Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига |
5.6.2009, 0:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 13604 |
проверяли электролизер на машине. При производительности 1л/мин, с электролизером проехали 9. а без 8км на литре бензина (может чуть больше, может меньше, но кол-во бензина одинаковое). Двигатель 2, 4. Т.е. нужно совершенствовать электролизер. Хотим попробовать такой вариант : http://narod.ru/disk/9285908000/%D0%AF%D1%...%D0%B0.rar.html
(Хотел готовый выложить - не получается.) Может уже кто то пробовал ? |
2.7.2009, 1:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.12.2008 Из: Рязань Пользователь №: 12784 |
Здравствуйте. Давно пользуюсь электролизером. Небольшой из 36 пластин, мне достаточно. В гремучку подмешиваю пропан-бутан. Несколько упустил ход событий в этой ветки, но может кто подмешивал МАРР и вообще вожможно ли это, насколько безопасно, с пропаном работает безупречно... Спасибо.
2.7.2009, 13:40
Можно немного информации о вашем электролизере?
интересует какое питание, какой выход газа в минуту, потребляемый ток. Газ получаете раздельно ? |
3.7.2009, 2:19
Лизер самый простой. 36 пластин, питание на крайние пластины, надо побольше газа побольше напряжение, расчет как обычно 2В на пластину. Заглушил нижние отверстия, остались только верхние, так почти не греется. Пропан подмешиваю уже в горелку, после пламяпреградителя, в бум-баночке просто вода. Мне лизер нужен как источник микропламени с высокой температурой и тонким жалом и данная конструкция более чем устраивает. Просто подумал почему бы не подмешать МАРР, по идее температура должна еще больше возрасти. Сопло игла от инсулинового шприца, правда недавно нашел вот такую штуку о существовании который и не подозревал http://info.pts-eshop.ru/catalog/product_i...af7eb1517d14c01 игольчатая насадка. Вопрос простой рванет не рванет, ответ хотелось бы услышать от тех кто пробовал, а то пока пламяпреградитель нормальный соорудил столько страха натерпелся. Темку немного упустил мож тут уже такие технологии,что мне и не снились коль вопросы про раздельное получение газов.....
Гость_odnakin_* |
3.7.2009, 15:52
..игольчатая насадка...а то пока пламяпреградитель нормальный соорудил столько страха натерпелся. Темку немного упустил мож тут уже такие технологии,что мне и не снились коль вопросы про раздельное получение газов..... Технологии те же а вопрос про раздельное получение газов остался. Если пользоваться горелкой как резаком - лучше резать чистым кислородом а не гремучкой. А при сварке не всегда водород подходит ...понятно сложней конструкция получается но... |
4.7.2009, 11:46
Здесь многоинформации по лизерам и очистке газа. Начиная от 61стр. описание как разделять газ.Информация для авто , но какая разница..... Правда, информация не проверена. проверить не сложно разделение происходит (должно происходить) за счет электромагнитного поля.
не загружается файл - большой. Комув интересно , скину на мыло. |
Гость_ВЧ_* |
6.7.2009, 9:24
Здесь многоинформации по лизерам и очистке газа. Начиная от 61стр. описание как разделять газ.Информация для авто , но какая разница..... Правда, информация не проверена. проверить не сложно разделение происходит (должно происходить) за счет электромагнитного поля. не загружается файл - большой. Комув интересно , скину на мыло. какой объем файла? архиватором разбить на несколько частей не можете? очень хотелось бы почитать.... мыло "светить" на форуме не хочется... |
Гость_odnakin_* |
6.7.2009, 19:27
..описание как разделять газ.Информация для авто , но какая разница..... Правда, информация не проверена. проверить не сложно разделение происходит (должно происходить) за счет электромагнитного поля. Непонятно как можно разделять газы в элеклизере за счет электромагнитного поля?! Проще ведь пузыри с анода и кадода направлять в разные трубки. |
6.7.2009, 22:09
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов. Вот ответ на попытку загрузить архив.....
Грузите zip'ом. Если файл большой, используйте сторонний файлообменник для экономии своего лимита на нашем форуме. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.7.2009, 2:02 |
7.7.2009, 0:00
Так МАРР можно подключать иль нельзя. Кто нибудь пробовал?
Гость_ВЧ_* |
8.7.2009, 10:21
Здесь многоинформации по лизерам и очистке газа. Начиная от 61стр. описание как разделять газ.Информация для авто , но какая разница..... Правда, информация не проверена. проверить не сложно разделение происходит (должно происходить) за счет электромагнитного поля. не загружается файл - большой. Комув интересно , скину на мыло. скиньте на ghostik05@mail.ru |
14.7.2009, 10:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 |
скиньте пожалуйста и мне wyst@ua.fm
14.7.2009, 22:03
У меня просьба - я скинул информацию , как Вы и просили. Попробуйте выложить ее на форуме
Гость_ВЧ_* |
15.7.2009, 9:47
выложил на депозит...
http://depositfiles.com/files/dyllls61f |
17.7.2009, 16:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 17.7.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15030 |
23.7.2009, 12:18
смотрел электролизер Кенарева. Может кто то пробовал сделать питание по его принципу ?
23.7.2009, 19:33
смотрел электролизер Кенарева. Может кто то пробовал сделать питание по его принципу ? http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energ...arev/index.html -работы профессора Ф.М. Конарева. В поисковике нахожу про Конарева а не Кенарева. Про какую конструкцию электролизера вы спрашиваете ? Пока поиск привел к ссылке http://www.kubagro.ru/science/articles/1171.doc Плазменный электролизер это интересно! |
23.7.2009, 23:21
Да , Вы правы - Канарев... Там есть низкоамперный электролиз. В целом, как мне кажется, ерунда, но попробовать можно. Тем более, что можно применить к любому электролизеру. Плазменный электролизер - http://macmep.h12.ru/main_gaz.htm. Только врядли это интересно - посмотрите , что за газ там выделяется....
24.7.2009, 19:57
http://macmep.h12.ru/main_gaz.htm это не конструкция Конарева и газ получается не без помощи угольных электродов. В плазме что мешает гремучке вновь превратиться в воду? углерод электродов реагирует с водородом и получается менее активное к разложению вещество, реакция менее обратима и потому и газ получаем но очень много теряем энергию на нагрев воды. Есть еще производительный способ разложения воды - это электролиз перегретого пара ( в плазменном состоянии) ведь даже воздух горячий проводит ток если он сильно нагрет. Возможно если соединить плазматрон и электролизер в единое целое используя излишки тепла плазмы на получение перегретого пара который в реакторной зоне электролизера будет токопроводным что позволит проводить электролиз большой производительности. а уже образующие газы и будут крутить турбинки помогая двигать авто- тогда потери будут сведены к минимуму, охлаждаясь при этом и дальше в карбюратор..
24.7.2009, 23:31
конечно , это не конструкция Канарева- у Канарева конструкция не описана - изложен сам принцип работы и результаты опытов ( но газа там выделяется совсем мало). Я не говорю , что Канарев плазменным электролизом занимался.
Плазменый электролизер , на который я давал сылку имеет ( по сравнением с обычным) очень большую производительность , но и недостатки - угольные электроды, которые быстро расходуются и газ.... Газ там совсем не ННО Канарев говорит о низкоамперном электролизе, но для меня в его методе есть много вопросов. Старожилы форума говорили про этот способ давно (на первых страницах), интересно , кто то пробовал сделать запитку электролизера по такому принципу. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 6:49 |
