56 страниц V  « < 54 55 56
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
SAAD
сообщение 6.6.2014, 21:25
Сообщение #1101
Пользователь №: 36971
Цитата(Lomaka @ 3.6.2014, 9:41) *
Так по какой схеме у вас выполнен источник питания ? Одно или двутактный ?
Технические нюансы не обсуждаю, так как проект коммерческий.
Водородный газогенератор "H2-1" Vol.3
iZBa
сообщение 26.6.2014, 12:27
Сообщение #1102
Пользователь №: 40135
Здравствуйте! Подскажите можно ли использовать в качестве пластин электролизера металлическую сетку? Например, в качестве корпуса используется пустой корпус старого автомобильного аккумулятора. В аккумуляторе расположены пластины из металлической сетки на расстоянии 3-4мм.
plaz57
сообщение 7.7.2014, 18:17
Сообщение #1103
Из: Челябинск
Пользователь №: 15030
Сетка состоит переплетенных между собой проводников сопротивление между которыми не равно 0 и может когда нибудь создать небольшую искру. Метал все таки растворяется в электролите. Есть готовые конструкции более или менее безопасные, но и они, при неправильной эксплуатации, могут быть опасными.
Lomaka
сообщение 18.8.2014, 14:17
Сообщение #1104
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Парни, у кого нибудь есть схемка и плата блока питания с ререгулировкой по току? Появилась нужда впихнуть БП на 50 ампер в электролизер.
Сообщение отредактировал Lomaka - 18.8.2014, 14:47
oleg1ma
сообщение 18.8.2014, 16:21
Сообщение #1105
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Держи, платы не нужно.
Прикрепленные файлы
Lomaka
сообщение 18.8.2014, 20:35
Сообщение #1106
Спасибо.
К сожалению сейчас нечем открыть такой формат, завтра гляну на компе.
С неё 20 вольт 50 ампер можно вытянуть?
Lomaka
сообщение 19.8.2014, 11:21
Сообщение #1107
шутник бля, былоб стока места я бы и бармалея в электролизер пристроил. Нихрена не смешно...
oleg1ma
сообщение 19.8.2014, 11:42
Сообщение #1108
Из: Глобино UA
Какой вопрос, такой и ответ, учитесь правильно задавать вопрос о своем тех.задании.
Lomaka
сообщение 20.8.2014, 4:42
Сообщение #1109
Вот жеш.... Я и сам люблю отвечать людям подобным образом, когда хрень всякую спрашивают. icon_biggrin.gif И на свои же грабли.
Мне нужен импульсный источник питания 20 вольт 50 ампер, с регулировкой по току. Сейчас электролизер питается от внешнего инвертора и смонтировать в корпус не хватает места. Делал то для себя, меня и так бы устроило. Но теперь хочу "подогнать" знакомым, а им надо чтоб провод тока до розетки был.
oleg1ma
сообщение 20.8.2014, 10:48
Сообщение #1110
Из: Глобино UA
Как вариант, можете собрать этот питатель, установив соответственно нужные детальки для требуемой вам мощности.
Lomaka
сообщение 20.8.2014, 19:56
Сообщение #1111
спасибо, будем разбираться как это работает..
Lomaka
сообщение 21.8.2014, 10:58
Сообщение #1112
Небольшая консультация и я отстану:
1) транзисторы VT1 и VT3 какие применили?! (На 100mA достаточно будет?)
2) IRF3710 зачем с таким запасом? На схеме 7 ампер максимум. И при КЗ он не стрельнёт?
oleg1ma
сообщение 21.8.2014, 11:36
Сообщение #1113
Из: Глобино UA
1.Если направить курсор на детальку на плате - увидите название
2.Чтоб был.При КЗ не стрельнет, так как в эмитере стоит резистор, которым Вы задаете макс. ток по выходу.
Lomaka
сообщение 21.8.2014, 16:35
Сообщение #1114
Блин, а я по старинке, сначала респечатаю на бумаге, а потом сижу изучаю. icon_smile.gif
Ну вроде все понятно, как руки дойдут сделаю и отпишусь.
plaz57
сообщение 27.9.2014, 5:52
Сообщение #1115
Из: Челябинск
http://www.youtube.com/watch?v=LkWOC2IZetw - самый лучший вариант электролизера -это электролизер с раздельный получением водорода и кислорода. Смешиваются газы внутри горелки. Интересно еще то что в горелке пламя сплошное ( не как обычно) и регулировка температуры и свойств пламени осуществляется за счет регулировки (пропорции) подачи газов. То есть если нужно восстановительное или окислительное пламя соотвественно регулируется состав смеси до сопла горелки а в горелке уже горит смесь.
Электролизерщик
сообщение 10.2.2015, 23:32
Сообщение #1116
Из: Владимир
Пользователь №: 38470
Вот мой электролизер, дешево и практично
Бензинка
Горелка. "Шприц" заполнен мелконарезанной медной проволокой малого диаметра.
Годами работаю на электролизерах, скажу регулировка тока здесь безсмысленна. Регулировать производительность можно
1. Пластинами - делаем гребенку для контактов добавляем или убираем ( при этом фиксированное напряжение с трансформатора)
2. Напряжением - ставим ту же гребенку под выводы с трансформатора ( при этом разное напряжение с трансформатора, фиксированное количество пластин). Любая производительность. Ничего не ломается.
В системе должен быть:
1 Гидрозатвор. Применяться по назначению он, если все правильно сделаете не будет совсем, но он нужен, как страховка обязательно.
2 Еще один такой же типа гидрозатвор, но уже для насыщения газа парами бензина (любых углеводородов, лучше бензола, если сталь варить)
3 Манометр.
Все режимы выставляются один раз и навсегда.
Основная проблема - собрать пакет электролиза решается элементарно и дешево. Если есть у кого вопросы-расскажу подробно.
Производительность этого пакета максимальная 1500 л/ час.
Скажу прямо: так много не требуется, разве что ломы паять. В основном работаю на 250 -400 л/час паяю листовую медь 0.7 мм сталь до 2 мм. Больше 0.7 мм меди Вы на 400 литрах не спаяете, а вот сталь - 2 мм запросто.
Учитывайте это, мой первый электролизер был маленьким. Еще важно то, что большой электролизер может выдавать сотни литров в час, работая БЕЗКОНЕЧНО долго не нагреваясь выше 30 градусов. Подваривать машины удобно.
Скачки напряжения в сети не влияют на работу (реально это скачки давления в системе 2-3%). ВСЕ страшилки выдуманы продавцами супер пупер мега крутых дорогих сверхкпдшных лицензионных специальных высокотехнологичных красивых аппаратов. Электролизер должен быть долговечным, дешевым( через 10 лет замените пластины, сделайте их не меньше 0,5 мм). И ломаться там нечему. 1500 л/ час. (Могу собрать такой пакет или весь аппарат тыс за 30если кому надо/ лень самому). И собрать его может каждый. Его вообще можно сделать работающим от сети 220, без трансформатора.
Не спорьте друг с другом все и так все понимают, каждый занимается своим делом.
Сообщение отредактировал Электролизерщик - 11.2.2015, 1:00
plaz57
сообщение 24.9.2015, 21:31
Сообщение #1117
Из: Челябинск
http://www.youtube.com/watch?v=hzwfcIk7KNw Сразделением газов. Гидрозатвор такой конструкции делает безопасней электролизер и можно охлаждать электролит пропустив раст-р через теплообменник. Видимо это можно применить и на эл-р вырабатывающий гремучку.
Сообщение отредактировал plaz57 - 24.9.2015, 21:36
vertal
сообщение 20.1.2016, 21:48
Сообщение #1118
Пользователь №: 47982
Всем привет и спасибо тем кто поделился информацией.собрал и я себе электролизер пока настраивал здорово наигрался скажу вам что я под впечатлением от этого девайса,давно мечтал собрать но думал слишком мудреная вещь ничего подобного все очень просто единственное нужно придерживаться определенных норм.Я на пример пожелел 100 раз за использование вместо NAOH всяких альтернатив типа крот или сода от них разводится болото грязи в электролизере на фотках увидете. лист оцинковки был порезан на квадраты 420*420мм 23 электрода,куплена соляная кислота HCL залита в емкость с будущими электродами в результате чистые металические пластины+море паяльной кислоты,но этот вариант не назвать хорошим,очень трудоемко потом пластины окунал в раствор соды погасить кислоту и вытерал насухо тряпкамипосле чистил щеткой по металу шлифмашинкой.Резиновый шнур диам 6мм клеил на супер клей.Плиты фанера обмазанная битумной смолой изнутри и усиление дсп позже усиливал метал уголком 50ммдабы не раздувались стенки.
Пришлось разбирать конструкцию и реанемировать электроды поске крот все покрылось черным налетом похожим на сажу
не понятно на форуме ограничение по фоткам?хотел еще выложить а не дает.
harvester
сообщение 26.6.2016, 11:00
Сообщение #1119
Пользователь №: 49497
Привет кулибиным!
Электролизерщик, что используете в качестве электролита и каково потом состояние пластин?
Dimart
сообщение 27.11.2016, 19:30
Сообщение #1120
Пользователь №: 50589
Приветствую Вас "Электролизерщик".
Очень понравился Ваш вариант ячейки. Как можно с Вами связаться для консультации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 16:37
