Если кто знает, подскажите, чем отличаются IGBT транзисторы от обычных, и где они используются.
Viktor2004
26.12.2005, 0:49
http://www.itpuls.com/art_el/art_4.html Очень хорошие полевые транзисторы. Обладают очень маленьким внутренним сопротивлением в открытом состоянии. Маленькие по габаритам, не требуют большого радиатора. Рассчитаны на большой ток. Идеальный элемент для управления двигателем постоянного тока. Только учтите, что открывать и закрывать его нужно очень быстро. В промежуточном состоянии (неполностью открытом) внутреннее сопротивление увеличивается, транзистор резко нагревается и сгорает. Для обеспечения резкого фронта открытия-закрытия используют специальные драйвер-микросхемы. Плавный запуск двигателя постоянного тока и его динамическое торможение реализуется за счет применения в этой схеме широтно-импульсной модуляции (ШИМ), но ни в коем случае не регулированием напряжения на управляющем электроде.
xoxotyn
18.4.2011, 20:49
ребята подскажите на какой максимальной частоте может работать кп809а2 в источниках питания
RomanNV
19.4.2011, 6:59
Если в двух словах, то IGBT транзистор является гибридом обычного биполярного и полевого транзисторов. Имеет характеристики полевого транзистора, но управляется током, как биполярный. Как справедливо заметили выше, есть некоторые заморочки с управлением. Используются не только для нагрузок постоянного тока, но и в частотных преобразователях и просто как вентильные элементы.
