Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение динамиков и кабель
murzik
[color=darkred][/color]
Привет!!!!!!!!!!!!
Помогите, пожалуйста, подключить динамики. Вопрос в том какие провода выбрать. Динамики для выдачи сообщений. Те качество звука большой роли не играет.
Второй вопрос: Передача напряжения 12В по проводам, предназнаяенным для напряжения 220В.
Заранее спасибо[/b]
Buhval
(Какой стол-такой и стул)
Для подключения динамиков лучше взять "полевой" провод у связистов.
По проводам 220В(правда таких не бывает) 12В пустить можно, только сечение их бери побольше, а то у приёмника может оказаться раз в несколько меньше.
Viktor2004
Чем дальше расстояние от усилителя до динамиков, тем толще провод. Иначе звук сильно затухает.
ВЛАД
Т.е., если метров на 200, то нужно взять сварочный кабель (35 кв. min)?
Viktor2004
Прокладывал я музыку на 100 метров. Пришлось 4 динамика подключить последовательно, а выход усилителя усилить трансформатором в 4 раза. То есть увеличил напряжение до 100 В. Тогда звучать стало более-менее. Кабель тянул КГ сечением 4 кв.мм.
На 200 метров надо обязательно повышать напряжение, иначе сопротивление проводов будет больше сопротивления динамиков.(на звуковой частоте)
