![]() Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Емкостный ток естественно пойдет но что-то должно произойти с атомами водорода и кислорода..
- По этой причине спрашивал про нагрев дистиллята а поле СВЧ. Если на нагрев влияет токопроводность раствора - значит греется из-за токов наподобе вихревых.В может тратиться энергия на растягивания связей атомов и они перемещаются относительно друг дрга и греют раствор. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Проверил разницу в нагреве обычной воды и дистиллированной в микроволновке - существенной разницы нет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 2.12.2005 Пользователь №: 4337 ![]() |
Здравствуйте!
У же наверное раз сто перечитывал эту ветку, вот решил сам написать. Являюсь счастливым обладателем самодельного электролизера, делал правда не сам. Те электролизеры, которые делал самостоятельно производительностью не отличались и использовались мной в познавательных целях. Все эти изыскания с фотографиями и подробным описанием можно прочитать здесь: http://www.motodom.net/php/index.php?name=...2edf0f0b01a9cd3 К уважаемым участникам форума у меня несколько вопросов: - так чем же можно поднять температуру горения? Я пробовал ацетон, керосин, растворитель и бутан, разницу почувствовал только с ацетоном т.к. явно температура понизилась, правда с бутаном не совсем ясно т.к. нет нормального баллона с редуктором. Знаю, что метиловый спирт поднимает температуру до 3000 градусов т.е. автомобильную "незамерзайку" что ли в затвор лить? - при сварке металл полностью выгорает до окалины, может кто-то знает как правильно варить электролизером, или это невозможно??? - если делать горелку с латунным наконечником, не оплавится ли этот наконечник? Пробовал в шприц вставлять наконечник от зажигалки (латунь), горит отлично, но хочу подстраховаться. Сначала сделаю горелку из медной трубки, на конец которой припаяю пишущую часть от ручки, без шарика. Дело в том, что когда пламя начинает уходить в иглу (классическая горелка - шприц), еще есть примерно секунда, чтобы успеть сунуть горелку в воду, при коротком и широком сопле горелки этого времени уже нет... |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Цитата(Hammer) - так чем же можно поднять температуру горения?
Повысить температуру пламени можно методом описанным по ссылке ниже (прочитайте первую страницу статейки): http://nexor.electrik.org/svarka/literat/metod_temp.doc Неплохо бы опробовать его. Может и впрямь с такой модернизацией и кварц можно будет плавить. |
Если вы имеете в виду метод электрической интенсификации, то катушка зажигания автомобиля подсоединенная к 220 В выдает на выходе порядка 100 кВ... Можно подсоединить к горелке и к тому, чего мы плавить/сваривать собираемся, дуга получаетя около4-х сантиметров, только это уже совем извращение получится на мой взгляд...
Мне кварц плавить незачем, мне бы сварку для безопасной работы в помещении. Интересно, а если этот способ использовать с обычной бензиновой горелкой, какой будет результат? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
-Интересная ссылка -есть конструкция плазматрона. Думаю плавить кварц -это проверить свои возможности. Приятно осознавать возможность работать с таким материалом! |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А вот ячейка Мейера мне очень понравилась тем, что энергии она потребляет минимум, что отражается на размерах блока питания. Сейчас у меня стоит ЛАТР и сам электролизер, после работы их нужно засовывать один под стол, другой под ванну.
Вот патенты этого выдающегося изобретателя: http://www.rexresearch.com/meyerhy/meyerhy.htm Суперинтересный материал! |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Суперинтересный материал! Однако!! Переводом займусь. Дело стоящее. Юрий. |
Гость_ВВ_* |
Гости ![]() |
В Инете неоднократно наталкивался на грандиозные форумы по Мейеру, однако ни разу не встретил кого-либо, кому удалось достичь результата Мейера. Хотя, сам был к нему довольно близко. Упоминал об этом ранее.
ВВ |
Гость_эксперементатор_* |
Гости ![]() |
есть сайт - http://www.fishrob.com - там и схемы и форум есть
этих ЭЛУ-шек . ВВ , а не вспомните , какой дроссель был в той электроудочке ? (тот, который параллельно оптотиристору) - если с сердечником - (ферритовым) , то на выходе форма импульса- "иголка" ,длительностью около 1ms, если без сердечника - почти прямоугольник (только спад пологий) ,длительность 5-20ms. |
Гость_ВВ_* |
Гости ![]() |
Помню одно, причем методом исключения. Дроссель не воздушный, следовательно с сердечником, сердечник не железо (я бы обратил на это внимание) следовательно феррит. Но вот тип сердечника и его форма... Увы. Я там копался с преобразователем 12/400 в. Транзисторы там стояли КТ 800-какие-то, я их поменял на КТ812 кажется, (под рукой были), вот когда заменил, тогда и замерил напругу и выход газа. У них еще охлаждение было оригинальное - коллектора сидели на корпусе снаружи. Вокруг них алюминиевый стакан, в него при работе наливалась вода ( на рыбалке ее много...). Так вот, образовалось подтекание под транзисторы, электроэрозия и плюс переполюсовку допустили. Защиты от дурака не было. Переменник задавал частоту и наверное, форму импульсов через 561 логику. Кстати, название логики было затерто ("тайна" того Кулибина). Удалось разобрать, что 561. Это тогда было неважно.
Кстати, Анреев в "Основах есстественной энергетики" пишет, что молекулы воды при электролизе должны рваться на много легче, если воде сообщить колебания от герц до десятков килогерц. Что, собственно, здорово перекликается с Казаковым, и в какой-то степени с Мейером. |
А вот здесь товарисч сделал несколько электролизеров с подробным описанием и фотографиями:
http://oupower.com/index.php?dir=_My_Proje...ts/Electrolysis Там на сайте еще форум есть, очень познавательно! В одном форуме человек писал, что нормально варил сталь электролизером проволокой от полуавтомата. Кто-нибудь так пробовал? У меня даже нихром выгорает до окалины. Интересно, что будет при использовании порошковой проволоки? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
-Щелочь хорошо разьедает пластиковую бутылку -для тех кто хочет использовать ее. В водяном затворе использовать наверное можно. Вроде.. давление 6 атмосфер держит.Правда со временем щелочь все же попадет в затвор. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Прочитал всю ветку форума, и очень заинтересовался конструкцией "баллонного" варианта. Однако, судя по описанию, из него идет пена при большом токе и я подумал, как бы решить этот вопрос и исключить из схемы отстойник. Попробовал в яндексе набрать типа "исключить вспенивание жидкости" и получил, что при повышенном давлении жидкость меньше вспенивается. Вот и возникла мысль в "баллонном" варианте поднять давление( в разумных пределах), а потом понизить его редуктором. (про опасность повышенного давления прошу неписать).
И вторая мысль. В иструкции к моей посудомоечной машине описывается, для чего применяется ополаскиватель, а именно, меняются свойства воды и она лучше стекает с тарелок неоставляя разводов. Может если применить аналог ополаскивателя в нашем электролите пены будет меньше? Жду конструктивной критики и предложений. |
Гость_Аббат_* |
Гости ![]() |
Пролистал темку во время поиска по данному вопросу.
Не знаю давали вам ссылку или нет но всё же. Вот это в мастескую http://igrushka.kz/slabo/ogovod.shtml А вот это в качестве паяльника http://igrushka.kz/slabo/vodgor.shtml Что думаете о машинке? |
Гость_Zavr_* |
Гости ![]() |
Я тоже делал самодельный электролизёр по схеме из М-К, запитывал от сварочника с диодным мостом, самодельным аппаратом так толком ничего сварить не смог, к тому же выскочила вилка из разетки питания пламя пошло по шлангу и разнесло водяной затвор (из стеклянной банки). На этом эксперименты с самодельным закончил, купил Лигу02.
Сейчас Лигой пытаюсь ей варить трубы для мопедов http://enriko.hut1.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3 сперва варил с бензином, швы получались карявые, сильно шлаковало, сейчас варю с бензолом, шлаковать стало меньше, и швы стали лучше. Может у кого есть такой же электролизёр, поделитесь опытом сварки. И ещё, почему то засорилась горелка, аппарат работает наполовину мощности, на полную идет сигнал о превышении давления, отсоединяешь горелку - все нормально. Что-то с пламегасящей набивкой. Промывал в борной кислоте - бестолку. |
Гость_lagon_* |
Гости ![]() |
Видимо надо разобрать и заодно посмотреть устройство и сделать эскиз. |
Гость_serg_* |
Гости ![]() |
Привет всем. В балонном варианте будет идти пена не при повышеном ампераже а при повышеном напряжении. Тоесть вы выбираете оптимальное напряжнние а силу тока регулируете при помощи нихромовой пружины или баластного сопротивлнния.И ненадо усложнять себе жизнь,все работает прекрасно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
На одном автомобильном сайте натолкнулся на идею - использовать для улучшения смеси стиральную машинту типа РЕтоны. Может быть ею попробовать оранизовать отрыв газовых пузырьков от пластин?
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 12:46 |
