egeni1959
6.1.2009, 15:00
Добрый день! Подскажите пожалуйста где взять методику или образец с формулами для расчета стрелы прогиба при прокладке ЛЭП-6кВ, проводом АС 120мм2
Видимо имеется ввиду стрела провиса. На www.tipovoy-proekt. есть типовые расчеты пролетов со значениями стрел провиса в зависимости от длины пролета и усилия тяжения.
egeni1959
6.1.2009, 16:38
Вы правы это и имелось ввиду, типовой проект у меня есть, а нужна именно методика с формулами, а в типовом расчеты имеются только до провода до 95мм2, а нужно просчитать ветровую и гололедную нагрузку для АС-120мм2
Гость_Черномор_*
7.1.2009, 11:03
В типовом проекте 24.0066 на первых листах приведены формулы и коэфициенты.
egeni1959
7.1.2009, 14:28
Спасибо! но только этот проект для проводов СИП, а у меня АС-120мм2, поэтому нужен пример расчета
воздушной ЛЭП с неизолированным проводом сечением больше или равным 120мм2
Посмотрите на сайте:
http://www.linecross.ru, там есть и описание программы для механического расчета линий и методика "ручного" расчета
пройдите по ссылке.
