Всем привет , с наступающим !
Я пытаюсь собрать сварочный выпрямитель . За основу хочу взять трансформатор с насыщающимся магнитопроводом ( конструкция подобная трансформатору Русича ) , схема выпрямителя с обмоткой подпитки и стабилизации дуги ( как это реализовано в Терминаторе ).
Весь вопрос только в насыщающемся трансформаторе , видел описание первого трансформатора Будённого ( на другой ветке этого форума ) но по параметрам он слабоват , и чтобы увеличить выходной ток ( в схеме он 83А ) нужно много геморроя либо с подбором витков первички и вторички соответственно , либо с подбором толщины дополнительного железа на магнитопроводе.
По этому прошу помощи , если кто знает (или может замерить ) в Русиче-200 или Русиче-165 :
- Сечение магнитопровода на стержне с первичной обмоткой ,
- Сечение магнитопровода на стержне с вторичной обмоткой ,
- Диаметр провода первички ,
- Сечение шины вторички .
Если кто может сделать эти замеры, то пожалуйста поделитесь информацией ( можно и на biker_des@mail.ru ).
С уважением DeS !
