57 страниц V  « < 55 56 57
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
plaz57
сообщение Вчера, 16:19
Сообщение #1121
Пользователь №: 15030
Всем доброго дня! Решил обратится кто ещё интересуется этой темой и практически самостоятельно собирал электролизную установку по типу лиги 02. Как вы устраняете пропуск газа через уплотнительные резиновые кольца. Собрал электролизер на кольцах которые хорошо работали раньше. Сейчас хорошо почистил электроды и резинки и сильно сжал шпильками ячейки и все равно пропускают мелкие пузырьки, накачав насосом воздух до 300 мм.рт.ст через два часа снижается до 30 мм.рт.ст. боюсь заливать электролит и накачать до 0,4 Атм. может потечь щёлочь через прокладки кольца. Проверяю на утечки опуская полностью а воду электролизер. Думаю как добиться герметичности не меняя всю резину и пластины. Насколько держится у всех давление (часов, суток)? Может герметиком обработать? Какая толщина резиновых прокладок у лиги 02?
Сообщение отредактировал plaz57 - Вчера, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 17:04
