![]() WIRESEL - сечение провода, потери, нагрузки. , Обсуждение программы выбора/расчета |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
http://miroshko.kiev.ua/wiresel
Новая программа - http://miroshko.kiev.ua/cablesel/ Режимы: - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения. - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения. - Оценка потерь и максимальных параметров линии. Программа позволяет: -рассчитать мощность в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, току, косинусу фи, -рассчитать ток в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, мощности, косинусу фи, -автоматически выбрать сечение провода/кабеля, жильность для заданной нагрузки по нагреву и по потерям -задать сечение проводника и рассчитать потери, максимальные значения нагрузок и длин с учетом всех факторов -задать сечение проводника, длины, нагрузки и оценить соответствие реальных нагрузок и возможностей линии с учетом всех факторов -использовать предустановки для наиболее распространенных нагрузок. -рассчитать максимальный ток, который может выдержать выбранная линия по нагреву и потерям -рассчитать максимальную длину линии -рассчитать потери в линии при заданных параметрах -автоматически скорректировать параметры линии на заданный коэффициент запаса или отказаться от него -выбрать способ прокладки трассы и автоматически скорректировать результаты -Выбрать материал проводника медь/алюминий -Задать потери в проводнике в процентах, вольтах или задать минммально допустимое выходное напряжение -Учесть снижение допустимых токов при групповой прокладке проводов/кабелей -получить данные о подходящем кабеле ПВС или ВВГ - массу одного метра, диаметр, массу всей трассы -получить типы требуемых кабельных вводов PG, металлорукава и пластиковой гофры -рассчитать линию с распределенной нагрузкой или разнородными участками цепи с накоплением потерь -расчеты ведутся в соответствии с таблицами ПУЭ 1.3.4-1.3.7 с учетом поправочных коэффициентов -Расчетные формулы, таблицы и коэффициенты приведены в описательной части. Сообщение отредактировал Взводатор - 1.2.2016, 11:30
Причина редактирования: Оформление ссылок
В ПУЭ указано, что таблицы 1.3.4-1.3.7 "Длительные токи ... для проводов ... кабелей" составлены из расчета температуры окружающего воздуха 25°С и земли 15°С. Однако, часто бывает что эти температуры отличны от принятых и весьма существенно. В чиллерной, например, которая стоит на крыше и палится солнцем нещадно.
В тех же ПУЭ есть таблица 1.3.3 "Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха", но сказано: "1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3." В то же время таблица 1.3.12 относится к одному разделу и определяет поправочные коэффициенты, а последующие - к другому. Кроме того, пропущенные таблицы 1.3.16-1.3.21 - "одного поля ягоды" с 1.3.13-1.3.15 и 1.3.22. Вот отсюда и вопрос - нет ли здесь ошибки/опечатки и применима ли таблица 1.3.3 к таблицам 1.3.4-1.3.7 ? |
В программу добавлен выбор автоматов и сделано более наглядное переключение режимов.
Протестируйте, пожалуйста. |
Меня неоднократно уже просили сделать расчет токов короткого замыкания. Я не против повышения функциональности программы, но считаю, что на первом месте должна быть достоверность результатов и их практическая применимость. Зачастую информации о том, какое оборудование стоит до точки подключения и о схеме между ТП и данной точкой нет никакой.
Пренебречь сопротивлением до этой точки я тоже не могу. Например, в своей квартире (хрущевка) я включил чайник 2.2КВт и увидел, что напряжение в розетке изменилось с 225 до 220В. Т.е. ток ~10А вызвал падение напряжения в 5В. Отсюда, по закону Ома получаем внутреннее сопротивление источника напряжения 0.5Ом. Если я буду вести расчет от этой точки, т.е. пренебрегу всей предшествующей трассой, то для трассы 20м проводом 2.5мм2 я получу сопротивление 0.14Ом и ток КЗ 220/0.14 = 1571А. Если же я учту еще и 0.5 ома источника, то получу 220/0.64=344А. Разница - в 4.57 раз. 457%! В офисе е от вводного щитка до розетки - 5м, аналогичная нагрузка, сопротивление источника примерно 0.4Ом. Я расчитывал на меньшее - все же здание поновее и электрохозяйство поухоженнее. Есть такая мысль - собрать статистику внутреннего сопротивления сети. Если разброс будет невелик, то можно будет с известными оговорками принять некое значение и вычислять таки ток КЗ. Кроме того, в форме будет и возможность ввести натурные измерения для вычисления сопротивления сети в конкретной точке. Насколько Вы заинтересованы в данной возможности? Если да - проведите измерения в своем офисе, квартире и сообщите результаты. |
"И снова здравствуйте!" (с)
![]() Вот, возникла такая незадача: Берем 3-фазную сеть, 400В, ток 10А, cos(f)=1, длина линии 100м, сечение 2.5мм2. Мощность: P = U*I*1.73 = 400*10*1/73 = 6900Вт Потери в процентах: dU% = (P*L*ro*100)/(Uл^2*S) = (6900*100*0.017*100)/(400*400*2.5) = 2.9325%. В вольтах: dU = (Uл/100)*dU% = (400/100)*2.9325 = 11.73В. НО: Сопротивление линии: R = ro*L/S = 0.017*100/2.5 = 0.68ом. Падение напряжения на проводнике: Uп = R*I = 0.68*10 = 6.8В. Таким образом при чисто активной нагрузке разница в расчетах составляет DeltaU = 11.73-6.8 = 4.93В. DeltaU% = (4.93/400)*100 = 1.2325% - ощутимое значение. При полученных 2.9325% потерь погрешность составляет 42%! Откуда взялось расхождение? В одно- и двухфазных сетях все сходится. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7528 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата В вольтах: dU = (Uл/100)*dU% = (400/100)*2.9325 = 11.73В Это потеря напряжения в 3-х фазной цепи с учетом распределения потерь по фазам и последующим вычислением суммарной величины. Цитата Uп = R*I = 0.68*10 = 6.8В. А здесь вычисление потери как для однофазки, без учета истинных потерь по фазам, поэтому и расхождение в 1,73=11,73/6,8. По-моему, так. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Спасибо, указали одно из направлений. Проверю его обязательно.
Блин, как сам не догадался взять обратное соотношение - 1.73 обязательно бы в глаза бросилось. |
Переработана форма расчета накопительных потерь. Кто считает освещение - проверьте по своим методикам, пожалуйста.
В программу добавлен учет вида грунта при прокладке кабеля в земле.
Гость_Smetchik_* |
Гости ![]() |
Здрасте Взводатор, юзаю вашу прогу, пачти всё устраивает. хорошая работа, хотелось бы в дальнейшем увидеть в ней марки кабелей не только для прокладки по воздуху в лотках, но и бронированные.
Спасибо за прогу. Куда проще, понятней, информативней и точней нежели "Электрик". |
Спасибо за отзыв.
В будущем сделаю, но, скорее всего не в ближайшем. Сейчас борьба идет за упрощение интерфейса, за экономию каждой экранной строчки - всякая новая функция раздувает и усложняет его. Скорее всего новая версия будет уже с переключателем "упрощенный/полный режим", а это потребует серьезной переделки. Или будет две версии программы. ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.9.2010 Из: Россия Пользователь №: 19387 ![]() |
Привет всем. Поискал тут информацию, но нашел только расчеты для сетевого напряжения. Электротехникам, я думаю, вопрос покажется пустяковым, но тем не менее. Как рассчитать сечение кабеля для питания постоянным током 12 или 24 в? Я думаю, тут будет меньше проблем с коэффициентами мощности и гармониками, но наверняка ж и какие-то нюансы есть, длина линии, например... Или таки можно по старинке, 10 ампер на квадрат считать?
-------------------- Безвыходных ситуаций не бывает: даже если вас съели - у вас есть два выхода!
Нравиться рыбачить? *** |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23028 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Привет всем. Поискал тут информацию, но нашел только расчеты для сетевого напряжения. Электротехникам, я думаю, вопрос покажется пустяковым, но тем не менее. Как рассчитать сечение кабеля для питания постоянным током 12 или 24 в? Я думаю, тут будет меньше проблем с коэффициентами мощности и гармониками, но наверняка ж и какие-то нюансы есть, длина линии, например... Или таки можно по старинке, 10 ампер на квадрат считать? закон Ома никто не отменял даже при 12 иль 24 В -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_S_* |
Гости ![]() |
Сечение кабеля/провода выбирается в зависимости от протекающего ТОКА. Поэтому на напряжение можно смело закрыть глаза - оно тут только при том, что позволяет связать между собой мощность и ток.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Привет всем. Поискал тут информацию, но нашел только расчеты для сетевого напряжения. Электротехникам, я думаю, вопрос покажется пустяковым, но тем не менее. Как рассчитать сечение кабеля для питания постоянным током 12 или 24 в? Я думаю, тут будет меньше проблем с коэффициентами мощности и гармониками, но наверняка ж и какие-то нюансы есть, длина линии, например... Или таки можно по старинке, 10 ампер на квадрат считать? Можно по старинке. Но если линия достаточно длинная, токи в ней протекают приличные, и нужно учитывать падение напряжение на проводах, то нужно рассчитывать сопротивление проводов и в зависимости от допустимого падения напряжения рассчитывать сечение. А потом уже проверять по допустимой плотности тока. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Господин хороший, tesla77.7!
Откройте ПУЭ, ГОСТ 16442 и посмотрите, для каких сечений и для каких условий подходит "старинка". Например, в ПУЭ, таблице 1.3.4 - 3-жильный в коробе - 1.5мм2, 4 1-жильных в коробе - 2.5мм2, открыто - 4мм2. И все. Остальные таблицы сверьте сами. А что проверять сначала - не имеет значения. Результат все равно потом выбирается бОльший. |
Тестируется версия для ipad-ов - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html
Предполагается, что с ней работать будут специалисты, поэтому текстовая часть сведена к минимуму - условным обозначениям. Частый вопрос - для чего нужен режим выбора сечения провода с учетом подбора автомата. Например, при токе 11А и прокладке в лотке достаточно сечений 1мм2 без запаса и 1.5мм2 с запасом 30%. Но для этих сечений максимальные токи 14А и 15А соответственно, что не позволяет выбрать автомат защиты из стандартного ряда: номинал автомата 16А превышает максимально допустимые токи для этих сечений. С учетом автомата будет выбратно сечение 2.5мм2 (Imax=21A) и автомат 20А или 16А в зависимости от опции - "с учетом автомата по линии" или "с учетом автомата по нагрузке". При выборе сечения для двигателей введен учет условий пуска - При пусковом токе напряжение питания двигателя не должно выйти за пределы допуска. Для учета этих условий введены два новых поля - "Допуск Uп двигателя" и "Кратность Iп". |
Начинатеся тестирование программы CableSel - http://miroshko.kiev.ua/cablesel/
Принимаются все замечания, пожелания и посильная помощь. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А нам бы по-русски. Не кошерно ?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2025, 14:44 |
