Гость_Sergej_*
10.10.2009, 0:01
Есть ли существенная разница в сечении кабеля длинной 8 метров на розетки с общей нагрузкой 2 киловатта.
Там бросили 1,5 квадрата этого конечно маловато поэтому вышибает 10 амперный автомат (да и автомат маловат). Нужно ли увеличить сечение кабеля на 2,5Или достаточно поставить 16А автомат?
Интересно послушать ваше мнение
Возможно, достаточным будет установка автомата на 13А.
лучше на 13,5 А))
если медь, то 1,5 хватит, а автомат на 16
Цитата(с2н5он @ 10.10.2009, 7:55)
лучше на 13,5 А))
Не понял шутку.
А ели достаточно 1,5 мм2, то зачем АВ16А?
Может автор уточнит характер нагрузки
При 8м для 2кВт потери на меди в 1,5мм2 составят 0,83%, нормально. Автомат можно увеличить до 13А (по допускам ПУЭ) и до 16А (по допускам каталогами производителей).
Гость_Сергей_*
12.10.2009, 4:33
Цитата(savelij @ 10.10.2009, 9:39)
Не понял шутку.
Спасибо за ответы
Нагрузка активная 8 компьютерных блоков без мониторов по 250 watt каждый + вентиляторы шкафа еще 200 ватт
Я тоже думаю что 16А хватит
пройдите по ссылке.
