Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига |
13.1.2025, 16:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 17.7.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15030 |
Всем доброго дня! Решил обратится кто ещё интересуется этой темой и практически самостоятельно собирал электролизную установку по типу лиги 02. Как вы устраняете пропуск газа через уплотнительные резиновые кольца. Собрал электролизер на кольцах которые хорошо работали раньше. Сейчас хорошо почистил электроды и резинки и сильно сжал шпильками ячейки и все равно пропускают мелкие пузырьки, накачав насосом воздух до 300 мм.рт.ст через два часа снижается до 30 мм.рт.ст. боюсь заливать электролит и накачать до 0,4 Атм. может потечь щёлочь через прокладки кольца. Проверяю на утечки опуская полностью а воду электролизер. Думаю как добиться герметичности не меняя всю резину и пластины. Насколько держится у всех давление (часов, суток)? Может герметиком обработать? Какая толщина резиновых прокладок у лиги 02?
Сообщение отредактировал plaz57 - 13.1.2025, 16:25 |
14.1.2025, 21:22
Решил пока не будет возможность приобрести щелочи стойкую резину как вариант поместить электроды внутри трубы внешним диаметром 160 мм и внутренним 130 мм с толщиной стенки 15 мм. Между электродами изолированные проставки не уменьшающие площадь пластин. С двух сторон металлические крышки немного больше диаметра трубы. Стягиваются стальными шпильками. Электроды круглые из железа и нержавейки могут быть неглубокие тарелочки. Сверлить пластины не нужно, есть зазор допусти 1-2 мм достаточный для циркуляции и выхода газов. Обязательно защитный клапан или мембрана от хлопка внутри. Внешний бак металлический для охлаждения и борьбы с пеной. Думаю что то в этой конструкции есть рациональное. Труба газовая пластиковая (проводят им газ) обрезки просто выбрасывают. Вот такая труба.
Фото трубы которую думаю применить. Пока главное диски на 130 мм нужно найти. Сообщение отредактировал plaz57 - 14.1.2025, 21:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 10:17 |
