Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроинструмент и защита от эл.тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
m38
Ситуация такя.
Имеется понижающий(переносной) трансформатор,трёх фазный 380/220 2,5 кВА . Используется для питания электроинструмента (шпалоподбойки -это повиду напоминает отбойные молотки, но только их задача увибрировать щебёнку около шпал)
ручки резиновые ,а так всё их металла, за исключением буфера между держащей частью и вибрирующей.
Кабель до стороны ВН имеет три фазы и заземляюший провод .
Но вот со стороны НН (220в) уже никакого замемления нет только три фазы.
А так понимаю нужно защетить бедных работников которым приходиться работать
и в лужах тоже.
Посоветуйте на какую сторону поставить Диф. Автомат (на сторону НН ? )
И какой ток утечки надо выбрать , чтоб и защитить смог и по пустякам не вырубалось.
Ещё вопрос : В диф. автомате в отличии от узо уже есть защита от кз и перегрузки???
KIVOK
Если у Вас разделительный трансформатор, то заземлять вторичную обмотку нельзя. Заземлению подлежит только корпус и разделительная обмотка трансформатора. А УЗО( независимо какой тип) ставися всегда непосредствено в цепи электроустановки которую надо защитить. Т.е. со стороны НН , это будет дополнительная защита. Правила разрешают при применении разделительного трансформатора работать и без УЗО. Но если Вы решили его поставить- то двойная страховка не помешает. А УЗО- устройсво защитного отключения, кроме защиты от замыкания на землю , может еще иметь и защиту от к.з. и защиту от перенапряжений и защиту от обрыва фаз и т.д. Это Ваш выбор -шо ставить,незабывая при этом что если речь идет о безопасности на производстве, то все эти УЗО должны иметь сертификат.
