Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обратный учёт СЭТ-4ТМ.02.2
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Слава
Как известно, электросчётчики СЭТ-4ТМ.02.2 считают не только прямуую (потреблённую) активную и реактивную мощность, но и обратную. Дак вот последней у меня набралось за год 450 кВт*час. активной и 300 кВар*час реактивной. И хотя значение не значительное, где то по проценту от потребляемой всё таки факт есть факт - откуда это может быть?
Генератор при отключении э/э подключается после счётчика, компенсирующая установка отключена, синхронников нет.
Кто нибудь с этим сталкивался?
Мысли по теории есть какие нибудь?
Roman_D
Минус реактивку могут наклепать импульсные блоки питания (компы) и негорящие люминиесцентные лампы (точнее, конденсаторы в них). Или ошибка в подключении ТТ.
Слава
10 шт. ПК и 100 - 200 мкФ такую обратку не дадут. Подключение проверялось различными службами, и не один раз.
Oleg_n
Лет 5 назад сталкивался с такой же ерундой несколько раз, но счетчики были Рязанские (ГРПЗ).
Случаи были разные: в одном месте набегало и по обратному каналу (генерация в принципе невозможна), в другом - по прямому каналу на "мертвом" (сиречь разобранном напрочь) присоединении и т.п.
Видать, на некоторых экземплярах электроника барахлит и иногда левые импульсы вырабатывает (от наводок, посадок напряжения и т.п.).
Набегало немного, и на это потребитель просто забивал.
Конечно, 50 Вт/ч и 35 ВА/ч немного, чтобы ответить на вопрос откуда, необходимо знать:
1. Имеет ли Г прямую связь со счетчиком.
2. Какой режим нейтрали Г и сети, имеется ли связь между ними.
Слава
TN-C-S и в Г и в нагрузке, нейтраль общая. Подключение через ТТ. ТН 10/0,4 250 кВа, другие потребители отсутствуют - т.е. 1 потребитель.
Михайло
Хе-хе.
Среднегодовая мощность: P=450 кВт*ч/год=0,014 Вт
Среднегодовой ток: I=P/U=0,014/220=0,06 мА
Что тут такого? Скорее всего систематическая погрешность счетчика... Когда все приборы отключены, ток гуляет вокруг нуля - получается при минусовых токах идет счет обратной энергии...
Пассивные элементы (резисторы, индуктивности, емкости, полупроводники и т.п.) не могут дать обратную энергию, так как она в конечном счете берется из сети.))) Может аккумуляторы ноутбука или сотового телефона дают? Правда получается, что если емкость аккумулятора ноутбука примерно равна 200 Вт*ч, то надо получается 2250 раз ходить с ноутбуком, заряженным от чужой сети и ПОЛНОСТЬЮ разряжать в сеть...))))
Roman_D
Цитата(Михайло @ 7.2.2009, 6:43) *
Хе-хе.
А знает ли кто-нибудь, что ненагруженный трансформатор из-за несимметрии железа может генерировать энергию по фазе В?
Слава
Взял получасовую распечатку за последние 3 месяца.
Реактивный обрат возникает в основном при cos f выше 0,94.
Активный возрат возникает при низком электропотреблении, т.е. на грани чуствительности оного.
Но столкнулся с ещё более интересным вопросом.
Сложив активный расход за месяц, сравнил с данными по начальным-конечным показаниям, предоставляемые к оплате, - ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ в среднем на 50% !!!
Конфигуратор не даёт показания эл.счётчика, он даёт расход ээ (без учёта ТТ) за каждые полчаса.
Varlok
все правильно!
конфигуратор СЭТ сохраняет в распечатку данные об усредненной МОЩНОСТИ на 30 минутном(по умолчанию) интервале что при их суммировании как раз в два раза больше расхода, определенного как разность показаний за интересующий период
