Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рыболовы любители .
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
сергей_абрамов
Чего-то мы всё о пооизводстве говорим. У многих из есть хобби , и многие из-нас увлекаются рыбалкой. Хорошее дело!!! . В воскресенье , сын сломал спинниг, причём мой, а не свой icon_surprised.gif , хлопнул кышкой багажника, ну и придавил хлыст спиннинга, спинниг "шимано" карбоновый, всего два сезона, жалко так..., что слов не хватает. icon_sad.gif
Суть вопроса. Кому нибудь приходилось ремонтировать карбоновые спиннинги , углеволокно, . В принципе есть замысел как отремонтировать ; - сделать бандаж , эпоксидный клей, ну и так далее.. Может у кого-то есть опыт по ремонту подобных изделий? положительный результат или отрицательный поделитись опытом.
Спасибо. Удачи. Ни хвоста, не чешуи!
Самое легкое, заказать или купить хлыст.
Можно выточить латунную втулку (можно и подходящую часть старого удилища) во внутрь или снаружи, правда, при этом придется перемонтировать кольца.
И Вам удачи.
сергей_абрамов
И Вам удачи.
Насчёт латунноой втулки мысль неплохая, но есть сомнения ,что спинниг потеряет игру, станет более жестким, поскольку относитмся к классу "лайт". но как способ ремонта имеет право на существования. Насчёт заказать хлыст, городок у нас небольшой , в магазинах заказы непринимаются , можно конечно попробовать заказать через сайт производителя , наверное завтра так и попробую сделать.
Спасибо. удачи.
OBON
Здравствуйте любители-рыболовы.
Уважаемый "сергей абрамов", мне приходилось ремонтировать карбоновые (углепластиковые) удилища.
Поделюсь опытом. Для многосекционных удилищ при поломке верхних секций использовал трубки от антенн автомобиля или переносных приемников. Нужно аккуратно обрезать верхнюю часть трубки, где диаметр чуть меньше основного из-за завальцовки, ну это сразу видно, как только разберете антенку и подберете по диаметру. Отступ от места слома на глаз, 1,5-3см. для тонких секций, для толстых - можно определить интуитивно. Место соединения сажаем на эпоксидный клей. Лишний клей тщательно убираем. После склейки, если склеиваем секцию-трубку, тампончиком-шариком при помощи спицы протираем внутри трубки попавший туда клей. Это, если в эту секцию будет складываться более тонкая часть удочки. Если это двухсекционный спиннинг и сломана верхняя секция, то можно подобрать по диаметру внутреннему соответствующий штифт и также посадить на эпоксидку, а снаружи обмазав место слома клеем шириной 3-5см., плотно ряд в ряд намотать нить (лучше шелковую) на эту же ширину. Получится как бы арматура в виде цилиндра длинной 3-5см. Для многосекционных удилищ результат ремонта получился очень хорошим, на строй удилища практически никак не отражается. Хуже с спинингами (например двухсекционными) где нагрузки на хлыст весьма ощутимые. Строй удилища конечно нарушается, но пользоваться можно. У меня спиннинг двухсекционный уже более двух сезонов работает после ремонта. Заметных ухудшений свойств не замечаю. Использую очень интенсивно, и как спиннинг и как удочку- закидушку, при этом если с кормушкой, то нагрузка ощутимая, при тесте 15-25грамм, закидываю 40-50граммовую кормушку. Выводил на нее до трех килограмм сазана, жерехов и судаков.
Еще забыл сказать, при разборке многосекционной удочки, кольца снимал, нагревая аккуратно зажигалкой металлическую часть места посадки колец до легкого дымка и на горячую быстро сдергивал пассатижами.
Удачной рыбалки всем и хорошего настроения.
сергей_абрамов
Вот у меня как раз и есть такой спинниг , двухсекционный, и тем более вам спасибо за конкретный совет по ремонту двухсекционного спиннинга, в частности такой нюанс как нагрев зажигалкой, без смеха, в самом деле , может сказать только тот кто сам действительно ремонтировал подобное изделие.
Спасибо, удачи.
Не хвоста, не чешуи!
bibikogr
А я пошел да купил новый спининг)) Поскольку это был отличный повод обновить рыбаловное "оборудование" icon_wink.gif (нет, ну что только супруге можно тратить деньги на всякие ненужные и не интересные для меня вещи??)
