Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Батарейка "суперпальчиковая"
Михайло
У родителей села батарейка в китайском светодиодном фонарике. Мама пожаловалась, что в магазине ей не смогли подобрать новую батарейку... Я сам лично сходил в магазин "Батареечка", на меня смотрели как на чудака... icon_smile.gif
Мама выкинула севший экземпляр icon_sad.gif Я померял полость фонарика. Цилиндр диаметром до 1,5 см и длиной до 4,5 см. Для сравнения: длина пальчиковой батарейки - 5 см, но диаметр гораздо меньше...
Где взять батарейку??? Может это был столбик из таблеточных элементов питания?
Евгений
Фонарик с собой в магазин - по месту подберут.
Инк
Для начала желательно выяснить, каким напряжением питается фонарь. Можно запитать от 1.5 в (один элемент), но в дешёвых фонариках так не делают, для этого нужна электронная схема. Чаще всего используют или аккум на 3.6 в или 3 элемента по 1.5 в, при этом диоды включены через резисторы и больше деталей нет.
А там уже искать 1 элемент или 3.
ПС. Есть ещё батарейки на 12 в, маленькие такие (меньше чем ААА), но в фонариках вроде не применяются.
Мастер Джу
В китайских светодиодных фонарях часто применяют батареи типразмера ААА (мизинчиковые).
Их там 3 штуки стоит в специальной кассете .Может про них речь идет?Так они в каждом магазине продаются,в чем проблема?Они действительно примерно на 5 мм короче.
В китайских фонарях и резисторов нет! icon_biggrin.gif Внутреннее сопротивление батареи и служит резистором!
prude
Продаються такие батарейки, напряжение 1,5В, встречаються редко. Надо искать
KIVOK
Выкинте и Вы этот фонарик! Моя жена тоже что-то такое прикупила и сама-же его и выкинула. Купите новй за 12гривень(50рублей) фонарик на 2мм толше в диаметре с таким-же внешним видом
Инк
Была и у меня сперва такая мысль, но я её быстро откинул, учитывая, что диаметр сборки значительно больше указанных аффтаром 15 мм.
Во всех фонариках, с которыми я сталкивался резисторы были. Детали копеечные, а без них срок службы СИДов стремится к нескольким часам, а то и минутам.
Михайло
Самое интересное, есть у меня фонарик с такой кассетой! Не подходит!
Мастер Джу
Кассеты разные могут быть(по диаметру).Зависит от фонарика.
Инк
По-любому больше 15 мм.
Мастер Джу
Инк
Цитата(Мастер Джу @ 10.10.2009, 21:28) *
А к чему тогда весь этот текст о кассетах? )
Автор чётко написал:
Михайло
Вот она, похоже, родная!
http://www.cellpacksolutions.com/Search_Da...asp?ID=GP135AAH
