Электрощитовая завода , Вход в помещение электрощитовой
Grej
сообщение 8.6.2008, 20:53
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Приветствую Вас!!!!
Подскажите плиззз, проектируется небольшой завод изготовления пеноблоков, и встал вопрос выбора помещения под электрощитовую.
1. В центре всех нагрузок, но вход из цеха
2. Или с краю, и отдельный вход с улицы
Есть ли какие-нибудь требования по организации входа в электрощитовую, что должен быть предусмотрен отдельный вход с улицы????
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
сообщение 8.6.2008, 23:03
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Лучше в центре нагрузок.
Второй вход нужен при большой длине (см. ПУЭ)
Для этого производства вход там, где удобно.
Скальпель Оккама
Grej
сообщение 9.6.2008, 10:59
Из: Московская обл.
dsa38
сообщение 9.6.2008, 16:20
Пользователь №: 7780
В электрощитовой не обязателен вход с улицы, достаточно один выход (при длине электрощитовой до 7 метров) который сообщается «проходами» с выходом из здания. А по поводу где располагать электрощитовую, теоритически в центре нагрузок, а практически как удобней вводные кабели прокладывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 11:15
