QUOTE (Юлия Александровна @ 19.3.2009, 14:34)
Подскажите пожалуйста как организовать АВР 10 кВ , если на вводе отсутствует тр-р ОЛС, на п/ст возможно есть ТСН, но нет уверенности, что там есть реле напряжения.
Не обессудьте за занудство, но данная тема частенько появляется на форуме.
Отыскал в просторах инета:
АВР должно разрабатываться по официальным техусловиям, заданным диспетчерской службой. Схема АВР должна обеспечивать:
1. Пуск АВР при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента.
2. Пуск АВР без выдержки времени при отключении выключателя рабочего ввода.
3. Блокировку (или отстройку по времени) АВР при работе АПВ выключателя рабочего ввода.
4. Блокировку пуска АВР по напряжению при питании от одного источника.
5. Контроль наличия напряжения на резервном источнике питания.
6. Блокировку работы АВР при работе ДЗШ.
7. Доотключения рабочего источника питания до включения резервного источника.
8. Однократность действия.
9. Контроль исправности цепей переменного напряжения, оперативного тока.
10. Сигнализацию срабатывания.
11. Исключение ложной работы АВР при неисправностях в цепях напряжения (блокировка по току, блок-контакты, автоматы цепей ТН и т.д.).
12. Питание цепей оперативного тока от отдельных предохранителей.
13. При включении резервного источника питания на неустранившееся КЗ на выключателе резервного источника должны быть селективные защиты, или должно предусматриваться ускорение до 0.5-0.6 с защит резервного источника, или должны вводиться неселективные защиты на время 1-1.2 с, достаточное для их срабатывания (при нечувствительности основных защит резервного источника).
14. Выдержка времени на АВР должна быть минимальной.
15. При использовании пуска по напряжению должна быть обеспечена отстройка от самозапуска электродвигателей и от снижения напряжения при удаленных КЗ. Время пуска АВР должно быть больше времени отключения внешних КЗ и больше времени действия АПВ со стороны питания. Если время действия АВР окажется недопустимо большим (например, при наличии синхронных двигателей), то необходимо дополнить пусковой орган пусковыми органами других типов (например, орган тока, направления мощности, частоты и т.д.).
16. При использовании пуска по частоте должен быть контроль нормальной частоты со стороны резервного источника и доотключения с выдержкой времени рабочего источника.
17. При работе АВР рабочий источник не должен перегружаться. При необходимости предусматривается отключение неответственной нагрузки.
18. Должна учитываться недопустимость включения от АВР потребителей, отключенных от АЧР (блокировка по частоте).
19. При недопустимости несинхронного включения при работе АВР синхронных машин необходимо эти машины предварительно доотключать.
20. АВР должно действовать при внутренних повреждениях рабочего источника, АПВ - при прочих повреждениях.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СХЕМ АВР И ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСОК К НИМ
В схеме должно быть приведено:
1. Поясняющая первичная схема подстанций (или сети).
2. Схема подключения токовых цепей и цепей напряжения.
3. Схема цепей постоянного оперативного тока.
4. Цепи управления выключателем, на который действует АВР.
5. Цепи доотключения, включения.
6. Цепи ускорения после АВР или цепи ввода неселективных защит.
7. Диаграммы ключей управления, используемых в схемах.
8. Полная спецификация аппаратуры, используемой в схемах АВР.
9. Маркировка реле, выводов. Адреса подключения к существующим цепям должны соответствовать действительности. В случае переделки реле, должно быть указано, как сделать ее или где эта переделка описана.
10. Схема должна быть зарегистрирована в СРЗА.
В пояснительной записке к схеме АВР должно быть описано:
1. Режим, для которого предназначено АВР.
2. Назначение АВР.
3. Условия пуска АВР (задается диспетчерской службой).
4. Какие аппараты включаются и отключаются при действии АВР.
5. От каких цепей питается АВР.
6. Работа схемы АВР.
7. Какие выдаются сигналы при работе и при неисправности АВР.
8. Порядок ввода и вывода АВР. Когда АВР должно быть выведено из работы. Ввод и вывод ускорения после АВР или неселективных защит (если они применяются).
9. Пояснительная записка должна быть подписана начальником СРЗА и начальником ДС.
В сопроводительном письме к схеме АВР и пояснительной записке должно быть:
1. Задание на монтаж, наладку, опробование и ввод в работу АВР.
2. Краткое назначение и действие АВР.
3. Уставки, выполняемые на АВР и неселективных защитах, если они применяются.
4. Срок исполнения ("Об исполнении сообщите в СРЗА отдельным письмом...").
5. Приложение.
Один экземпляр схемы АВР, пояснительной записки, сопроводительного письма, а также техзадания на разработку АВР (задаваемого ДС) и расчет уставок АВР должны быть подшиты в папку АВР. Факт ввода и наличия АВР должен быть отмечен в "Инструкции по оперативному обслуживанию АВР" на ДП и в рабочем экземпляре СРЗА.
