Доброго времени...
имеется синхронный двигатель (40W, ~220v), готовится к использованию в жикостном охлаждении компьютера в качестве насоса...
ясно дело, будет защищен от пропажи напряжения, как и сам компьютер, источником бесперебойного питания, коим является Powercom imperial IMD 1025VA, который в режиме работы от батареи кормит всю нагрузку прямоугольным импульсом.
В связи с этим вопрос- будут ли отрицательные последствия для двигателя, от питания прямоугольноым импульсом по сравнению с синусоидой сети (перегрев, снижение мощности...)? или пора менять ИБП на смарт?
