Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по шестиобмоточному ас.двигателю.
Alex2x
to Viktor2004
...Это Каминскому спасибо.
Кстати, на практике приходилось определять обмотки шестиобмоточного двигателя. Там было мало знать начала и концы обмоток. Важно было определить еще их взаимное расположение.
Если кому понадобится, опишу этот процесс.
Опишите пож. этот процесс.
Похоже у меня похожая ситуация. Мотор(канадский 5квт х 2800) имеет шесть обмоток.
Соединяю как на крышке нарисовано, а вал мотора только дёрница и выбивает автоматы.
Обмотки целы, изоляция в норме.
На проводах стоят номера. Может их попутали?
prude
Перед эксперементом ток расчитайте тогда выбивать меньше будет. Процесс определения начал и концов в книге библиотека электромонтера Я электроналадчик
Alex2x
Какие ещё будут советы?
Alex2x
Вот шильдик с этого мотора
KIVOK
Данные для частоты 50 и 60 герц
Alex2x
Да, там на крышке есть схемка подключения треугольник- звезда для
60гц, потом 50гц.
Но увы не запускается.
Автоматы стоЯт по 16А на фазу.
Может слишком большой пусковой ток icon_confused.gif:
Уже не знаю что предпринять?
Andrey59
Может стоит сюда обратится http://www.leroysomer.msk.ru/contacts.shtml
ВВ
Вообще-то, судя по шильдику, двигатель следует подключать звездой в сеть 220/380. Т.е., определить начала/концы обмоток, начала закоротить, на концы подать 3 фазы 380В. Или треугольником в сеть 127/20В.
KIVOK
А как провода промаркированы? Может быть для режима пуска при повышеном скольжении , применяются отводы от обмоток? Ну "шестиобмоточным".. - такой электродвигатель назвать трудно!
сергей_абрамов
На движках этого производителя указаны напряжения . выводные концы промаркированы. немного внимания и терпения.
Удачи.
Alex2x
Да, на движке вывода пронумерованы.(1, 2, .... и тд. всего 12 отводов)
О каком внимании и терпении идёт речь?
Можно по подробнее?
