Всем привет! У меня вопрос такого плана,на своем участке в 20 метрах от дома построил гараж,от дома до гаража под землей проложил провод в пластиковой трубе,провод 2,5кв,а теперь вопрос, достаточно ли одного автомата в доме через который я хочу запитаться или в гараже тоже надо ставить автомат и на сколько ампер? Питаться будут пару лампочек да электроинструменты возможно сварочник (инвектор),сварочника пока нет поэтому мощьность сказать не могу.
DoctorGauss
18.9.2009, 14:02
светлый
Коммутационный аппарат в гараже должен быть, чтобы в случае чего обесточить цепи. А без схемы подключения потребителей что-либо сложно сказать определенно.Лучше поставить отдельно автомат на освещение, и отдельно на силу, и перед ними общий рубильник.
Мастер Джу
18.9.2009, 15:05
Если 2.5мм меди то автомат 25А(в доме).Но для сварочника может быть маловато сечение (смотря какой сварочник и чем варить будете, для 4- 5ки, точно мало).
Есле буду варить то что нибудь по мелочи,самый большой электрод 3,2. Я так понял дома надо ставить автомат 25А и в гараже рубильничек и два автомата, 16А на освещение и 25А на розетки,правильно?
если диф. автомат, то можно не ставить в гараже, если бегать не лень))
Мастер Джу
19.9.2009, 14:28
Правельно.Рубильник тогда можно не ставить.Только 2 автомата.
пройдите по ссылке.
