Про тестер |
Про тестер |
Гость_Анатолий Чубайс_* |
13.7.2005, 1:18
Можно вопросик?
Каким образом тестер измеряет одной шкалой со стрелкой и ток, и напряжение, и сопротивление? |
Гость_Феодор_* |
13.7.2005, 3:28
Анатолий Борисович, закон есть закон. Закон Ома имеется ввиду. V=IR. Прибор имеет известное сопротивление, поэтому напряжение и ток пропорциональны. Чем больше сопротивление цепи, тем меньше ток (при известном напряжении). Эталонные значения размечаются на шкале, для разных диапазонов тока прибор шунтируется сопротивлениями, для разных диапазонов напряжения сопротивления подключаются последовательно.
Гость_Roman_* |
13.7.2005, 13:24
Цитата(Феодор) Анатолий Борисович, закон есть закон. Закон Ома имеется ввиду. V=IR. Прибор имеет известное сопротивление, поэтому напряжение и ток пропорциональны. Чем больше сопротивление цепи, тем меньше ток (при известном напряжении). Эталонные значения размечаются на шкале, для разных диапазонов тока прибор шунтируется сопротивлениями, для разных диапазонов напряжения сопротивления подключаются последовательно.
V=IR... U=I*R! "-А что это без четверти два все время? -Это манометр! (из Жванецкого)" А еще есть электронные тестера с автопределом. Там внутре есть микросхема, которая сама закон Ома решает. Но и ее пережечь тоже можно. |
Гость_Феодор_* |
13.7.2005, 21:45
Ну да, именно U...
14.7.2005, 14:21
Я имею в виду стрелочный прибор. Что на самом деле показывает стрелка? Ток, напряжение или сопротивление?
Почему например уличный термометр у меня не показывает заодно и скорость ветра на той же шкале? |
Гость_Pavel_* |
14.7.2005, 14:26
Отклонение стрелки измерительного прибора всегда пропорционально протекающему через нее току. (кроме может быть экзотических приборов электростатической системы)
20.7.2005, 16:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Pavel абсолютно прав. Омметр - есть амперметр со шкалой, проградуированной в омах. Но тут есть одно но. На самом деле амперметр - это в принципе вольтметр. На прямую приборы (стрелочные магнитоэлектрической и электромагнитной систем, про цифорвые я не говорю, они ведь могут быть собраны как разработчику захочется) ток не измеряют. В ампреметрах стоит низкоомный резистор, падение напряжения на нём пропорционально току. Шкалу градуируют в амперы - получается амперметр. То есть все стрелочные приборы по сути вольтметры.
Гость_Феодор_* |
21.7.2005, 2:25
Занудствовать - так занудствовать. Измеряется не напряжение, и не ток, а сила наведённого этим током магнитного (или этим напряжением электрического) поля.
Магнитное поле наводится током, поэтому электромагнитный прибор в душе - амперметр. Электрическое поле наводится напряжением, поэтому электростатический прибор - вольтметр. "В чистом виде" у прибора довольно бестолковый диапазон измерений (например, до 50 мв), поэтому в настоящий вольтметр/амперметр его превращают резисторы. |
Гость_Феодор_* |
21.7.2005, 3:14
В случае прибора, шунтированного низкоомным резистором, отношение сопротивлений прибора и резистора задаёт пропорцию, в которой ток, протекающий через цепь, распределяется между прибором и резистором.
Это полностью эквивалентно формулировке с измерением падения напряжения на шунте. Закон есть закон. |
Гость_Гость_* |
25.12.2005, 16:59
Цитата(Pavel) Отклонение стрелки измерительного прибора всегда пропорционально протекающему через нее току. (кроме может быть экзотических приборов электростатической системы)
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 18:45 |
