Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Провод 2х0,5
BSK
Очень нужен провод сечением 2х0,5 или 2х0,75 с однопроволочной жилой. Никак не могу найти, даже название, хотя держал в руках. Хотелось бы узнать хотя бы его название, любое наше или импортное.
Провода ТРП и ТРВ выпускаются 2*0.5 и 2*0.4.
для чего нужен? например эмаль провод есть и меньшего сечения)
BSK
Провод нужен для подключения патронов люминисцентных ламп к электронным ПРА, в часности OSRAM, поэтому нужен монолитный проводник (не многопроволочный). а провода ТРП и ТРВ это же телефон, их разве можно использовать на 220 вольт?
Andrey59
Можно взять одножильный однопроволочный МШВ или HO5V-U от Севкабель. Или взять многопроволочные и поставить наконечник. Или зайти в файловый архив там пара книжек по кабелям есть.
great_lee
у ТРП 2*0,5 последнее число указывает не сечение, а диаметр жилы (так у связных проводов\кабелей)
в нашем же цеху используют провод одножильный ПВ 1 0,5 при сборке светильников
Совершенно верно, нельзя. А по первому сообщению можно узнать цель применения провода?
А для расключения светильников обычно применяется одножильный провод, например, ПВ1, который имеет сечения от 0,5.
Andrey59
Резюме берешь одножильный если очень хочется засовываешь в ПВХ трубку типа ТВ40 и получаешь почти кабель.
great_lee
именнно так и делают пв 1 0,5 + тлв или тв, по заказу
Гость_BSK_*
Про ПВ1 знаю, но я видел необходимый мне кабель собсвенными глазами, и он точно небыл сделан из пв1 с трубкой. Среди наших аналогов похож на ПУНП, но он кажись не прошел сертификацию и снят с производства
не забивай голову поисками
1. см. выше
2. эмальпровод в той же трубке ПВХ
Гость_BSK_*
Рад бы не думать но нужен именно он
ППБН (не уверен, что есть сечение менее 1мм2)
ППВ есть 2*0,75
great_lee
ПУНП с производства не снят.
Ассоциация Электрокабель отменила прежнее ТУ на его изготовление, но появились новые icon_smile.gif ПУНП, ПУНПу, ПБ ВВ,...и т.д.
ПУНП 2*0,75 - ни когда не встречал, вот 2*1,5 -этого добра достаточно, возможно кто-то делает и 2*1 (по маркоразмеру обозначенному в документахicon_smile.gif)
ППВ 2*0,75???? -даже если и есть такое сечение, то у провода только изоляция и нет оболочки, что требуется топикстартеру
Возможно вы держали в руках ПУНП 2*1,5 с жилой по виду как 0,75 ?
ППВ
Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием
Провод предназначен для негибкого монтажа электрических цепей на номинальное напряжение до 450В (для сетей 450/750В) частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В.
Что не так?
great_lee
возможно в этом случае его бы и ПВ 1 0,5...0,75 устроил.
из его сообщений, понял, что требуется еще и оболочка и взамен трубка ни как не идет, а в пример привел ПУНП.
ну да ладно, что выберет
Сначала BSK хотел провод. С 10 поста захотел кабель. Разве ж уследишь за полетом мысли ? Видимо потому, что уже до 10 поста (с чего-то)появились советы по двойной изоляции. Наверно светильники II класса icon_biggrin.gif Вот и захотелось.
сергей_абрамов
Целесооборазно использовать провод НВ.Выпускается от моно до многожильного.разного сечения. в частности выпускается в г.Кольчугине.
Гость_BSK_*
про НВ посмотрел и не нашел, что бывает двойным. И честно не знаю чем он отличается от ПВ
В правом верхнем углу окна реклама Кольчугино http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=84
Еще ПРС http://elcable.ru/product/appl/PRC.htm
Там же замена наших на импорт http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=73
