Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема ВРУ
Гость_Игорь_*
Посмотрите и прокомментирцуйте, пожалуйста, схему ВРУ.
У меня просьба, чтобы вы подсказали, что указать насчёт заземления.
ВРУ
Слава
Автоматы DPX1250 по схеме разрывают не только фазы, но и нуль, и РЕ.
Отходящие кабеля 4 жильные, хотя сети по схеме 5ти проводные.
Что там на отчистных такое мощное?
Electric LNB
К сообщению от 'Слава' добавлю, что 5-ти полюсных автоматов, насколько я знаю, не бывает ("землю"-то рвать ни в коем случае нельзя). Скорее всего, ошибка в изображении схемы (разделка кабеля на фазу, N и PE изображается до автомата, а не после).
Также присоединяюсь и по поводу кабелей
А от ТП кабель пятипроводный или четвёрка? В последнем случае во ВРУ д.б. перемычка между N и РЕ.
А вот по поводу заземления не понял, что значит "что указать"? Наверное следующий лист - схема заземляющего устройства.
электроник1
1. счётчик включен по схеме прямого включения
2. не указана марка вводного кабеля
3. нет РЕ(ГЗШ) шины в ЩУ
4. во всех П от вводных 3-полюсных автоматов отходят N- и PE- провода
5. нет УЗО
6. во всех П от шин РЕ отходят провода на контура
7. не указана марка кабеля от счётчика на АВР
8. везде отходят 4-жильные кабели вместо 5-жильных
9. проект сделан неграмотно
5. нет УЗО
1.Заметьте, что и трасформатор присутствует. Конечно счетчик д.б. рядом с тр.тока.
3. Шины N и РЕ лучше сделать общими для всех панелей. Сняв боковые стенки, если панели в отдельных шкафах. Общую РЕ-шину использовать в кач. ГЗШ. Корпуса шкафов подключить к ней индивидуально. К ГЗШ подключить PEN проводники вводных кабелей, от нее перемычки к шине N.
5. Во ВРУ УЗО - излишество нехорошее.
Если ввод от ТП, значит первый щит есть ВУ, а не ЩУ.
Впечатление, что все собирается из разных (разобщенных) щитов. От ЩУ до АВР проводками или шиной вне оболочек?
Кроме всего, при пользовании от основного источника питания используется система заземления TN-S, а от ДГУ - TT.
НАТА ША
Господа, вопрос:
зачем выполнено питание отчистных2,скважины9, ЯРП16 от отходящих фидеров2,7,12 ЩУ, если основное питание АВР подключено после вводного автомата ЩУ (по сути ВУ)?
