такого конструктива непремено насытится, лучше Н. Специально прямо сейчас проверил. Намотал 2 тройками до заполнения ( витков 17) получил 36мкгн на Н. При нормальной сборке при зазоре 3мм тоже самое, но с гемороем, на Н без каркаса. И зачем мерять индуктивность, все равно будет 30-50мкгн. С уважением. А,Вы попробуйте варить с дросселем Вашего конструктива(т.е. Н) потолок-обожжетесь 100%. -------------------- На абордаж!
24.7.2008, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
24.7.2008, 20:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
24.7.2008, 20:15
Если не влом спуститься в подвальчик Радио-Хита (возле Радиолюбителя), то можно укупить по 157. Дак,там и брал с месяц назад,сейчас,мож дешевле. -------------------- На абордаж!
24.7.2008, 22:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
зря на резисторы батон крошите, я пошёл совсем другим путём, вешаю в зарядные цепи по 470ом- 1 ком таймер чутка подольше, зато нет зверского броска тока при пуске что аж лампочка моргает. на 1ком очень кратковременно выделяется 40ватт коротким импульсом, а сколько будет при 10ом? я понимаю что у вас в Росии в большинстве случаев пробки или апешки стоят... у нас торчат автоматы группы В при таком аццком всплеске тока могут и вылететь.
кстати эти фотки финского апаратца навели на мысль (щас в меня полетят помидоры) надо буит в новую сотку попробовать транс упихать на двух строчниках 3000нмс это сэкономит мне 14 бачинских... UVM гдето у тя косяк явно, я собрал сотку тоже почти полную копию бармалея, дроссель ещё даже меньше витков, индуктивность 34мкгн, частота 40кгц,сварной который пробовал варить сказал что варит шоколадно, а визги у тебя скорее всего от неудачного расположения тт. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.7.2008, 8:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
я понимаю что у вас в Росии в большинстве случаев пробки или апешки стоят... у нас торчат автоматы группы В при таком аццком всплеске тока могут и вылететь. гдето у тя косяк явно, я собрал сотку тоже почти полную копию бармалея, дроссель ещё даже меньше витков, индуктивность 34мкгн, частота 40кгц,сварной который пробовал варить сказал что варит шоколадно, а визги у тебя скорее всего от неудачного расположения тт. Ну это зря, может где то в "колхозах", а так я вот энергетик и АПшки уже давно и невидел, сам ставлю Легранд или Мерлин Жерин серии мульти 9, домовой не юзаю, ИЭК крайне редко. А на 40кГц IRG4PC50U сдюжат или на IRG4PF50W всё же махануть, что поменять в снаберах и т.д.? И по ТТ никак не смог поймать "пилу" погрешил на осцилограф в качестве которого использовал анализатор FLUKE 43B. Вешал его и на провод к трансу и на перемычку на плате, дважды перематывал на разных кольцах, перемещал до и после диода, осцил показывал только угасающую искривлённую синусоиду с "мусором". Кстати IRG4PC50U 145р. IRG4PF50W 157р. |
25.7.2008, 8:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Как там транс твой на Е 70 поживает? Нагрев победил? Я тоже планирую на Е 70 мотать,токо не определился пока какие ключи и частоту. У тебя какие данные: витков скоко,частота,ключи? Нет, перематывать не стал просто не до этого завал на работе в перерывах маненько ковыряюсь. Собрал ограничилку ХХ по схеме от Andrey_G, работает справно но требует настройки. Ключи также оставил пока 50U на частоте 34кГц Есть 50W но перепаивать в лом (на медных пластинах припаяны с диодами). Витки 18/6 насыщения нет как с зазором так и без него. Поставил зазор 0.1 для порядку. Драйвера оптика на PC923 без буфера, дроссель описывал чуть выше. Ща термуху допинаю и в ящик.Следующий планирую на 50W, с оптикой, Е70, дроссель на ТС180. В корпусе от мегометра. (балконщики попросили сваять как время появится, я им в аренду давал, остались довольны). Сообщение отредактировал Gooddi - 25.7.2008, 8:08 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
25.7.2008, 8:33
Могли бы заметить, что я за метал и это не мой конструктив, а на 50% принятый на форуме. Насчет транзисторов перегиваеш, в четверг IRGP50B60PD1 счет на 152руб штука. И какая машина если есть интернет и почта, покури 10 дней, а в центре и меньше. С уважением. Так я и не говорю,что на ферите лучше,просто ИМХО Ообразный лучше,чем Н. На счет транзюков не понял,это где по 152р? -------------------- На абордаж!
25.7.2008, 9:05
Пишеш поизвольно на адрес, там и 150EBU04 по 97руб, Ш20х28 по 87руб половинка, и вообще все и недорого. Sales@elbase.ru Получаеш счет на электроный яшик, оплачиваеш, оттправляеш туда же сканкопию и ждеш через неделю посылку. Если в счете что то не нравится, можешь поправить позиции, в письме будет адрес менеджера. С уважением. Спасибо. -------------------- На абордаж!
25.7.2008, 9:14
Не, у нас в св. продаже 150EBU04 по 139р. а вот феррит из Питера Epcos пришлось заказывать мин. партию 5 комплектов хотя 2 нужно было, теперь придётся пять аппаратов делать и куда их потом?
Сообщение отредактировал UVM - 25.7.2008, 9:15 |
25.7.2008, 9:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 11612 |
25.7.2008, 10:08
А на 40кГц IRG4PC50U сдюжат или на IRG4PF50W всё же махануть, что поменять в снаберах и т.д.? На 40 кгц 50U тяжело будет, если вообще выживут. Меняйте на W, но не забывайте что падение у них поболе, снаббера можно не трогать. Если у вас такой разлёт по цене, зачем брать было 50U. Сигнал на ТТ надоб смотреть хорошим щупом и таким же осциллом, ведь там макс амплитуда всего 1 вольт, а помех- мама не горюй. В идеале, если правильно взяться за выводы ТТ можно увидеть такую хрень.И по ТТ никак не смог поймать "пилу" погрешил на осцилограф в качестве которого использовал анализатор FLUKE 43B. Вешал его и на провод к трансу и на перемычку на плате, дважды перематывал на разных кольцах, перемещал до и после диода, осцил показывал только угасающую искривлённую синусоиду с "мусором". [attachment=1396:TT_XX.jpg] Это при Кзап=0,44. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.7.2008, 20:17
На 40 кгц 50U тяжело будет, если вообще выживут. Меняйте на W, но не забывайте что падение у них поболе, снаббера можно не трогать. Если у вас такой разлёт по цене, зачем брать было 50U. Сигнал на ТТ надоб смотреть хорошим щупом и таким же осциллом, ведь там макс амплитуда всего 1 вольт, а помех- мама не горюй. В идеале, если правильно взяться за выводы ТТ можно увидеть такую хрень. Это при Кзап=0,44. Эт ты прав,многое зависит от оцила. Был бы фотик,выложил бы любые виды -------------------- На абордаж!
25.7.2008, 22:24
а у вас там филиал. ул. Генерала Лизюкова, 2. Они из башни "Энергии", что на Моск. проспекте переехали. Теперь между старыми и новыми САНЯми. Однако, есть один нюанс. Эти мудрецы указывают мелкооптовую цену, а в розницу она заметно выше. Так что, сначала лучше позвонить и уточнить, а при наличии пойти и купить. Или заказать, а потом пойти и купить за нал. |
26.7.2008, 9:15
26.7.2008, 9:50
26.7.2008, 19:55
Нужен совет,попросили сделать сварочник на 300а.
Кто нить ваял такие вещи?С чего начать? Сеть позволяет. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 20:27 |
