Счётчик прямого включения, электронномеханический 3х фазный на 100А. Вопрос заключается в следующем, 100А - это общий ампераж или по 100А на каждой фазе? С какой перегрузкой он может работать долгосрочно? Спасибо.
Шаровая молния
17.5.2009, 18:56
Сто ампер - это линейный ток, то есть ток в фазе. Таким образом, получаем трёхфазную мощность P=1,73x380x100 Вт. Примерно 65 киловатт. Это номинальная мощность, на которую рассчитан счётчик.
Viktor2004
17.5.2009, 23:18
Только не линейный, а фазный ток.
Andrey Izh
18.5.2009, 11:55
Запутаете мужика 100А - максимальный ток в любой фазе. Т.е. по каждой из трёх фаз течёт ток 100А. Это является номинальным током для данного счётчика. По определению "Номинальный ток" - это такая величина тока, при которой обеспечивается длительная (в течение срока эксплуатации) работа электрооборудования.
Шаровая молния
19.5.2009, 9:06
А мы что говорим? Вот только про перегрузку счётчика не помню.
Andrey Izh
20.5.2009, 9:03
Максимальный ток составляет (для счётчиков СА3 (СА3У), СА4 (СА4У): 125% - для счётчиков, подключаемых через трансформаторы тока 200% - для счётчиков прямого включения
Roman_D
21.5.2009, 18:48
У счётчиков прямого включения есть несколько неприятных свойств. Вынести стоамперный счетчик в удобное место не получается по причине шести здоровенных и дорогих проводов.
При повышенном сопротивлении контактов на клеммах счётчика последний сгорает синим огнём вместе с расположенными рядом объектами.
