Я плохо учился в институте. В частности, "решил вопрос" со сдачей экзамена по электротехнике.. В остальной-то физике сам всё сдавал, но что касается даже закона Ома - тут я ващще ни на что не способен
А мне нужно прикинуть характеристики очень необычного генератора. Поэтому АЙ НИД ХЕЛП!!! Не то, чтобы срочно - но блин, если вы в этом что-то понимаете - отпишитесь. А то я тут ночей не сплю - пытаюсь это высчитать и получаю всякую фигню на выходе...
Точных рассчётов не надо, но прикидки нужны что ппц!
Собственно, исходные данные.
Конструкция генератора - постоянный магнит, совершащий возвратно-поступательные движения внутри соленоида (а точнее, набора катушек). Ибо имеется источник возвратно-поступательных колебаний с амплитудой 20...40 мм. Частота 10-20 Гц. Надо безо всякого кривошипа вынуть из этого движения электроэнергию. Порядка 12А при 60В (да, имено 60 Вольт и 12 Ампер, а не наоборот). Не шутки...
Но самый юмор в том, что привод магнта внутри катушек весьма затруднён!
Такая вот задачка.
Я осмелился подготовить ряд иллюстраций, поясняющих сию задачку...
Статоры катушек выполнены в виде полукольцевых пластин, на которых и крепится катушка индуктивности.
По середине этого добра и движется сердечник. Постоянный магнит. Диаметр ограничен 10-15 мм, длина - 20-25 мм, по центру отверстие около 4 мм.
Блоки пластин собираются через проставки из немагнитного материала. Вроде как контакт между ними нежелателен?
Из таких блоков и набирается собственно статор, внутри которого ходит сердечник. Наверное, блоков с обмотками может быть 5-6-7 штук или около того. Вот внешний вид пары блоков в сборке:
Дурацкая компоновка, не правда ли?
Вот внутри этих сборок и дро.. э... движется магнит.
Магнит не простой, а золотой... В смысле, скорей всего - редкоземельный. Что уж тут мелочиться, раз всё так сложно
Обмотки соединяются последовательно.
Вопросы делятся на 2 категории.
I. Этот самый генератор.
1. Адекватна ли форма пластин и расположение обмоток? Нет ли лучшей компоновки? Увы, устройство должно быть весьма компактно и лежать грубо говоря в углу - отсюда и компоновка.
2. 12А, 60В при 20 Гц. Насколько большая хреновина получится? Уж не тонну ли проволки намотать придётся?
3. Сколько оно будет выдавать при 10 Герцах? Вдвое меньше или как?
4. Технические проблемы? Разогрев магнита в процессе генерации? Нужно ли охлаждение? На медных проводах реально собрать?
II. Аналогичная конструкция из кольцевых обмоток.
1. Возможность сделать привод по оси сердечника имеется, но через изрядную задницу... Если всё-таки прийти к обычным обмоткам, внутри которых и движется сердечник - можно ли будет достичь требуемых 12А и 60В?
2. А в этом случае насколько крупная и массивная дура получится?
Прошу обязательно написать ваши соображения
