![]() Удельное сопротивление земли и полное сопротивление земли , Влияние металлических тел в земле на параметры указанные в теме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 11421 ![]() |
Здравствуйте! Спасибо, что уделили внимание данной теме.
Как известно, для определения удельного сопротивления земли обычно используют такие приборы, как М-416 и Ф4103. Методика измерений предполагает внедрение в землю 4-х штырей (4-х зажимная схема). Таким образом прибор выдает нам сопротивление рассматриваемого участка земли. Здесь возникает первый ворос. Каковы размеры данного участка, если учитывать, что глубина залегания измерительных электродов 0,5 метра, а расстояние между ними а=10м? То есть, какова ширина и площадь рассматриваемой земли? Вопрос второй. Как изменится сопротивление рассматриваемого участка земли, если в землю внедрить металлические тела. Например, электрод, с известными параметрами глубины залегания, а также ивестным собственным его сопротивлением. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
http://yanviktor.ru/ispytaniya/zazemlenie/zazemlenie.pdf
Прежде просмотрите материал, может вопросы отпадут. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Большое спасибо за ценный материал! Мне очень помог разобраться в назначении методик 4-х жильных и 3-х жильных с прибором М-416.
Насколько я понял, по сути дела, методика не просто рассматривает заземляющее устройство как отдельный элемент, но как единое целое с землей. В этом смысле учитываются и переходное сопротивление, и сопротивление самого заземления, и сопротивление растеканию тока. Если есть возможность, немогли бы Вы выставить и список литературы, которым пользовался автор данного материала. Заранее спасибо! |
Цитата ...выставить и список литературы, которым пользовался автор данного материала. Ему, уважаемому Янсюковичу В.А., ведом список литературы, одно ясно этот документ более приближенный к реалиям и действующим НТД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 12:23 |
