93 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
кабельщик
сообщение 27.7.2008, 6:50
Сообщение #971
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Д713 @ 26.7.2008, 22:28) *
гложут сомнения,в противофазе все выглядит гораздо приятнее,включая пульсации на выходе.
Так нет проблем. Ставим UC3825, 150EBU04 - и будет противофаза. Из реальных плюсов ее вижу только факт раздельного слежения микрухи за каждым из двух ТТ. Остальное ботва - низкие пульсации, типа удовлетворенное шипение дуги на удвоенной частоте и т.п. Из минусов - многая часть народу боится микрухи UC3825 ввиду ее более высокой требовательности к правильной разводке. Как вариант - по примеру Алексея Николаевича берем UC3846 или UC3856 , чем меж собой отличаются - еще не вникал.
САНЕК
сообщение 27.7.2008, 6:57
Сообщение #972
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Согласен,огород городить буду по схеме усатого,только там еще есть вся схема с управой и ТГРами.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 27.7.2008, 8:35
Сообщение #973
Из: Краматорск
Вот управа к той синфазной спарке
Рассмативайте только параллельные ТГРы (можно конечно и на одном бОльшем колечке, но это лишние опыты и эксперименты...) и включение двух ТТ параллельно (мера вынужденная при синфазе, но у меня пока к проблемам не приводила, был случай, когда одна сила вылетела, во второй через 3-5сек от перегруза током сгорел сетевой предохранитель - и только...).
Прочие части схемы к спарке прямого отношения не имеют.
Показанная спарка сделана из двух соток , для тока 300А надо делать из более мощных вариантов.
Д713
сообщение 27.7.2008, 10:22
Сообщение #974
Пользователь №: 10605
Цитата(Gooddi @ 27.7.2008, 6:07) *
Всех моряков (к коим я тоже отношусь), поздравляю с праздником.
спасибо,взаимно!
в свое время отбарабанил на такр "новороссийск" три года.
golub
сообщение 27.7.2008, 12:50
Сообщение #975
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 27.7.2008, 10:22) *
три года.
Я хоть три года на такр "новороссийск" селёткай не давился, но всё адно- поздравляю.
max_milenium
сообщение 27.7.2008, 16:12
Сообщение #976
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Д713, а скажите плиз, клапан для подачи аргона от чего брали?
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 27.7.2008, 17:33
Сообщение #977
Помогите не могу найти схему простого осцилятора, или дайте ссылку где лежит.
Д713
сообщение 27.7.2008, 18:38
Сообщение #978
от чего не знаю,болгарский на 220в.
lapa
сообщение 27.7.2008, 21:04
Сообщение #979
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Zond @ 26.7.2008, 20:52) *
Во как собрал уже шесть апаратов все работают и теперь заметил что ТТ надо ставить до размагничивающих диодов я ставил на вывод трансформатора. А чем лучше ставить до диодов??
Полтора года назад и меня это интересовало, но тогда я не пользовался моделированием. Теперь ответ однозначен это место отмеченное крухком. там ТТ размагничивается весь обратный ход ( его намагничивание исключено) и импульсный ток снаббера через него не протекает.
Сообщение отредактировал lapa - 27.7.2008, 21:06
кабельщик
сообщение 27.7.2008, 21:46
Сообщение #980
Из: Краматорск
Дабы народ не мучился, как я, расшифровывая схему, можно сказать так - в цепи одного из ключей (если считать снаббер неотьемлемой частью ключа). Правильно я понял?
Нет, наверно, неправильно. Счас буду еще раз глазеть...
Сообщение отредактировал кабельщик - 27.7.2008, 21:48
Camelot
сообщение 27.7.2008, 23:48
Сообщение #981
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
исходя из схемы то до размагничивающего диода а исходя из практики он и на выводе первички абсолютно неплохо работает, если ток регулируется соответственно вашим ожиданиям зачем создавать себе лишний гемор, у меня обычно силовые блоки максимально компактны и тт туда совать это будет чистой воды онанизьм. каждый конечно д***** как он хочет но моё ИМХО место тт на первичке и нех заморачиваться с этим.
golub
сообщение 28.7.2008, 4:08
Сообщение #982
Из: Харьков, пески
Для Camelotа
[attachment=1405:IMG_26921.jpg]
Думается, китайцы услышали.
кабельщик
сообщение 28.7.2008, 8:22
Сообщение #983
Из: Краматорск
golub, размер? цена? наскоко шумный? где взял?
САНЕК
сообщение 28.7.2008, 9:28
Сообщение #984
Из: Воронеж
Camelot.
Сегодня с утра провел эксперемент,на убой ветродуя.Поставил на датчик холла 78L12 и подал напругу 20в.Завертухался конкретно,аж от стола отрывался потоком.Все это на родной обмотке с 6 пластинами.Поработал минут десять и ......... сборка дыманула,обидно, ток не успел померить.После шустрого вскрытия,катушки оказались чуть теплые.Вывод:ежели воткнуть сборки помощнее+стабил на датчик,получается весьма впечатляюще.
Какие будут мнения?
На абордаж!
Д713
сообщение 28.7.2008, 11:11
Сообщение #985
Какие будут мнения?
мнения такие-если бы в вертушках стояли самариевые или неодимовые магниты,то было бы веселее,а поскольку там бариевый мусор,то и выудить из него что-то проблематично.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.7.2008, 11:12
golub
сообщение 28.7.2008, 11:29
Сообщение #986
Из: Харьков, пески
Этож в какой по щёту книжке с АН вычитали?
25 гринов, довольно слышимый, подшипник однака, на радио рынке, как на БП. Хотел сфотать плату- не смог разобрать. В щёлку видно соик 8-ногий. да и плата очень похожа на ту что я выкладывал 12 вольт 250 ма.
[attachment=1407:IMG_26961.jpg][attachment=1408:IMG_26971.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 28.7.2008, 11:43
Д713
сообщение 28.7.2008, 11:41
Сообщение #987
да не вычитывал я...
одно время плотно с ними общался,FeNeB называются.
200$ за кг китайские.
ну и сопутствующие товары-пластмассовый мерительный инструмент,клеек 110кг/см^2 на отрыв,веберметр и прочие узко-специализированные штучки.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.7.2008, 18:12
Gooddi
сообщение 28.7.2008, 12:59
Сообщение #988
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Жало паяла внутрь, 3 минуты, чуток провернул в сторону. и всё вылезет.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.7.2008, 12:59
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Наблюдатель
сообщение 28.7.2008, 18:57
Сообщение #989
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Народ, подскажите, как ограничить коэф. заполнения в бармалейнике на Х.Х. ?
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 28.7.2008, 19:08
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 28.7.2008, 21:16
Сообщение #990
2Golub: А я книжек вообще не читаю - неграмотные мы icon_biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 1:47
