Здравствуйте! Мимо нашего поселка проходит линия электропередачи: Ж\Б опора, на ней заземленный уголок, на уголке три изолятора, на изоляторах кабель.
На одном столбе между одним из кабелей и уголком (землей) установлена перемычка, на другом столбе другой кабель заземлен, на третьем- третий и так дальше.
Что это?
Заранее благодарен, Юрий
Это не изоляторы а кондёры
Скорее всего речь идет не о кабеле а о самонесущем проводе и установленных на нем разрядниках.
разрядники на каждой опоре? сомнительно
Что это?
Скорей повторное заземление нулевого провода
И нулевой провод перескакивает с одного проводника на другой?..
Видел подобное недавно, но сфотографировать не успел... да и разглядеть толком тоже, хотя петля провода отходящая на каждой последующей опоре от другого провода... заинтриговала... Если не ошибся линия трёхпроводная 10кВ была.
Мастер Джу
24.7.2009, 22:04
А ЛЭП функционирует?
новая ПЭП просто заземлена, но так чтобы не привлекать внимания
Цитата(gennadi @ 25.7.2009, 16:12)
А нафига не привлекать?
чтоб не спёрли, народ то дикий нынче.
Не видел, не делал, могу тоже предположить.
Думается устройство ВВ кабеля (СИПа) предполагает наличие одной жилы для контроля изоляции в 3-х проводке и ее повторно землят через каждые 200м, так вроде и получается
Действительно, не внимательно прочитал! Но и на 10кВ переходить заземление не должно! Если система ДПР два провода-рельс 27,5кВ нашей РЖД, но там тоже только
одна фаза землится наглухо. Хорошо бы фото глянуть, а то кажется какая-то хрень!!!
Цитата(ЛЕША @ 26.7.2009, 16:56)
Если система ДПР два провода-рельс 27,5кВ нашей РЖД, но там тоже только одна фаза землится наглухо.
Да, там от подстанции доподстанции (километров 50) только одна фаза сидит на рельсе и то не везде, только где постоянное напряжение
Хотел сказать переменное.
А ведь была мысль снять это чудо...
Была небольшая остановка у озерца возле Валдая, поленился достать аппарат... сорри
то грозозащита, типа разрядников с искровыми промежутками.
а чьи это сети? легшэ всего задать опрос владельцам
СоВсЕм не понятно особенно последняя фото(приходят 2 уходят 3 и между собой 3+2+земля закорочены)
Уходят 3, смотрим внимательно...
Dmitry_G
14.9.2009, 23:37
Кстати у газовиков транс (не помню марку), для каких-то целей подключают на 2 фазы 10кВ.Есть у нас такой один в РЭС.
Есть еще у мастеров "свои хитрости" чтобы не сняли провод, ставят пустую линию под охранное напряжение, т.е. подают одноименную фазу на все 3 провода. А вообще интересное фото, "такого" я честно не видал (все что выше лишь домыслы.
у газовиков то стоят станцыи катодной защиты, фото сделано под плохим углом, и третего провода не видно. Посмотрите арматуру на провода СИП, и поймёте что такое грозо разрядники, искровые промежутки.
Люди да где вы там две входа/выхода то увидели? Вы присмотритесь к фото - там сзади еще зва изолятора виднеются - это 3 фазы.
Dmitry_G
15.9.2009, 12:45
Все верно 3 провода! Фото - супер, хороший прикол! А мы повелись, однако....
3 опорных и 3 гирлянды натяжных, средний провод сливается с ближним. Ну ничего, ничего, мозг потренировали ("Что?Где?Когда?")
На фото разрядники от "Стримера".
пройдите по ссылке.
