56 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
Макс13
сообщение 7.5.2011, 21:21
Сообщение #1021
Пользователь №: 22012
Уважаемые! Читая Ваши "разногласия" по поводу плотности тока в электролите и площади электродов, понял, что Вы говорите абсолютно одинаковые вещи. Только с разных позиций. Действительно, если использовать Ваши теории для изготовления лизеров, то получатся одинаковые по техническим характеристикам устройства. Во всяком случае, я так понял.
Но ранее я задавал вопрос, -как же подключить эти 100 электродов? Ведь в некоторой литературе к примеру, лизер из8 электродов рекомендуют подключить так: Катод-3 подряд электрода с одной стороны, анод -1 электрод с другой стороны. Каким образом распределяется ток по между всеми 8-ю электродами равномерно. Если благодаря электролиту, то почему нельзя подключить катод -1 электрод с одной стороны и анод -1 электрод с другой стороны? Ведь электролит всё равно распределит. А в нашем случае 100 электродов!!!
aleksandr64
сообщение 8.5.2011, 9:01
Сообщение #1022
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Так в большинстве случаев и делается.
cimon
сообщение 8.5.2011, 16:10
Сообщение #1023
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
100 электродов подключать не требуется. Напряжение подводится к крайним пластинам электролизера, а так как между крайними пластинами установлено еще 98 электродов и все они погружены в электролит по которому протекает ток, то между любыми двумя электродами противолежащими будет напряжение, в среднем, 2,1-2,4В, если таких ячеек будет 100, то напряжение на крайних электродах будет 2,2В * 100яч =220В.
Макс13
сообщение 8.5.2011, 20:32
Сообщение #1024
Ребята спасибо огромное!!!! Но не могу понять каким образом ЭТОТ ПРОТИВНЫЙ ток рассредотачивается равномерно т.е. если ТОЛЩИНА электрода из нержавеющего листа 1 мм. то по этой версии одна половина толщины -0,5 мм должна быть анодом, а другая половина толщины -0,5 мм. катодом? Или как? Если так, то "по идее" это просто короткое замыкание. durak.gif
Urii 08
сообщение 8.5.2011, 20:49
Сообщение #1025
Пользователь №: 11996
Каждая пластина является анодом для одной ячейки и одновременно катодом для соседней ячейки, между которыми она находится.
cimon
сообщение 9.5.2011, 11:02
Сообщение #1026
Из: Казахстан
Цитата(Макс13 @ 8.5.2011, 23:32) *
но не могу понять каким образом ЭТОТ ПРОТИВНЫЙ ток рассредотачивается равномерно т.е. если ТОЛЩИНА электрода из нержавеющего листа 1 мм. то по этой версии одна половина толщины -0,5 мм должна быть анодом, а другая половина толщины -0,5 мм. катодом? Или как? Если так, то "по идее" это просто короткое замыкание. durak.gif
Есть такое понятие - биполярный электрод - это означает, что при последовательном включении, один и тот же электрод имеет положительный потенциал на одной своей стороне, и отрицательный потенциал на другой, но этод электрод является общим для двух ячеек (элементов) т.к. все электроды соеденены последовательно через электролит. Принцип батарейки. Один элемент имеет на графите +, а на цинке минус, но если их соеденить последовательно (+ -,+ -, +,-) то получим напряжение равное суммме напряжения каждой пары электродов.
Короткое замыкание, есть нечто иное. При закорачивании + и - между собой мы получим КЗ, Но если мы соеденим два источника питания последовательно (+-,+-) то так как крайние электроды, имеющие противоположные знаки у нас не соединены между собой, КЗ не будет, оно может произойти только при закорачивании крайних пластин, или при закорачивании + и - одного элемента ячейки.
Сообщение отредактировал cimon - 9.5.2011, 11:14
Макс13
сообщение 9.5.2011, 12:16
Сообщение #1027
Спасибо! Всё понял! очень доходчиво. Буду дальше экспериментировать. aaa.gif
plaz57
сообщение 25.5.2011, 16:30
Сообщение #1028
Из: Челябинск
Пользователь №: 15030
Для Макс13 - Книга Якименко "Электролиз воды" скачанная по ссылке данная в сообщении #961 уже не открывается. Файл больше 5 Мб и отправить в сообщении не получается.
serz55
сообщение 23.4.2012, 18:18
Сообщение #1029
Пользователь №: 27172
здраствуйте! хочу задать пару вопросов! 1- по какой формуле или как расчитывается подоваемое напряжение и обьём ячейки? 2- если я правильно понимаю то сосуд в котором расположена ячейка будет под напряжением как и вода в нём? 3- какой зазор нужен между пластинами?я извеняюсь за дилетансткие вопросы но я хочу собрать сварочный апарат и перелопатил кучу литературы а толком нечего не понял!я хочу его попытатся использовать для отопления вместо газа! тут два варианта либо использовать как на машине ( подпитка газа или полностью топить им! мож я чегото не понимаю но ужж очень хочется!
Сообщение отредактировал serz55 - 23.4.2012, 19:19
11Light11
сообщение 10.8.2012, 14:38
Сообщение #1030
Пользователь №: 28075
Здравствуйте, у меня появилась необходимость в сварке стальных деталей от 3мм до 0,5мм на сколько подходит для этого водородный сварочный аппарат?
11Light11
сообщение 10.8.2012, 16:15
Сообщение #1031
немного порывшись в интернете нашел интересный аппаратик
http://jewellery.pav-v.kz/index.php?showtopic=2736
plaz57
сообщение 21.8.2013, 17:20
Сообщение #1032
Из: Челябинск
Мне не нравится что в этом аппаратике используется не текстолит который набухает в щелочи. Лучше использовать стеклотестолит.
SAAD
сообщение 15.12.2013, 20:45
Сообщение #1033
Пользователь №: 36971
Привет!
Да, если текстолит оставить не защищенным, он выщелачивается щелочью загрязняя электролит.
Но для защиты текстолита его достаточно протереть любой литиевой смазкой, в составе которой
только синтетические смазывающие материалы.
Электролизер о котором идет речь, делал я, но это было давненько. Сейчас мои электролизеры выглядят иначе.
А это водородные сварочные аппараты которые я делаю сам своими руками:
http://auto-minsk.maxbb.ru/forum43.html
Видео по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=6JaaUlfwyeo
Сообщение отредактировал SAAD - 15.12.2013, 21:02
Ренат Айзетулин
сообщение 8.2.2014, 2:03
Сообщение #1034
Пользователь №: 38083
Друзья, Прошу помощи советом
Добрый день! Хочу попросить у вас помощи. Я же в ней полный ноль, но есть желание обучиться. Я собираюсь собрать электролизер для разложения гидролиза воды, то есть чтобы увидеть какие и в каком количестве в ней есть примеси. Мог бы потратить деньги и купить его в магазине, но опять же, хочется сделать это своими руками из подручных средств. Буду признателен за любую помощь!
П.С. Магазинный электролизер выглядит так http://vipecology.ru...ektrolizer_pr-2 http://www.youtube.com/watch?v=lTkq2bjbRu0
eger
сообщение 8.2.2014, 4:54
Сообщение #1035
Пользователь №: 13910
Цитата(SAAD @ 16.12.2013, 1:45) *
Привет!
Электролизер о котором идет речь, делал я, но это было давненько. Сейчас мои электролизеры выглядят А это водородные сварочные аппараты которые я делаю сам своими рукам
а электронную часть тоже сами делаете?
SAAD
сообщение 8.2.2014, 9:01
Сообщение #1036
Нет, электроника покупается в поднебесной, дорабатывается,
после чего применяется в сварочных аппаратах.
vova2010
сообщение 22.2.2014, 17:28
Сообщение #1037
Пользователь №: 38280
[quote name='Slesar'-Ginekolog' post='114284' date='5.12.2009, 21:40']Краткая предистория.
quote]
Вот есть Водородный генератор Максимальная производительность установки (газ Н2 О2) 600-800л/ч
Потребление э/э 2-2,5 кВт.ч Чертежи в КОМПАС LT Прикрепленный файл  HHO_600.zip ( 227.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 649
источник: http://vasilevka.org/?p=3500
Вот теперь главные вопросы:
1. Сборочные чертежи
2. Електронные схемы
3. Индикаторы приборный панели
4. Список деталей и их количество
5. Это полный перечень чертежей элементов или нет?
Расширения файлов в архиве cdw и открываются в компас просмотрщике на ура.
Хотел создать из tif pdf так нормального результата не получил и ищу нормальную программу для создания pdf или djvu из рисунков
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.2.2014, 19:42
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью такие посты
Электролизерщик
сообщение 5.3.2014, 17:26
Сообщение #1038
Из: Владимир
Пользователь №: 38470
3. Индикато....
Смысл? Собрать свой самому не проблема. Здесь все уже обсудили. Концентрации, площади, плотность тока, падение напряжения, габариты, расстояние между пластинками, материалы, рабочие давления, диаметры игл, время работы ( не менее 10 лет) и т.д.
Все можно подобрать как под свой трансформатор, так и без трансформатора под 220. С учетом скачков напряжения в сети. С небольшим запасом по пластинкам, все стоит недорого. Чем больше электроники, тем больше проблем и дороже в эксплуатации, лишняя беготня только, если что сгорит. Электроника там ВООБЩЕ не нужна, даже конденсатор убрал, без него ЛУЧШЕ (меньше пенится, тоже обсуждалось). Оставил только мост. Вспомните Лигу, подумайте для чего там много электроники. Для бизнеса (ну, конечно,”для уменьшения массы и увеличения стабильности”).
Нужен только набор игл и манометр. Естественно гидрозатвор и обогатитель. Все просто, понятно, ремонтируемо и дешево.
Мой электролизер использую больше года. Все отлично работает, вещь дешевая, но дорогого стоит, можно глазировать хоть металл, хоть керамику.
Могу заварить или запаять хоть чугуны и кочережки чертям в аду. Пробовал лудить латунью лом. Без проблем. Толще лома. Без проблем. Паяет медь(харрисом, латунью), нержу, жесть, люминь пока не пробовал. Благодаря рекомендациям на сайте узнал про бериллиевую бронзу. Вещь неплохая, паяет, хотя латунью тоже нормально, просто навык нужен (быстро приходит). Моя производительность: 1500л/час (на верхнем рекомендуемом пределе по току). Верхний рекомендуемый предел по току ( в том же МК) считаю можно увеличивать, на скорость разрушения пластин не влияет, только на пенообразование. Но в этом смысла нет. 1500л/час реально много, можно лом отрезать, правда долго ( это из-за давления). Для пайки миллиметровой жести достаточно 350 л/час, вот на том в основном и работаю.
Так что собирайте, свое, оно того стоит. Если возиться нет времени, могу
ИЗГОТОВИТЬ под заказ значительно дешевле лиг ( почти в 2 раза), ломаться ничего не будет.
Сообщение отредактировал Электролизерщик - 5.3.2014, 17:29
SAAD
сообщение 5.3.2014, 18:33
Сообщение #1039
Здравствуйте! Скажите, какой расход электроэнергии при производительности 1500л/ч?
Электролизерщик
сообщение 5.3.2014, 19:06
Сообщение #1040
Из: Владимир
на моем около 7100 вт/час, думаю на всех примерно одинаково
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 22:51
