Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
25.7.2008, 8:33
Могли бы заметить, что я за метал и это не мой конструктив, а на 50% принятый на форуме. Насчет транзисторов перегиваеш, в четверг IRGP50B60PD1 счет на 152руб штука. И какая машина если есть интернет и почта, покури 10 дней, а в центре и меньше. С уважением. Так я и не говорю,что на ферите лучше,просто ИМХО Ообразный лучше,чем Н. На счет транзюков не понял,это где по 152р? -------------------- На абордаж!
25.7.2008, 9:05
Пишеш поизвольно на адрес, там и 150EBU04 по 97руб, Ш20х28 по 87руб половинка, и вообще все и недорого. Sales@elbase.ru Получаеш счет на электроный яшик, оплачиваеш, оттправляеш туда же сканкопию и ждеш через неделю посылку. Если в счете что то не нравится, можешь поправить позиции, в письме будет адрес менеджера. С уважением. Спасибо. -------------------- На абордаж!
25.7.2008, 9:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Не, у нас в св. продаже 150EBU04 по 139р. а вот феррит из Питера Epcos пришлось заказывать мин. партию 5 комплектов хотя 2 нужно было, теперь придётся пять аппаратов делать и куда их потом?
Сообщение отредактировал UVM - 25.7.2008, 9:15 |
25.7.2008, 9:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 11612 |
25.7.2008, 10:08
А на 40кГц IRG4PC50U сдюжат или на IRG4PF50W всё же махануть, что поменять в снаберах и т.д.? На 40 кгц 50U тяжело будет, если вообще выживут. Меняйте на W, но не забывайте что падение у них поболе, снаббера можно не трогать. Если у вас такой разлёт по цене, зачем брать было 50U. Сигнал на ТТ надоб смотреть хорошим щупом и таким же осциллом, ведь там макс амплитуда всего 1 вольт, а помех- мама не горюй. В идеале, если правильно взяться за выводы ТТ можно увидеть такую хрень.И по ТТ никак не смог поймать "пилу" погрешил на осцилограф в качестве которого использовал анализатор FLUKE 43B. Вешал его и на провод к трансу и на перемычку на плате, дважды перематывал на разных кольцах, перемещал до и после диода, осцил показывал только угасающую искривлённую синусоиду с "мусором". [attachment=1396:TT_XX.jpg] Это при Кзап=0,44. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.7.2008, 20:17
На 40 кгц 50U тяжело будет, если вообще выживут. Меняйте на W, но не забывайте что падение у них поболе, снаббера можно не трогать. Если у вас такой разлёт по цене, зачем брать было 50U. Сигнал на ТТ надоб смотреть хорошим щупом и таким же осциллом, ведь там макс амплитуда всего 1 вольт, а помех- мама не горюй. В идеале, если правильно взяться за выводы ТТ можно увидеть такую хрень. Это при Кзап=0,44. Эт ты прав,многое зависит от оцила. Был бы фотик,выложил бы любые виды -------------------- На абордаж!
25.7.2008, 22:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
а у вас там филиал. ул. Генерала Лизюкова, 2. Они из башни "Энергии", что на Моск. проспекте переехали. Теперь между старыми и новыми САНЯми. Однако, есть один нюанс. Эти мудрецы указывают мелкооптовую цену, а в розницу она заметно выше. Так что, сначала лучше позвонить и уточнить, а при наличии пойти и купить. Или заказать, а потом пойти и купить за нал. |
26.7.2008, 9:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
26.7.2008, 9:50
26.7.2008, 19:55
Нужен совет,попросили сделать сварочник на 300а.
Кто нить ваял такие вещи?С чего начать? Сеть позволяет. -------------------- На абордаж!
26.7.2008, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Нужен совет,попросили сделать сварочник на 300а. Кто нить ваял такие вещи?С чего начать? Сеть позволяет. в первом приближении-спарка,т.е. два по сто писят. во втором-свяжитесь с алексеем николаевичем,он так же озабочен этой идеей,правда запросы более умеренные. Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 20:46 |
26.7.2008, 20:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Во как собрал уже шесть апаратов все работают и теперь заметил что ТТ надо ставить до размагничивающих диодов я ставил на вывод трансформатора. А чем лучше ставить до диодов??
26.7.2008, 20:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а зачем такой гемор? на первичке работает и нефиг его трогать.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
26.7.2008, 21:06
Во как собрал уже шесть апаратов все работают и теперь заметил что ТТ надо ставить до размагничивающих диодов я ставил на вывод трансформатора. А чем лучше ставить до диодов?? по всем прикидкам тт должен отслеживать ток ключа,т.е. буквально его нужно вешать на коллекторную лапу транзистора,мало того,если он будет висеть на эмиттере,думаю ничего не изменится. Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 21:10 |
26.7.2008, 21:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
26.7.2008, 21:26
усатый,схемка по сути никакая,эдак любой копипастер может намалевать,а вот как она работает синфазно или в противофазе это было бы интересно услышать. |
26.7.2008, 22:08
26.7.2008, 22:22
как она работает синфазно или в противофазе это было бы интересно услышать. Синфазно. От одной UC3845 . С целью сохранить 150EBU02 (в противофазе пришлось бы пользовать 150EBU04)...вот реальный девайс А пустые разьемы в районе управы - эт что ?
26.7.2008, 22:28
Синфазно. От одной UC3845 . С целью сохранить 150EBU02 (в противофазе пришлось бы пользовать 150EBU04)... гложут сомнения,в противофазе все выглядит гораздо приятнее,включая пульсации на выходе. Цитата А пустые разьемы в районе управы - эт что ? тама-на задающий ток резюк,на пару светодиодов-индикаторов включения-перегрева,на термодатчики,на переключение диапазонов тока,на обратную связь по напряжению на выходе,на педальное включение. управление клапаном-тема отдельная,но решенная. Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 23:34 |
27.7.2008, 6:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Всех моряков (к коим я тоже отношусь), поздравляю с праздником.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 4:57 |
