alevladel
1.10.2009, 19:12
Привет всем сваркостроителям! Сварочник бармалея. Частота 42 кГц. Транс : первичка -15витков(0,55х27), вторичка - 5 витков(0,55х81), намотан на 12-ти половинках от строчников с 3УСЦТ, без зазора. Дроссель- 2хU32х25, на двух сторонах по 7 витков провода 16мм^2. Проблема: при замене сгоревших предохранителей на 20 А(глюкнул БП, поставил вместо 6ke200ca 1,ke220ca стало нормально) был большой БАХ. Менял естественно отключив от сети. Но заряд то на кондерах остался! Выбило: оба ключа(IRG4PC50W), 2 кс213-х и 2 из 4-ех HFA15TB60 . Кто как решал проблему разряда кондеров! Можно ли поставить между коллектором и эммитером 1,5ke350ca? Каков ток по первичке при КЗ на выходе при максимальной уставке тока? Не маловаты ли предохранители? В смысле поставить ампер на 25.
Двухваттный резистор килоом на 10-50 параллельно конденсаторам и всего делов.
До 150А вполне достаточно и 20А, предохранитель "противопожарный" и при повышении уствки будут выгорать больше элементов и площадь аппарата.
На пост топикстартера уже есть ответы в двух темах как минимум.
По поводу мощности резистора и сопротивления надо уточнить. Для напряжения на банках U=300V и R=10kOm выделяемая на нем мощность P=300*300/10000=9W.
